    Не работает задний дворник Аксиом.
    Сообщений в теме: 8
    #1 xerius
    Отправлено 27 мая 2009 - 14:05
    xerius
    • 77 сообщений
    • West, wild West...
    • Isuzu Axiom, был
    Здравствуйте! :) Стролкнулся с такой траблой - на Исузу Аксиом 2003 г.вып. перестал работать задний дворник, причём в "ручном" режиме, с подачей воды - машет, но после отпускания кнопки - паркует щётку градусов под 45 к горизонту, а не на штатном месте. При вдавленной кнопке автоматического режима - не машет вообще.Лечу градус парковки вовремя выключенным зажиганием :unsure: , но это не дело конечно.Кто-нибудь сталкивался, уважаемые? И чем лечиться?P.S. Разбирал "коробочку" управления справа от перчаточного ящика в салоне (ф. Denso), промывал контакты. На вид - всё цело, но внутрь души транзисторов/сборок не лез.Также перебрал задний мотор дворника, контакты "программатора" (? Колёсика с секторными дорожками под контакты) в порядке, мотор работает ровно.Склоняюсь к мысли - что коробка управления ДЕНСО, но перед поисками хотел бы укрепиться в мыслях. Всё-таки на кочках раньше "автоматический" режим иногда пробивало... Может контакты под днищем машины какие? :)
    #2 deadman
    Отправлено 31 мая 2009 - 22:13
    deadman
    • 484 сообщений
    • isuzu axiom xs 2002
    еще может что то в кнопке включения заднего дворника быть... в любом случае совет купить от ховера. дешевле будет раза в три наверное
    #3 Гость_syrf_*
    Отправлено 04 августа 2009 - 22:57
    Гость_syrf_*
    у меня точно такая же проблема(( все один в один. если у вас все таки получилось разобраться, от помощи не откажусь.
    #4 xerius
    Отправлено 21 сентября 2009 - 21:28
    xerius
    • 77 сообщений
    • Isuzu Axiom, был
    Удалось победить?Тут в соседней ветке про ОФУ тот-же самый тред, приняли к постановлению - во всём виноваты пара реле с подгоревшими контактами в коробочке управления производства ф. ДЕНСО. Лечиться - заменой реле (копеечной цены).http://forum.4x4club...p?showtopi...С�
    #5 logotip
    Отправлено 23 сентября 2009 - 14:30
    logotip
    • 74 сообщений
    • Республика Коми Усинск
    • Исузу Аксиом
    История 100%. Был в техсервисе прошлым летом на Донском проезде 2. Сказали моторчик типа окислился. Купил новый, но проверить не успел по причине аварии, сделаю придется лезть
    #6 xerius
    Отправлено 17 июля 2010 - 23:16
    xerius
    • 77 сообщений
    • Isuzu Axiom, был
    Не написал тогда - вылечилось заменой реле в блоке управления задним дворником.Реле 30 руб. в магазине радиодеталей + 1 час в гараже с паяльником и отвёрткой. :)
    #7 Kvazik
    Отправлено 25 сентября 2025 - 10:04
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    М-да. И где этот блок управления стоит и какое там "копеечное" реле? Понятно, что пост давненько был, но может кто подскажет?
    #8 Vertol
    Отправлено 25 сентября 2025 - 10:27
    Vertol
    • 155 сообщений
    • Балашиха
    • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)
    Нечто похожее (но на Trooper/Bighorn, причём не помню на UBS16 или 69) вылечилось снятием моторчика и обнаружении в нём "сухого" вала на котором сидит сам поводок.
    Состояние было какое то среднее между "смазка высохла" и "начало ржавчины".
    Разобрал, прочистил, смазал, забыл о проблеме.
    Вдруг и  вашем случае нечто схожее.
    #9 Thomas
    Отправлено 25 сентября 2025 - 10:32
    Thomas
    • 2 677 сообщений
    • Кубинка
    Изучите тему по ссылке в 4 сообщении.
    Там всё расписано.
    Блочок стоит справа от бардачка.
