    Снимаем рулевое колесо!
    В этой теме нет ответов
    #1 Peter Tiger
    Отправлено 30 июля 2009 - 21:54
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Рискну в очередной раз изложить один из наиболее простых способов снятия рулевого колеса без применения фирменных спецсредств, с использованием лишь подручного реквизита, гарантированно имеющегося у любого уважающего себя джиппппера.а именно:- домкрат штатный (можно любой механический симметричный домкрат - винтовой или ромб)- трос буксировочный (не рывковый, но эластичный, то есть и не стальной)- головка торцевая, соответствующая гайке крепления рулевого колеса- технологические жидкости (пиво и WD-40) по усмотрению.итак, процесс...ослабляется гайка крепления рулевого колеса и оставляется в положении, при котором она находится вровень с торцом рулевого вала; на гайку одевается торцевая головка, в торец головки упирается опорная нога домкрата; при этом трос наматывается под спицами рулевого колеса (поближе к ступице, иначе спицы может отломить) и через подъемную чашку домкрата; трос мотаем плотно, придерживая домкрат, по одному витку на каждую спицу руля будет достаточно, излишки длины пусть развеваются по салону, затем трос фиксируется - узлом или шаклами, не принципиально; осуществляем рабочий ход домкрата, при этом он выбирает оставшуюся слабину намотки троса, после чего плавно стаскивает руль со шлицов конуса рулевого вала, упирая ступицу руля в предусмотрительно не снятую гайку (иначе может получиться не только громко, но и больно); теперь разматываем трос, ловим падающий домкрат, от руки откручиваем головкой гайку и с легкостью снимаем рулевое колесо с вала.таким способом лично мною снят не один десяток прикипевших рулей на различных автомобилях...
