    Про отключения иммобилайзера
    Сообщений в теме: 320
    #1 stvol
    Отправлено 10 апреля 2009 - 01:56
    stvol
    • 402 сообщений
    • Opel Frontera, x22xe 96г.в.
    Давно хочу избавиться от навязчивой услуги - иммобилайзера! И, думаю, что не я один!Уважаемые коллеги, если кто владеет информацией откликнитесь! Мне попалось описание работы этого хитрого (не хитрого) устройства:"Связь с иммобилайзером устанавливается после включения замка зажигания. Блок управления и иммо-билайзер обмениваются по К-линии параметрами, заданными при обучении иммобилайзера. Если параметры соответствуют заданным условиям, электронный блок переходит к штатной работе управляющего алгоритма. Сбои и неполадки в линях связи с иммобилайзером, несовпадение параметров обучения переводят управляющую программу блока в режим, при котором работа двигателя невозможна.К-линия в автомобиле выведена на диагностический разъем, к которому может быть подключен тестер для диагностики работы системы управления. Стандарт программного протокола обмена данными между устройствами и электронным блоком, реализованный в этих устройствах, делает прозрачной работу всех устройств, подключаемых к К — линии.Отсутствие связи между блоком управления и диагностическим прибором может служить признаком неисправности и того, и другого устройства. Если такой связи нет; а уверенность в работоспособности тестера не вызывает сомнений, то первым делом следует проверить диагностическую цепь. Сначала нужно убедиться, что есть питание бортовой сети на блоке управления и цепь К-линии от блока управления доходит до диагностического разъема. Напряжение на клемме К-линии диагностического разъема при исправной цепи равно напряжению бортовой сети.Поскольку цепь К-линии подведена к диагностический разъему через разъем иммобилайзера, то проверка цепи должна проводиться с учетом исправности иммобилайзера. Если функционально иммобилайзер не задействован в системе, лучше всего соединить напрямую провода (вход и выход К-линии) с разъема иммобилайзера."Вопрос: на каких пинах диагностического разъема находятся сигналы К-линии в авто ОФА с двигателем х 22хе?
    #2 Митричопель
    Отправлено 10 апреля 2009 - 09:29
    Митричопель
    • 796 сообщений
    • нижегородская обл сергач
    • Опель Фронтера 2,4 92 г была.
    Если нет опыта к иммобилайзеру лучше не лезть. Больше шансов изломать,чем сделать. Ищите мастера,который занимается подобными работами. Так будет надежнее. Распиновку разъема диагностики можно посмотреть здесь.
    #3 stvol
    Отправлено 11 апреля 2009 - 02:27
    stvol
    • 402 сообщений
    Уважаемый, если никуда не лезть, так опыта и не будет! На самом деле я инженер-электронщик,правда несколько иная специализация, но попробую разобраться.За ссылку спасибо. Конечно хотелось бы воспользоваться уже имеющимся опытом, но видимо информация сов. секретна раз все упорно молчат! К сожалению распиновка по ссылке дана для других моделей Опеля, но все равно хоть какая то информация.
    #4 Митричопель
    Отправлено 11 апреля 2009 - 07:10
    Митричопель
    • 796 сообщений
    Если Вы хотите победить иммобилайзер,то Вам в конфе диагностов поспрашивать нужно. Вообщето такая информация не лежит в открытом доступе. Разъемы диагностики на Опеле бывают двух видов,т.е. на них я ссылку и дал. Год выпуска Вашего автомобля укажите,будет ясно какой разъем установлен. Посмотрите здесь.
    #5 stvol
    Отправлено 12 апреля 2009 - 02:39
    stvol
    • 402 сообщений
    У меня ОФА 96г.в. Был по указанной Вами ссылке, и не только по ней, инфа - тайна за семью печатями! Где бы найти ссылку на конференцию угонщиков (шутка)!
    #6 Митричопель
    Отправлено 12 апреля 2009 - 08:57
    Митричопель
    • 796 сообщений
    Разъем диагностики у Вас должен быть около правой фары,в моторном отсеке. Разъем 10 контактный, ссылку я Вам давал. То,что там не указана Фронтера,ничего не значит. Разъемы одинаковы на всех Опелях.Иммобилайзер прописан в ЭБУ двигателя,для удаления нужен программатор способный работать с этим ЭБУ. Блок иммо очень похож на тот,что устанавливался на Ваз. Тот же GM.
    #7 stvol
    Отправлено 12 апреля 2009 - 12:12
    stvol
    • 402 сообщений
    Нашел разъем, действительно около правой фары, 10 контактный. Спасибо.
    #8 stvol
    Отправлено 15 июля 2009 - 01:40
    stvol
    • 402 сообщений
    Вот, не прошло и года как ненавистный иммобилайзер побежден!Пришлось изготовить не сложный программатор и программно удалить его из состава оборудования, физически блок остался на месте. Я его, кстати, так и не нашел, не стал разбирать торпедо. Всем страждущим готов помочь советом и, при большой необходимости, делом.
