    Замена бархоток на опускающихся стёклах
    уплотнители стёкол
    Сообщений в теме: 28
    #1 Дм.Сутягин
    Отправлено 04 марта 2009 - 18:11
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Хозяйке на заметку. Может кому полезно будет узнать… Подошла у меня пора менять наружный уплотнитель опускающегося стекла. Металлический каркас сгнил, да и бархотка износилась — песчинки стали попадать вунтрь и царапать стекло при опускании-подъёме. Но вот цена в 1600–1700 на Экзисте показалась мне дюже не гуманной. Решил попробовать приладить что-нибудь попроще, да подешевле. Из отечественных подходит только от ВАЗ-2108 (там длина бархотки больше метра, а у Opel Frontera Sport A около 85 см). Номер по каталогу 2108-6103290 или 2108-6103291 (это левые и правые, но для нас это несущественно). Купил по 100 рублей за штуку (были ещё ремкомплекты, в которые входят четыре такие резинки, соответственно, цена их 400 рублей). Правда, наружная часть резинки чуть уже, чем надо. В результате, она чуть-чуть не достаёт до края подштамповки на двери. Впрочем, на скорость это не влияет. ;) Прямой задний конец резинки отлично встал вперёд и залез под кожух зеркала. Ничего даже резать не пришлось. Другой конец пришлось укоротить и сделать фигурный вырез, чтобы и внутрь проёма двери заходил, и снаружи его чуток прикрывал. Особо усердствовать с фигурной обрезкой пока не стал. Прошла примерно неделя с момента установки. Стекло опускается и поднимается нормально, резинка не соскальзывает, хоть и профиль немного другой (на фото жигулёвская резинка слева).
    #2 ARMYMEN
    Отправлено 05 марта 2009 - 17:22
    ARMYMEN
    • 99 сообщений
    • АСТРАХАНЬ
    • FRONTERIK A SPORT i2.0 94г.р.
    :) отлично! надо тоже заделать так, а ты на счет салонных не думал или боковых может то же от чего нибудь заколхозим?
    #3 Дм.Сутягин
    Отправлено 05 марта 2009 - 20:05
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Внутренние у меня в хорошем состоянии, поэтому пока даже не примерялся.
    #4 ALEKС
    Отправлено 05 марта 2009 - 21:54
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Пытался как-то так сделать,но у меня резинка до стекла 1.5-2 мм не достаёт.Бросил эту затею.
    #5 Дм.Сутягин
    Отправлено 06 марта 2009 - 08:00
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Ну не знаю, не знаю. У меня всё достаёт. Специально проверял это при установке. Лист писчей бумаги между стеклом и бархоткой не влезает. Значит зазор менее 0,1 мм. По-моему, достаточно плотное прилегание для таких целей.
    #6 ALEKС
    Отправлено 06 марта 2009 - 19:20
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Везёт!Если так то всё ОК.Может разница из за моделей?У меня 5 дверка.Хотя не должно быть.
    #7 BVR
    Отправлено 07 марта 2009 - 11:29
    • 9 021 сообщений
    Молодец! Надо взять на вооружение. Попутно хочу спросить. На средней фотке хорошо видны вздутия на горизональной чёрной внешней пластмасске. У меня тоже такие вздутия есть. Это ржавчина? И как эти пластмасски снимаются?
    #8 Дм.Сутягин
    Отправлено 07 марта 2009 - 12:24
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Пузыри образуются над очагами коррозии внутреннего металлического каркаса.
    Снимается уплотнитель очень легко: опускаешь до конца стекло, берёшься рукой за резинку и тянешь её вверх.
    P.S. Я уже начал сомневаться в том, что предложенный мной способ ремонта так уж хорош. ALEKС был прав — начал появляться зазор в верхней части бархотки. Нижняя (внутренняя) прилегает к стеклу плотно, а верхняя уже не очень. Видимо, при установке резинки я надавил на неё сверху, она чуток деформировалась и плотно прилегла к стеклу. А теперь она распрямляется и постепенно отходит. Уже есть мысль во внутреннюю полость резинки просунуть какой-нибудь стержень или трубку, чтобы он немного распирал резинку изнутри. Может так будет прилегать плотнее.
    Последим, как будут развиваться cобытия.
    #9 diadya-fedor
    Отправлено 07 марта 2009 - 14:16
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Пузыри образуются над очагами коррозии внутреннего металлического каркаса.Снимается уплотнитель очень легко: опускаешь до конца стекло, берёшься рукой за резинку и тянешь её вверх.P.S. Я уже начал сомневаться в том, что предложенный мной способ ремонта так уж хорош. ALEKС был прав — начал появляться зазаор в верхней части бархотки. Нижняя (внутренняя) прилегает к стеклу плотно, а верхняя уже не очень. Видимо, при установке резинки я надавил на неё сверху, она чуток деформировалась и плотно прилегла к стеклу. А теперь она распрямляется и постепенно отходит. Уже есть мысль во внутреннюю полость резинки просунуть какой-нибудь стержень или трубку, чтобы он немного распирал резинку изнутри. Может так будет прилегать плотнее.Последим, как будут развиваться обытия.
    Если начинает отходить верхняя часть, а нижняя оатается плотно - плохо. будет набиваться грязь/пыль и царапать стекло.Лучше чтоб нижнего уплотнения не было, чтоб всё сквозь дверь проходило. Кстати так у меня в трупере, зато стекла не поцарапаны! Только за дренажами надо следить иначе будут водоёмы в дверях бултыхаться!
