АРТЕМ2
Отправлено 18 октября 2009 - 23:50
АРТЕМ2
325 сообщений
ISUZU TROOPER 89,шкода фабия 03,2109 01,vw multivan 05
здравствуйте!!!сбылась мечта идиота-купил я себе двигло 4jb1-tc!двигатель приобрел за 20тыр со справкой и машиной 91 года в которой он стоит!!!
машину разберу,а двигло(коробку,раздатку и др) хочу поставить в "котлету" где сейчас стоит 4ze1.лирика в сторону,начались вопросы!1)машина завелась с пол-оборота(хотя давно стояла)но на панели продолжают гореть лампа зарядки акб,зубчатого ремня и воды в отстойнике.слил воду,лампа не гаснет.вопрос:как машина узнает о наличии воды,хотя проводов к отстойнику не подходит?или лампа погаснет вместе с лампой зарядки?2)как машина узнает об изношенности ремня?или тоже связано с зарядкой?3)не работает тахометр,стрелка лежит(не шевелясь)в крайнем ПРАВОМ положении.с зарядкой и тахометром обратиться к генератору?4)что делать с геной?5)турбина гонит масло,думаю довольно сильно,чего с ней делать(ремонт,помойка,новая,б/у и цены на это всё)6)как можно относительно быстро и просто оценить общее состояние двигла?спасибо!
Отправлено 19 октября 2009 - 09:13
AVK
787 сообщений
С.-Петербург
IT 88г. 4JB1t владею с 98г.
здравствуйте!!!сбылась мечта идиота-купил я себе двигло 4jb1-tc!двигатель приобрел за 20тыр со справкой и машиной 91 года в которой он стоит!!! машину разберу,а двигло(коробку,раздатку и др) хочу поставить в "котлету" где сейчас стоит 4ze1.лирика в сторону,начались вопросы!1)машина завелась с пол-оборота(хотя давно стояла)но на панели продолжают гореть лампа зарядки акб,зубчатого ремня и воды в отстойнике.слил воду,лампа не гаснет.вопрос:как машина узнает о наличии воды,хотя проводов к отстойнику не подходит?или лампа погаснет вместе с лампой зарядки?2)как машина узнает об изношенности ремня?или тоже связано с зарядкой?3)не работает тахометр,стрелка лежит(не шевелясь)в крайнем ПРАВОМ положении.с зарядкой и тахометром обратиться к генератору?4)что делать с геной?5)турбина гонит масло,думаю довольно сильно,чего с ней делать(ремонт,помойка,новая,б/у и цены на это всё)6)как можно относительно быстро и просто оценить общее состояние двигла?спасибо!
1) Если нет зарядки, все эти лампочки загораются, отсутствие топлива тоже должно гореть. Ну так сделано.2) Замена ремня определяется по пробегу, контакт в спидометре.3) Датчик тахометра - на ТНВД, с генератором не связано.4) чинить, хотя мне оказалось дешевле заменить.5) по сообщениям здесь - ИМХО лучше замена.6) не знаю.
АРТЕМ2
Отправлено 19 октября 2009 - 12:13
АРТЕМ2
325 сообщений
кстати да!лампа топлива тоже горит!!!а как выглядит разъем тахометра на тнвд?висят без дела рядом с тнвд 2 каких-то разъема один круглый,другой плоский оба вроде двухконтактные!
Spec123
Отправлено 19 октября 2009 - 16:05
Spec123
564 сообщений
Екатеринбург
OM 3.1Д 1995
фронтик
Отправлено 20 октября 2009 - 10:29
фронтик
54 сообщений
Турбина-аналог Крайслера,от 4Jb1T обыщеся живую,а Крайслера найдешь быстрее,себе менял только-что.
Отправлено 20 октября 2009 - 10:33
11 299 сообщений
г КИРОВ
ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15
Где купил ? ещё есть ? Конкретно , что за машинам ?
АРТЕМ2
Отправлено 20 октября 2009 - 18:24
АРТЕМ2
325 сообщений
машина трупер 91 года,гнилой,хабы автомат,оригинальный пластиковый обвес(продается),оригинальные силовые релинги(тоже),рама живая,но без доков.машину взял знакомый ради доков для конструктора.доки отправлены во владик(дешевого старья там уже нет).через месяц придет справка на двигло.завтра создам тему в барахолке.зарядки не было из-за генератора,отдал на диагностику.надо заменить подшипники,сальник(это я сам видел) реле и статор.4300 насчитали с работой.гарантия пол года!у извесных на форуме разборщиков кот в мешке за 8000!машина работает без генератора и вакумного насоса,а следовательно не работают вакумные клапана.как я понял несколько заслонок управляемых вакумом нужны для функции дополнительного пргрева.можно ли для упрощения конструкции их убрать?на машине будит вебасто.
спасибо!а о какого конкретно?сколько,и где?
