    Масло Mobil Delvac
    Сообщений в теме: 62
    #1 Гость_Kostin_*
    Отправлено 26 октября 2008 - 19:26
    Гость_Kostin_*
    Кто пользовался, скажите какие плюсы-минусы? В гараже обещают, что хватит на 3 раза, никаких проблем, недорого и все в шоколаде.В инете нашел рекламу, но там замудрено. Мужики, скажите как оно?
    #2 diadya-fedor
    Отправлено 26 октября 2008 - 19:54
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Когда-то пользовался минеральным маслом от мобил, дороговато, но возможно за счет него проехал на неоригинальных кольцах 100ккм.Если масло не левое и мотор в хорошем состоянии, то почему бы и нет!
    #3 AWS77
    Отправлено 26 октября 2008 - 21:23
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Делваков много, ты о каком из них??? И что значит хватит на 3 раза??? Пользовал синтетику 5-40 года два. Отличное масло, но дорого, потому как менять приходится через 7.500 км. Сейчас на хадовской полусинтетике - доволен.
    #4 инженер
    Отправлено 27 октября 2008 - 22:51
    инженер
    • 21 сообщений
    • Карелия
    • Frontera 2.3 \ -95
    основные масла марки Mobil Delvac, встречающиеся в продаже:минералка Super 1400 10w30 Super 1400 15w40 (в основном для старых моторов) MX 15w40 (Long Life масло)п/синтетика MX Extra 10w40 тоже Long Lifeсинтетика 5w40 зе бест.Масла реально очень высокого качества. Немного знаю о импортных маслах в России, могу сказать, что это самый надежный вариант. Подделка крайне редка - очень широкая сеть. Не могу сказать того же о других. Надо понимать, что это масла высокой ценовой категории, на сегодня стоят от 2200р. (минер) руб за 20л.
    #5 vitaliy63
    Отправлено 28 октября 2008 - 08:05
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    При всех маслах, запомните одну простую весчь. Пальчиком под горловину хрясь, а там не должжно быть жёстких отложений. УСЁ!!!
    #6 Гость_coletod_*
    Отправлено 22 ноября 2008 - 16:45
    Гость_coletod_*
    Делвак не дорого. Когда поймешь, что это масло самое лучшее, то цена не важна. Кстати и стоит оно не намного дороже.
    #7 2Vic
    Отправлено 22 ноября 2008 - 21:12
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Масло для грузовиков. В моторе легкового автомобиля применять, только если оно бесплатное.
    #8 инженер
    Отправлено 23 ноября 2008 - 12:53
    инженер
    • 21 сообщений
    • Карелия
    Почему?
    #9 Гость_Батько_*
    Отправлено 24 ноября 2008 - 13:45
    Гость_Батько_*
    Тоже были такие сомнения.... Но залив его понял, что мотору (на слух) лучше. Оно не позиционируется как именно строго грузовое. Масло для высконагруженных коммерческих автомобилей. То есть в целом должно быть более выносливым, нежели легковое. Потом дизелюка на исузе - мотор не легковой, а коммерческий скорее, потому ИМХО масло делвак к нему подходит. Конечно в новые дизеля VW я бы наверно такое масло лить не стал...
    #10 2Vic
    Отправлено 24 ноября 2008 - 13:57
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Почему?
    На односложные вопросы стараюсь не отвечать.
    Линейка дельвак в каталоге мобила позиционируется для грузового автотранспорта. Требования к условиям его работы иные, допуски тоже иные. Использовать в легковом автомобиле можно, но выбор такого масла вместо легкового должен быть обусловлен: нет другого, досталось бесплатно.Остальное не комментирую, ибо субъективизм.
    #11 Гость_Батько_*
    Отправлено 24 ноября 2008 - 14:02
    Гость_Батько_*
    На односложные вопросы стараюсь не отвечать.Линейка дельвак в каталоге мобила позиционируется для грузового автотранспорта. Требования к условиям его работы иные, допуски тоже иные. Использовать в легковом автомобиле можно, но выбор такого масла вместо легкового должен быть обусловлен: нет другого, досталось бесплатно.Остальное не комментирую, ибо субъективизм.
    вот что пишет мобил Предназначено для использования во всех типах высоконагруженных 4-х тактных дизельных двигателей автомобилей, автобусов, внедорожной и строительной техники, эксплуатирующихся в любых условиях (при высоких скоростях и критических нагрузках, при частых и коротких пробегах, в режиме «старт-стоп» и т.п.)
    #12 2Vic
    Отправлено 24 ноября 2008 - 14:16
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Я никого не уговариваю.
    #13 Гость_Батько_*
    Отправлено 24 ноября 2008 - 14:17
    Гость_Батько_*
    ))я тоже.
    #14 AWS77
    Отправлено 24 ноября 2008 - 14:18
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    +100 К Батьке. Масло универсальное. Допуски все имеет. Оно же с приставкой SHC прекрасно идет для коммонрейла.Речь идет именно о синтетике. Сам на таком отъездил два года на эльке - без проблем.
    #15 2Vic
    Отправлено 24 ноября 2008 - 15:33
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Допуски все имеет.
    Какие именно "все"?
    А это из чего следует?
    Два года можно нормально отъездить на п/с Лукойл.
    #16 Гость_Батько_*
    Отправлено 24 ноября 2008 - 15:48
    Гость_Батько_*
    Какие именно "все"?SAE 5W-40 API CE/CF ACEA E4/B4/B3 Deutz TBD 616 Marine MB 228.5 VDS-2 MAN 3277 RVI RXD MTU Type 3 Mack EO-M ZF-TE-ML 04C Два года можно нормально отъездить на п/с Лукойл.Ну не сказал бы... Даже генераторы на нем ломаются))
    #17 AWS77
    Отправлено 24 ноября 2008 - 15:49
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Во блин скептик :). Ну зайди в яндекс да и глянь какие именно все. Я имел ввиду легковые по апи и асеа.Ну и к томуже я общаюсь систематически по этим маслам с дистрибютором Мобила в наших краях - он тоже кой чего знает :).
    #18 2Vic
    Отправлено 24 ноября 2008 - 16:12
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Я не против применения этого масла, как такового, но только когда нет масла для легковых авто.
    #19 инженер
    Отправлено 24 ноября 2008 - 18:50
    инженер
    • 21 сообщений
    • Карелия
    Никаких доводов в то, что Delvac нельзя лить в мотор внедорожника, так и не услышал. Один субъективизм. Разницы в грузовых и "легковых дизельных маслах" практически нет. Исключение масло с допуском Фолькса 505.01 его вроде мобил даже в Россию не ввозит. А так, это все равно, что рассуждать - что лучше, Mobil или Esso. Кто не смотрел каталог характеристик вязкостей - скажет Мобил. Кто смотрел, скажет что нету разницы.Delvac - всего лишь бренд и не более. ИМХО, масла надо выбирать в первую очередь по допускам и характеристикам.
    #20 AnM
    Отправлено 24 ноября 2008 - 18:53
    Обычно масла, предназначенные для грузовиков, имеют более высокое щелочное число. Типа 12,0 - 14,5. Просто по наблюдениям. Какое у ентого Делвака?