    #10 BVR
    Отправлено 07 марта 2009 - 17:22
    • 9 021 сообщений
    Так эта пластмасска с внешней стороны двери и уплотнитель вместе? Или она отдельно снимается?
    #11 Дм.Сутягин
    Отправлено 07 марта 2009 - 18:02
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Конечно плохо. Даже не пытаюсь возражать. :-(
    Они «одним кусочком» сделаны, из цельного куска резины. И не пластмасска она вовсе. Твёрдая она только потому, что у неё внутри металлический каркас замурован. Как только в резине появляется хотя бы малюсенькая дырочка, вода попадает внутрь резинки и остаётся там жить навсегда. Каркас начинает гнить-ржаветь и появляются пузыри. На всех виденных мной старых Фронтерах и Трупперах эта беда присутствовала. :-(
    #12 BVR
    Отправлено 07 марта 2009 - 19:24
    • 9 021 сообщений
    Ясно. Спасибо за подробный ответ.Я-то думал. что вычистить можно будет. Оказывается, нет... :(
    #13 CHOOS
    Отправлено 08 марта 2009 - 17:36
    CHOOS
    • 380 сообщений
    • ОФА 2.3TD ...была
    Хозяйке на заметку. Может кому полезно будет узнать…Подошла у меня пора менять наружный уплотнитель опускающегося стекла. Металлический каркас сгнил, да и бархотка износилась — песчинки стали попадать вунтрь и царапать стекло при опускании-подъёме. Но вот цена в 1600–1700 на Экзисте показалась мне дюже не гуманной. Решил попробовать приладить что-нибудь попроще, да подешевле. Из отечественных подходит только от ВАЗ-2108 (там длина бархотки больше метра, а у Opel Frontera Sport A около 85 см). Номер по каталогу 2108-6103290 или 2108-6103291 (это левые и правые, но для нас это несущественно). Купил по 100 рублей за штуку (были ещё ремкомплекты, в которые входят четыре такие резинки, соответственно, цена их 400 рублей).Правда, наружная часть резинки чуть уже, чем надо. В результате, она чуть-чуть не достаёт до края подштамповки на двери. Впрочем, на скорость это не влияет. ;) Прямой задний конец резинки отлично встал вперёд и залез под кожух зеркала. Ничего даже резать не пришлось. Другой конец пришлось укоротить и сделать фигурный вырез, чтобы и внутрь проёма двери заходил, и снаружи его чуток прикрывал. Особо усердствовать с фигурной обрезкой пока не стал.Прошла примерно неделя с момента установки. Стекло опускается и поднимается нормально, резинка не соскальзывает, хоть и профиль немного другой (на фото жигулёвская резинка слева).
    Сделал себе так еще два года назад.... ;) Никаких проблем там нет, уплотняет все как надо! До сих пор удивляюсь, что это люди за ними на разборки ездят... Делов-то на пол-часа и бюджет копеечный! :P
    #14 Leonidovih
    Отправлено 08 марта 2009 - 18:19
    Leonidovih
    • 238 сообщений
    • г. Москва, ЮВАО, Текстильщики
    • Ссанг-Енг Актион, трактор, 2011 г
    Эти резинки на 9-ках были разные. Немного отличался профиль, правда, не могу сказать про размеры. У меня были две девятки, обнаружил случайно, когда уроды на сервисе залили при ремонте бархотку маслом.
    #15 niksid
    Отправлено 15 апреля 2012 - 13:44
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    • Opel Frontera 2.4 i 1992г.
    Пробужу темку! Ну чем кончилось дело то, а то уж больно интересно. Себе от восьмерки тоже поставил а они не прилегают к стеклу. Приходится так ездить, так как родные со вздутием выкинул давно...
    #16 Дм.Сутягин
    Отправлено 15 апреля 2012 - 13:50
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Дело закончилось тем, что вернул на место родные. Слава моей домовитости — не успел их сразу выкинуть. При этом, неоднократно слышал и положительные отзывы. Возможно, ВАЗовские резинки имеют разный профиль, и какие-то прилегают к стеклу лучше моих.
    #17 niksid
    Отправлено 15 апреля 2012 - 14:00
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    значит придется на разборе искать...
    #18 Скрипач
    Отправлено 15 апреля 2012 - 14:35
    Скрипач
    • 68 сообщений
    • Брест
    • ОФБ Спорт 2,2 dti, 2000
    на ОФБ может кто знает чем можно заменить?а то пордавели и повздувалисьили хотя бы номер родных...
    #19 arkhangel1
    Отправлено 15 мая 2012 - 15:09
    arkhangel1
    • 127 сообщений
    • ковров
    • фронтера B X22DTH
    Ребята, не бросьте, помогите орегинальный номерок резина на ОФБ нарыскать, колхоз - это кошмар, в данной ситуации
    #20 Дм.Сутягин
    Отправлено 15 мая 2012 - 20:20
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Нет ничего проще! Открываешь доступный с Экзиста электронный каталог запчастей Elcats.ru, выбираешь марку и модель машины. Потом лезешь в раздел «ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА» и там уже подраздел «НАЩЕЛЬНИКИ».Вот этот раздел для Opel Frontera B: http://www.elcats.ru...px?Model=...ВА)