Дмитрий-Хлам
Отправлено 20 октября 2009 - 20:52
Дмитрий-Хлам
Commercial
11 748 сообщений
Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
. щас ...ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.
на Офах с 2.8ТД турбина отличается от 2.8ТД на ИТ
по крайней мере у меня лежит новая турбина ....купленная как на ОФу.(а нужно было на ИТ)....и вот ...не срослось
АРТЕМ2
Отправлено 20 октября 2009 - 21:05
АРТЕМ2
325 сообщений
а давление масла что-то низковато,хотя пока только на прибор смотрел.до 2 на оборотах не доходит!!!лечится заменой вкладышей?или насос нада!!!?
gor_evg
Отправлено 21 октября 2009 - 01:25
gor_evg
47 сообщений
То АРТЕМ2сначала проверка датчика, а лучше сразу замена на механический.
АРТЕМ2
Отправлено 22 октября 2009 - 19:16
АРТЕМ2
325 сообщений
как отключить сигнальную лампу после замены зубчатого ремня?какой разъем на тнвд отвечает за работу тахометра?
Отправлено 23 октября 2009 - 00:21
Никон
2 797 сообщений
Видное
Кривой Trooper UBS55 3.1td, ржавый HiAce LH104 2,4d, облупленный Golf II 1,6d
1. Сигнал замены ремня ГРМ отключается путём переключения специального переключателя на спине спидометра. Для этого спидометр надо снять (всю комбинацию приборов целиком). Вот только не помню, то-ли надо переключить, а некоторое время спустя назад, то-ли просто переключить и до след замены...
В более поздних машынах - переключалось до след замены, а там - обратно. Попробуй всяко...2. На тахометр идёт сигнал с датчика частоты вращения коленвала. Двухконтактный разъём, контакт №2, другой - масса. Прозвонишь если будут сомнения.
Driverrr
Отправлено 23 октября 2009 - 03:13
Driverrr
1 818 сообщений
Благовещенск
Isuzu Bighorn Irmscher UBS55FK 4JB1-T МКПП 31x10,5R15 Webasto TTE
Снимать спидометр необязательно. Я ложился на пол и подлазил рукой к задней части спидометра. Переключатель просто переводишь в другое положение и ездишь ещё 100 тысяч...оригинальный пластиковый обвес(продается),оригинальные силовые релинги(тоже)А можно на этом месте поподробней??? Есть интерес...
АРТЕМ2
Отправлено 26 октября 2009 - 22:04
АРТЕМ2
325 сообщений
подскажите сколько лошадей в движке?а то в птс написано 97!помоему что-то напутали(слава богу) или специально занизили!
Отправлено 27 октября 2009 - 09:12
AVK
787 сообщений
С.-Петербург
У меня тоже 97. Было переписано на таможне с немецкого ПТС. Но это 4Jb1t, а у 4JB1tc д.б. 110 л.с.
АРТЕМ2
Отправлено 27 октября 2009 - 16:52
АРТЕМ2
325 сообщений
а как дела обстоят с запчастями(для капиталки) в москве?как я понял при капиталке требуется 1.гильзы2.кольца3.вкладыши на все4.прокладки(сальники)болтыи кто-нибудь ответит зачем продаются вкладыши ремонтных размеров если каленвал (согласно faq) не точится?
Дмитрий-Хлам
Отправлено 27 октября 2009 - 20:39
Дмитрий-Хлам
Commercial
11 748 сообщений
[quote name='АРТЕМ2' date='Oct 27 2009, 18:52' post='541181']а как дела обстоят с запчастями(для капиталки) в москве?как я понял при капиталке требуется 1.гильзы-думаю что нет!2.кольца-вероятнее всего....+поршни3.вкладыши на все-ну да...4.прокладки(сальники)болты-есснои кто-нибудь ответит зачем продаются вкладыши ремонтных размеров если каленвал (согласно faq) не точится?напишут х.з. что
как и у исудзу....оригинальный рем. размеров нет....практически на всех движках
много чего понадобится....возможно.....все по факту
Отправлено 28 октября 2009 - 12:12
Tox78
568 сообщений
СПб
ИТ87 4ZD1 (был) ИТ91 4JB1-Т (был) ИТ98 6VD1 sohc
А почему гильзы не нужны?
я ремонтных колец не видел..
напишут х.з. что
и вал поточить можно????
Дмитрий-Хлам
Отправлено 28 октября 2009 - 20:35
Дмитрий-Хлам
Commercial
11 748 сообщений
и вал поточить можно????в идеале-нет....но нам далеко до идеала...
по этому можно!!но сначало купи вкладыши!!!!
Отправлено 29 октября 2009 - 08:20
Tox78
568 сообщений
СПб
и вал поточить можно????в идеале-нет....но нам далеко до идеала... по этому можно!!но сначало купи вкладыши!!!!
да мне пока не надо, я так. в порядке самообразования... вдруг доломаю свой мотор =)
