    Опять больной вопрос подключения ПП
    Сообщений в теме: 91
    #1 guttrv
    Отправлено 16 июня 2009 - 07:43
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    • OFB 2.2 Limited 2002 Y22SE, TOYOTA HILUX 2.5
    Хочу в очередной раз наступить на больную мазоль. Пробелма с подключение ПП. Прочитал все форумы и посты, разобрался с механикой, оказалось не устойчивое подключение полуоси. Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине - то ли сам, или контроллер. Нет нигде эл. схемы подключения и распиновка разъема контроллера включения моста. В раздатке переключения происходят стабильно. Может конечно я и слепой, но нигде не могу найти. Тыкните мне пальцем пожайлуста.
    #2 octopus
    Отправлено 16 июня 2009 - 09:48
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    • Opel Frontera B X22DTH, Jeep KJ 2.8 CRDI
    ... Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине - то ли сам, или контроллер. ...
    Причину установить очень просто. Достаточно снять фишки с клапанов и померить на них напряжение. Должно быть так: кнопка выключена - 12 вольт на оба разъёмакнопка включена - напряжения нет.Если при включении ПП напряжение на разъёмах не пропадает - смотреть контроллер (он возле ручника).
    #3 nevamind
    Отправлено 16 июня 2009 - 10:07
    nevamind
    • 566 сообщений
    • Москва, ул. Раменки
    • Opel Frontera B Sport '99 X22SE BFG Mud 31 - была (
    Посмотри на ФТП мануал к Родео в pdf. В секции 4В все есть.Вот тут ищи: ftp://isuzu@89.175.21.150/DOWNLOAD/Rodeo/02Year/
    #4 guttrv
    Отправлено 16 июня 2009 - 11:14
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Возле ручника? там вроде контроллер, который переключает раздатку, а мост переключает контроллер за передней консолью, только вот в книжке он с маленьким разъемом, а на самом деле у меня какой-то большой. Вот и не понятка.
    Спасибо! Там я еще не лазил.
    Блин, почитал сейчас - у меня такая же книжка с переводом "OPEL FRONTERA c 99г." изд. Сверчок. Что там, что здесь - несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.
    #5 Axl
    Отправлено 16 июня 2009 - 11:55
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    На мануалы по Родео ты зря - шикарные брошюрки.Единственное - точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память - и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.(Угу, точно. Там же Rodeo`99 - вакуумный привод, у более свежих - электрический)У нас - блок SOF - у "ручника".Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо - своё "мыло" мне в ЛС - пришлю.
    #6 guttrv
    Отправлено 16 июня 2009 - 12:55
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    На мануалы по Родео ты зря - шикарные брошюрки.Единственное - точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память - и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо - своё "мыло" мне в ЛС - пришлю.
    Да я про мануалы про Родео ничего полохого не имею, просто там тоже несоответствие. если есть возможность отправь на guttrvсобакаrambler.ru
    Спасибо за инфу из ТИСа, советую всем заиметь, а схемы прикладываю. Сегодня вечером буду "мучать" машинку.
    Прикрепленные файлы
    #7 Valentin
    Отправлено 16 июня 2009 - 12:59
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    Сверчок - в топку. Самая бестолковая книжка. У самого такая. Легче здесь спросить, чем там читать, тем более здесь кто-то что-либо когда-либо ремонтировал своими ручками, их совет в разы лучше, чем Сверчок. А кстати, как узнал, что неустойчивое подключение полуоси?
    #8 guttrv
    Отправлено 16 июня 2009 - 13:21
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    В топку то оно в топку, только альтернативы нет, а с компом и инетом ездить не будешь. Просто я стараюсь спрашивать, когда сам уже захожу в тупик. Неустойчивое подключение выяснилось таким образом: при включении кнопки ПП лампочка моргает с частотой 2Гц до бесконечности, пока не выключишь. А иногда вдруг включается сразу. Почитав форумы и проверив систему понял, что включается только раздатка, что подтверждается свободным включением пониженной, а полуось в переднем мосту нет. Полез проверять трубки - все нормально, создал вакуум ртом - все стало включаться. Полез разбираться с клапанами - вроде как включаются, но есть подозрение что не всегда, а потом и вовсе перестали. Вот и вопрос возник что лечить: клапана или контроллер, а может где и проводка. Теперь со схемой выяснить будет легко. Спасибо за советы. О результатах отпишусь.
    #9 octopus
    Отправлено 16 июня 2009 - 13:41
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    На Фронтере Б всё включает один контроллер...
    #10 guttrv
    Отправлено 16 июня 2009 - 14:05
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Так вот теперь-то я и разобрался. Получилась путаница с литературой. В ней указано два контроллера. А после прочтения ТИСа стало очевидным, что он один, и находится под ручником.
