    Проблема не большая ,но не приятно.....
    Сообщений в теме: 4
    #1 pim42
    Отправлено 27 февраля 2010 - 17:32
    pim42
    • 921 сообщений
    • кемерово
    Всем доброго времени суток! С утреца обнаружил не большу проблемку,до вечера не разобрался . Вот и решил обраиться к народу-может кто сталкивался ,подскажет.Имеем :ИТ92г ,4ze1 , кузов UBS17 (квадрат.) из Немеции.Проблема : Чисто случайно обнаружил ,что не работает система переключения подачи воздуха на радиатор печки. Т.е. клавишей переключаем подачу воздуха на радиатор отопителя из салона, на клавише смгнал есть, на приблуде что стоит на корпусе эл. дигателя напруга есть, а заслонка на заборнике на месте.Открываем принудительно все Ок. Понял , что система работает от ваакума, но только как. Пошел по трубкам- на выходе (входе) стоит тройник один конец подключается к клапану датчика обратного давления,что находиться над распределителем зажигания возле клапана EGR , другой к штуцеру на магистрали подачи воздуха возле в. фильтра,но что удивительно штуцер глухой (т.е. сквозного отверстия в магистраль нет). Принудительно создаю ваакум при включеной клавише - заслонка открывается , соеденяю шланги - работать не хочет. Весь мозг вытек ,но проблему не решил. Подскажите как ее решить !!!!!
    #2 pim42
    Отправлено 05 марта 2010 - 17:21
    pim42
    • 921 сообщений
    • кемерово
    Неужели ни кто , не сталкивался с такой темой.Ни как не могу ее добить
    #3 Kuzmich
    Отправлено 05 марта 2010 - 18:00
    если я прально помню... такая хрень была на янках а не на немцах...и шланг тама был один (тройника не видал...мож он и есть)... и одет тот шланг был.... не помню куда :)во. http://www.4x4club.r.../engine/item3947-й или 8 или 9 - твое в части заслонки. Там хвост к айр регулятору е.
    #4 alekseyka77
    Отправлено 05 марта 2010 - 18:23
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Неужели ни кто , не сталкивался с такой темой...
    Мож и сталкивались, но темы с таким названием обычно игнорируют, а на других менее консервативных форумах темы с таким названием сносят, но не поздно подкорректировать...
    #5 pim42
    Отправлено 06 марта 2010 - 16:22
    pim42
    • 921 сообщений
    • кемерово
    Как раз где этот хвост в воздушной магистрали глухой щтуцер.Как работает не понятно.
