    Лучшее место крепления лебедки ОФА
    Сообщений в теме: 158
    #1 Fishka
    Отправлено 11 февраля 2010 - 20:59
    Fishka
    • 27 сообщений
    • Latvija, Daugavpils
    • OFA 2.8 4jbt
    Прикупил я себе практически нового Warn XDC вместе с заводской площадкой от Наварры 2008 года. Ну и естественно стал вопрос о креплении ее. Форум был перелопачен, и определенного вывода я не сделал, куда лучше то. Скинут бампер, нашему взору открывается несколько (два) мест крепления:1. Места крепления кенгурина, на два болта с каждой стороны. Похожие варианты видел на фотках заморских фронтероводов и местных членов клуба Этот вариант не очень понравился мне, т.к. если приваривать просто пластины к корыту., в котором лежит лебедь, то ее место расположения, мне кажется низким, уменьшая геометрическую проходимость. Ну и маловата и площадь крепления.2. Места крепления бампера. Самому мне понравилась идея, но отковорили меня товарищи от нее т.к. вес лебедки будет приходится ровно на 4 болта, ну и якобы со временем отверстия под болты раздолбаются. И всей конструкции грозят изломы.Пока что принято решение приваривать корыто к трубам(либо над ней, либо в пол трубы), которые будут вставляться, в трубы приваренные к концам рамы, фиксируясь там болтом насквозь, дополнительно будет произведено крепление к месту крепления бампера или кенгурина. Надеюсь понятно изъяснился. Покритикуйте пожалуйста!
    #2 Пыжик
    Отправлено 11 февраля 2010 - 23:45
    Пыжик
    • 810 сообщений
    • Москва, Калужская
    • Opel Frontera A 2.4 92 высокая и на мудах
    имхо победитель в номинации Самая изящная установка на ОФАhttp://forum.4x4club...a...st&id=34705
    #3 Fishka
    Отправлено 12 февраля 2010 - 00:24
    Fishka
    • 27 сообщений
    • OFA 2.8 4jbt
    согласен изящно, но вот насколько прочно - не известно, крепления бы глянуть и джек тут только под кенгурин.
    #4 MUHOVOD
    Отправлено 12 февраля 2010 - 11:50
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    я думаю что за трубы приварится это хороший вариант.а при наличии бодика в 10см. мега идеально.
    #5 Dozer
    Отправлено 12 февраля 2010 - 11:56
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    а нах такой бодик?
    #6 MUHOVOD
    Отправлено 12 февраля 2010 - 11:58
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    а нах такой бодик?
    для установки 35й резины без особых извращений в ходовке.
    #7 Peter Tiger
    Отправлено 12 февраля 2010 - 13:50
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Странно. У меня уже 3 года на этих "4 болтах" (С) висит лебедка (примерно 30 кг) плюс силовой бампер (примерно 40 кг) ну и по мелочи всего. Итого порядка 80 кг. И ничего пока не раздолбалось....
    #8 romman
    Отправлено 12 февраля 2010 - 15:27
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ведь можеш без ошибок писать ;)
    #9 Дядя Ася
    Отправлено 12 февраля 2010 - 16:00
    У меня в Вехе сейчас срезаны торцы труб у рамы, туда вбиты квадрат-трубы и приварены по периметру. Используются в качестве двойного фаркопа под лебёдку по ширине рамы. Если стационарно ставить, то можно площадку поверх приварить на такую конструкцию, она где-то в бампере спрячется.
    #10 DYKIYPRAPOR
    Отправлено 12 февраля 2010 - 19:27
    DYKIYPRAPOR
    • 44 сообщений
    • Москва, Бабка
    • ISUZU TRUPER 2002 3.5 AKПП ComeUp9000. BFg 32/11.5r15 Была OFa 2.4i
    Швеллер притянут тремя головочными болтами от классики к передней части рамы. На сколько я знаю до сих пор держит
    #11 MUHOVOD
    Отправлено 12 февраля 2010 - 23:35
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    не жалко жоскасть пилить.
    #12 Алексей Барнаул
    Отправлено 13 февраля 2010 - 07:49
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    +1 :huh:
    #13 romman
    Отправлено 13 февраля 2010 - 08:12
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    +1 :huh:
    +100
    #14 Fishka
    Отправлено 13 февраля 2010 - 09:33
    Fishka
    • 27 сообщений
    • OFA 2.8 4jbt
    Этот вариант мне понравился, думаю как вертикальные так и горизонтальные нагрузки держать будет замечательно, только мне бы может не хотелось бы вносить хирургическое вмешательство в раму(параноя наверное ;)). Мой слесарь, токарь, сварщик в одном лице, предложил выточить болванки под внутренний диаметр труб и высверлить их внутри для создания пущей прочности путем увеличения толщины стенки и устранения люфтов между трубами.Кстати, а для чего эти трубы придуманы гениальными конструкторами?
    #15 Дядя Ася
    Отправлено 13 февраля 2010 - 18:34
    Ничего не понял :)
    #16 Fishka
    Отправлено 13 февраля 2010 - 23:13
    Fishka
    • 27 сообщений
    • OFA 2.8 4jbt
    Ничего не понял :)
    Знаю с запятыми у меня проблемы :)Твой вариант установки лебедки мне понравился, думаю как вертикальные так и горизонтальные нагрузки держать будет замечательно. В смысле если джечить за площадку и тянуть за площадку вбок. Только мне бы может не хотелось бы вносить хирургическое вмешательство в раму, т.е. вваривать квадратные трубы, в раму. Мой слесарь который выполняет для моей машины токарные и сварные работы, предложил выточить болванки под внутренний диаметр труб которые торчат из рамы и высверлить их внутри для создания пущей прочности путем увеличения толщины стенки т.к даже толстостенная готовая труба по его мнению не годится.Кстати, а для чего эти трубы, которые спрятаны под бампером и торчат из рамы.
    #17 Дядя Ася
    Отправлено 13 февраля 2010 - 23:50
    Не, я не про запятые :) Посмотрел на последнюю фотку - у меня на раме вот этих трубчатых хреновин нету, поэтому я ничего и не понял в конструкции :) Теперь более-менее понятно. У меня рама заканчивалась приваренной прямоугольной железкой, вот эту железку и спилили аккуратно по периметру, а туда уже квадрат-трубу всунули на максимум.
    #18 Fishka
    Отправлено 19 февраля 2010 - 15:31
    Fishka
    • 27 сообщений
    • OFA 2.8 4jbt
    Ни кто ничего мне толкового не посоветовал, поэтому решил я делать так, как посчитал правильным, путем консультирования по-тихому делается такая конструкция:ИзображениеИзображениеИзображениеПродолжение следует .... Критика принимается
    #19 evgenuren77
    Отправлено 19 февраля 2010 - 20:40
    evgenuren77
    • 353 сообщений
    • урень
    • OPEL FSA 2.0 94г BFG MT33x12.5 (ПРОДАЛ)
    у МЕНЯ ЭТА ТРУБКА из рамы ПОЧЕМУ ТО ЗАВЁРНУТА РЕЗЬБОЙ КРУПНОЙ. И я так и не понял твою конструкцию, зачем столько пластин??? Чё за струбцина??
    #20 Fishka
    Отправлено 19 февраля 2010 - 21:00
    Fishka
    • 27 сообщений
    • OFA 2.8 4jbt
    Вот я тоже спрашивал че за трубы .... А струбцина - просто придерживает пластины а пластин не так и много, без сварки было, фотки с продлжением выложу .... А пластина которая справа, будет подогнута и притянута к остальным пластинам, это доп крепление в одно место с креплениями бампера
