    масло в коробку, раздатку мосты
    Сообщений в теме: 40
    #1 Владимир84
    Отправлено 19 сентября 2008 - 05:35
    Владимир84
    • 131 сообщений
    • г. Тюмень
    • Opel Monterey 1993 6VD1
    доброго времени сутокподелитесь пожалуйста хотростью кто как масло заливает.так просто не получается же?
    #2 andsv
    Отправлено 19 сентября 2008 - 05:49
    andsv
    • 528 сообщений
    • Екатеринбург
    • ОМ 1995 3.2 SOHC V6 5МКПП був
    Коробка , раздатка - GL-4 75W90 любое, хороший результат показал ШЕЛЛ прошедшей зимойПередний мост GL-5 75W90 любоеЗадний мост на всякий случай 75W140 Castrol SAF-XJ
    #3 Dozer
    Отправлено 19 сентября 2008 - 06:21
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    мосты Castrol SAF-XJ коробка/раздатка Castrol Syntrax Universalзаливаю шприцом здоровеннолитровым :)
    #4 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    Отправлено 19 сентября 2008 - 07:27
    ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    • 920 сообщений
    • gx 460 / OPEL MONTEREY (был),,, nissan note 1.6 автомат,
    для начала .... моторное масло для мотора...а в мост ..тем паче с лсд оне не идет...и в коропку тож не желательно...но ты не переживай сильно..если хочется лей везде моторное..можно м8 :lol: :lol:p.s. а лить шприцом...хоть трансмиссию хоть моторное
    #5 Гость_Батько_*
    Отправлено 19 сентября 2008 - 07:35
    Гость_Батько_*
    Володь, шуршани поиском, а-то опять тут битва начнется)))))))))) Это прям больная мазоль форума)))))))))
    #6 Dozer
    Отправлено 19 сентября 2008 - 07:47
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    а че в мотор из канистры не получается попасть? :huh: Владимир84, поиском можно найти аж целые баталии на тему масло :lol:
    #7 Владимир84
    Отправлено 19 сентября 2008 - 08:01
    Владимир84
    • 131 сообщений
    • г. Тюмень
    да неее как заливать какое масло я нашёл поиском а вот с помощю чего его туда заталкивать я с помощью шприца 200 гр заливал это очень мучительно и долгоможет есть более удобные способы доставки масла в коробку и мосты??? :)
    #8 AVK
    Отправлено 19 сентября 2008 - 08:13
    AVK
    • 787 сообщений
    • С.-Петербург
    • IT 88г. 4JB1t владею с 98г.
    Есть такие большие шприцы, специальные для масла. За раз где-то больше поллитра впрыснуть можно. 100р стоит.
    #9 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    Отправлено 19 сентября 2008 - 08:15
    ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    • 920 сообщений
    да не ..он моторного везде нахлестал...и не жужит... :P
    #10 Flanger
    Отправлено 19 сентября 2008 - 15:42
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Есть такие штуки заливаешь туда масло, подаешь шиным компрессором давление, а у тебя в руках шланг с краником. Штука удобная. Для разовых работ поллитровыый шприц.
    #11 svv
    Отправлено 19 сентября 2008 - 17:46
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Пробовал шприцом заливать масло в коробку весь пооблился нахрен. Нашел другой способ - берется длинный шланг или гибкая трубка, чтоб влезала в заливочное отверстие. Один конец в коробку (раздатку, мост ...) , а другой выводится например в районе над передним колесом. Надеваем на него воронку и помаленьку льем масло, переодически поглядывая под машину. Как там закапало - значит хорош. Процесс правда не очень быстрый.
    #12 Владимир84
    Отправлено 20 сентября 2008 - 11:46
    Владимир84
    • 131 сообщений
    • г. Тюмень
    делал я такое писпосибление да диаметр шланга не расчитал и масло долго и медленно по нему поднимается
    #13 Driverrr
    Отправлено 21 октября 2008 - 12:47
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Подскажите, чем чревато применение GL-4 в заднем мосту?
    #14 AnM
    Отправлено 21 октября 2008 - 15:58
    API Category GL-4 designates the type of service characteristic of spiral-bevel and hypoid gears in automotive axles operated under moderate speeds and loads. These oils may be used in selected manual transmission and transaxle applications. API Category GL-5 designates the type of service characteristic of gears, particularly hypoids in automotive axles under high-speed and/or low-speed, high-torque conditions. Lubricants qualified under U.S. Military specification MIL-L-2105D (formerly MIL-L-2015C), MIL-PRF-2105E and SAE J2360 satisfy the requirements of the API GL-5 service designation.
    #15 NIKR
    Отправлено 22 октября 2008 - 01:16
    NIKR
    • 324 сообщений
    • г. Самара
    • Опель Фронтера А 1998 г. 2.2L (х22хе )
    1- просто но дорого, сервис2 - 20 мин "стараний" маслонагнетатель. (цена нормальногосоветского от 300 руб, комплект банка,насос,шланг,концевая часть)
    #16 Driverrr
    Отправлено 22 октября 2008 - 06:08
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Как я понял, если в мануале написано GL-5 в мост, то GL-4 туда нельзя лить... Я правильно понял?
    #17 AZh
    Отправлено 22 октября 2008 - 09:38
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Это ты с кем сейчас разговаривал? :)
    Абсолютно правильно.Есть ещё масла пролезающие по GL4 и GL5 ...у кастрюля например, их можно в мост.Масла лучше синтетику.
    #18 AnM
    Отправлено 22 октября 2008 - 10:15
    Как с кем? С тем, кто умеет пользоваться чем-то вроде переводчиков ... :D Да, тут пока в инете шарился, нашел у одного производителя, что именно его масло GL-4 = минералка, а GL-5 = синтетика. Объяснялось это тем, что для стандарта GL-4 нет необходимости шибко умничать, а вот для соответствия GL-5 уже надо постараться. Это инфа тоже должна натолкнуть на некоторые мысли. ИМХО.
    #19 AZh
    Отправлено 22 октября 2008 - 11:50
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Таки ты не умничай! ..ты человеку пальцем покажи куда лить ...про что именно лить он не спрашивал :)
    У какого такого производителя? ...чёто ребята мудрят, или проблемы перевода.PSСинтетика мной предпочитаема и рекомендуема из-за стабильности её характеристик и большем температурном диапазоне их сохранения как в минус так и в плюс.
    #20 AnM
    Отправлено 22 октября 2008 - 12:03
    Это блин Драйверрр воду замутил. Взял и перевел разговор с КУДА на ЧАВО... :o :D А про минералку/синтетику: в гугле просто набрал GL-4 и на типа 2-3 ссылке все это вычитал. Я название производителя не запомнил. Что-то для большегрузной техники. Просто принял к сведению и усё...