    #11 guttrv
    Отправлено 19 июня 2009 - 08:04
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Так, докладываю, как обещал. Вообщем оказалось две неисправности: серый клапан через раз срабатывал - нет скорее раз через десять, и крякнул транзистор в конроллере, который управляет клапанами. Вот с транзистором интересная штука получается - переключения делает, т.е. при снятых фишках клапанов, на них 12В, а под нагрузкой - просаживается до 0. Причем сдыхал он постепенно, хотя тоже странно - с нашими транзисторами по моей практике так не происходит. Вообщем клапан буду менять на отечетсвенный, а транзистор уже поменял на наш - контроллер заработал!!! Будут вопросы пишите.
    #12 Valentin
    Отправлено 19 июня 2009 - 08:36
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    фото и марку клапана и транзистора (отечественных) - в студию.
    #13 guttrv
    Отправлено 19 июня 2009 - 09:26
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Да про клапан уже писалось: обычный электропневмоклапан в магазине подписан для ВАЗ 2105, у нас стоит 110руб. как подключить писалось ранее, только фотка там отсутствует, но она и не нужна. В любом магазине тыкнут пальцем. А транзистор можно поставить и родной 2SB 1261, только в наличии у нас нет - под заказ, а ждать неохота - поставил КТ973А, только расположил на обратной стороне платы (т.к. он больше и цоколевка другая) и проводочками подпаял.
    #14 guttrv
    Отправлено 22 июня 2009 - 17:29
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Хочу добавить: с заменой клапана я поторопился, в том смысле, что да, он работает нет проблем, но после снятия серого японского клапана, покрутил его в руках ииииии отремонтировал!!!! Вообщем смысл такой: если проверить сопротивление клапана, а это составляет 43-44Ом., то реально его реанимировать. Надо его разобрать, т.е. снимается скоба металлическая, вытаскивается пассатижами металлический штуцер, потом пружинку и в завершение клапанок, который и является сердчеником по совместительству. Вот он-то и канифолил мозги, чти отражалось в нерегулярном подключении ПП. Каким-то образом туда попала влага, и он стал подклинивать. Я его смазал немного маслом, иииииии свершилась оооо чудо - клапан заработал как новый. Пришлось вернуть его на место. А наш, отечественный теперь на скамейку запасных. :D Вывод: если клапан не переключает, а обмотка живая, то есть смысл его разобрать и реанимировать.
    #15 Nik_ko
    Отправлено 22 июня 2009 - 18:28
    Nik_ko
    • 1 941 сообщений
    • г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
    • Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.
    Классно! Возьму на заметку. :) Небольшое предостережение.Будем надеется, что уплотняющая часть штока («тарель» клапана) выполнена из маслобензостойкой резины (или из чего?). В противном случае необходимо применять нейтральную смазку, если это необходимо, а лучше вообще без смазки, удалить окислы и задиры.Как вариант для смазки можно попробовать смазку для тормозных цилиндров, главное чтобы зимой не застыла.
    #16 guttrv
    Отправлено 22 июня 2009 - 18:52
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Если разобрать, то там будет цилиндр, у которого на донышке есть прокладка из резины, которая и перекрывает пластмассовый щтуцер. Так вот его я не смазывал. Смазка с наружи и чуть чуть изнутри. Я так думаю, что пословица "Маслом кашу не испортишь" здесь не рулит.
    #17 Serg191
    Отправлено 26 июня 2009 - 12:39
    Serg191
    • 3 сообщений
    • г. Рязань
    • Opel Frontera B (1999 г. в.) x22dth
    Привет собраты. Подскажите пожалуйста, уменя аналогичный косяк с машинкой. Хотел зайти на ФТП и ни как не получилось. Где и как чего настроить или зарегиться. Заранее спасибо.
    #18 guttrv
    Отправлено 26 июня 2009 - 14:42
    guttrv
    • 1 196 сообщений
    • г. Пенза
    Да там вроде все просто, без "подводных камней". Нужно все заполнить.
    #19 Gena L
    Отправлено 05 июля 2009 - 21:58
    Gena L
    • 17 сообщений
    • Спб
    • isuzu rodeo 1996-3.2i,луаз-969м 1989,ваз-21114 2006-21074 2003
    СПАСИБО!!! За подсказку по ремонту клапана. Была такая хрень с верхним клапаном-закис и совсем не открывался. Разобрал,смазал чутка моторной синтетикой и сказка! Работает как новый! Хоел было или покупать или колхозить,а так- несложно и бесплатно!
    #20 Shima1978
    Отправлено 09 мая 2010 - 20:56
    Shima1978
    • 62 сообщений
    • Брест
    • ОФБ 2.2 DTI
    Подскажите, у меня похожая проблемка: при включении кнопки полного привода, пиктограмма мигает, но полностью не загорается и не включается понижающая передача (наверное она включается только при включенном полном приводе). Как думаете может та же беда?