    #9 Бертольд
    Отправлено 17 июля 2009 - 23:15
    Бертольд
    • 539 сообщений
    столкнулся с ненавистным иммодибилайзером. 1\0 в его пользу. прошу помочь в отключении.
    #10 stvol
    Отправлено 18 июля 2009 - 01:50
    stvol
    • 402 сообщений
    Что за авто? Профиль заполни, а то разговор беспредметный получается. Ну, и конечно же фото ЭБУ, печатку с двух сторон и шильдик на крышке блока. Потом буду думать как помочь.
    #11 Бертольд
    Отправлено 18 июля 2009 - 11:27
    Бертольд
    • 539 сообщений
    двигатель х22хе, офа 95 гв. где стоит эбу?
    #12 stvol
    Отправлено 18 июля 2009 - 16:56
    stvol
    • 402 сообщений
    ЭБУ стоит слева, под пластиковой крышкой, примерно 30-40 см от уровня пола.
    #13 Xristofor
    Отправлено 13 октября 2009 - 10:22
    Xristofor
    • 137 сообщений
    • Opel Frontera 2.2i.1996г.x22xe.
    а блок иммо где стоит? под торпедой.. а то он мне похоже тоже мозг стал парить ..машина точно такая же как у тебя...Расскажи вот ещё что, у тебя датчик куда подносить брелок на рулевой колонке находится? когда садишься в машину он у тебя моргает? или горит? я его отключаю так... сажусь он моргает, подножу брелок загорается и тухнет. Вставляю ключ и завожусь.Раньше проблем не было у меня , появились когда мне сделали кап ремонт двигателя. Интересно что они там могли задеть такое... в моторном отсеке.
    #14 stvol
    Отправлено 14 октября 2009 - 01:31
    stvol
    • 402 сообщений
    Блок иммо я так и не нашел, не хотелось снимать торпедо. Я поступил по другому, перешил ЭБУ тем самым помог ему забыть про наличие иммо. Теперь мне не важно как мигает лампочка иммо, ЭБУ не обращает на это внимания, как, впрочем, и я :). Раз у нас машины одинаковые значит и алгоритм действий одинаков, только я теперь не подношу ключ к датчику.
    #15 Vezdelaz69
    Отправлено 14 октября 2009 - 07:46
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Распиновка нашего разъема.
    #16 stvol
    Отправлено 14 октября 2009 - 09:58
    stvol
    • 402 сообщений
    Спасибо, проблему я уже решил.
    #17 knz
    Отправлено 14 октября 2009 - 22:22
    knz
    • 171 сообщений
    • Курск
    • OFA 96г. 5дв. Х22ХЕ
    Иммо находится в самих мозгах. Он программный. А, вообще, молодец, что победил его гада!!! Только интересно какую прошивку ты залил, и где ты ее взял?Я в свое время искал прошивку - только они были все с иммо.
    #18 stvol
    Отправлено 15 октября 2009 - 02:17
    stvol
    • 402 сообщений
    Прошивка называется NOIMMO, со мной ей поделился один добрый человек за определенную плату. Что же касается исполнения, то я не совсем согласен с утверждением, что иммо выполнен на программном уровне. Да, безусловно, этот момент присутствует, но исполнительная часть схемотехнического решения выполнена в виде отдельного модуля. Этот блок и называется в народе ИММО.
    #19 Аристарх
    Отправлено 15 октября 2009 - 13:12
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Эх, Уважаемый, где-ж Вы раньше были. Я с этим "зверем" самостоятельно не смог справиться, пришлось блок управления в Новосибирск отправлять, там за 10тыр. его и расколдовали. Правда у меня проблема усугублялась тем, что блок ИММО и приемноё устройство ( так наз. петля) отсутствовали физически, спасибо предыдущему машиновладельцу-идиоту. Вы правы, блок ИММО это отдельный модуль, разъём у которого, к стати, идиентичен ВАЗовскому АПС-4. Родной иммошник не нашел нигде, даже под заказ, ВАЗовский приконнектить не взялись даже новосибирцы...пришлось вот делится деньгами, в обмен на движимость. Из побочных эффектов: при проведении сеансов самодиагностики БУ бьёт коды 55 и 66, обнуление АКБ проблемы не снимает, впрочем авто ездит, а это главное, да и честно сказать, там есть ещё к чему руки приложить помимо этого. Правду говоря, с удовольствием бы заменил этот дохлый х22 на что-нибудь поинтереснее, но это уже будет отдельная тема.
    #20 stvol
    Отправлено 17 октября 2009 - 02:59
    stvol
    • 402 сообщений
    :) Мне обошлось в два раза дешевле.
