динамики замена
Отправлено 29 марта 2010 - 15:59
Отправлено 01 апреля 2010 - 13:50
как ни банально, но советую опять на chinamobil.ru к ховерам. там есть подробно о музыке. вроде как в штатные места без проставок не встают по-простому не родные динамики. но схемы и планы все есть.Пока машинка стоит (банально для нас... АКПП), делаю музычку, хотя вроде на пионере+саб+усилок достаточно играло, но любится махинка, пытаюсь сделать лучше... Хотя слушаю тихо, ведь дорога важнее..Вопрос:1: Характеристики родных2: Размер3: Где кроссоверы находятся
Отправлено 01 апреля 2010 - 17:48
Отправлено 22 апреля 2010 - 09:17
Отправлено 05 мая 2010 - 14:34
ну, 4 болта - это вообще мелочь, можно либо динамики пересверлить, либо крепить их по-другому, а вот чтобы врезать туда хорошую акустику - это, в первую очередь, нужно шумку делатьГлянул-- дырка под динамики 16 см, на трех болтах, проставка нужна по-любому, если хорошие колонки, да и просто, по-скольку сторонние динамики обычно на 4 болта...По кроссоверам пока непонятки....
Отправлено 25 ноября 2011 - 08:50
Пока машинка стоит (банально для нас... АКПП), делаю музычку, хотя вроде на пионере+саб+усилок достаточно играло, но любится махинка, пытаюсь сделать лучше... Хотя слушаю тихо, ведь дорога важнее.. Вопрос: 1: Характеристики родных 2: Размер 3: Где кроссоверы находятсяты акустику поменял или нет? если да, то что поставил?
Отправлено 27 ноября 2011 - 21:30
Отправлено 28 ноября 2011 - 15:25
а вообще что куда ставил? голову-усилок-динамики-(саб?) ???провода перекладывал?Менять буду на DLS R6 бумажные 16 см... только перед... Огромный магнит, возможно потребует подиума- пока не мерял.Сзади пока оставлю родные, поскольку после установки дополнительно 4-х канального усилка на динамики они стали по-другому звучать.
Отправлено 12 декабря 2011 - 18:29
голову на выходных поставил pioneer avh 3300bt, встала идеально, как буд-то под нее все, лишь немного срезать крепления пришлось, даже дырки под саморезы в идеальном месте. диамики поменял все на art sound aura z6, ставил через блины фанеры 20, запас места есть и под толстые блинны и более увесистые динамики. проводку всю перетягивал по-новой, кабель силовой на усилки и 6 rca, на динамики с усилка, пришлось снимать двери, чтобы завести-- замотано изолентой в стойках осровательно, да и разъемы стоят там же. два усилка dls ma25 и 41-j стоят слева в багажнике на раме из уголка вертикально, саб dragster, вроде 400ватт мин справа в самодельном закрытом ящике по форме стенки багажника.осталось камеру заднего вида и малому на телек сзади разъемы врезать, кабеля на все уже протянул. самое, что надо- заняться шумкой, и теплее и тише и без нее мидбасы слабоваты...а вообще что куда ставил? голову-усилок-динамики-(саб?) ???провода перекладывал?
Отправлено 12 декабря 2011 - 20:01
шумку я уже сделал, теперь буду музыкой заниматьсяголову на выходных поставил pioneer avh 3300bt, встала идеально, как буд-то под нее все, лишь немного срезать крепления пришлось, даже дырки под саморезы в идеальном месте. диамики поменял все на art sound aura z6, ставил через блины фанеры 20, запас места есть и под толстые блинны и более увесистые динамики. проводку всю перетягивал по-новой, кабель силовой на усилки и 6 rca, на динамики с усилка, пришлось снимать двери, чтобы завести-- замотано изолентой в стойках осровательно, да и разъемы стоят там же. два усилка dls ma25 и 41-j стоят слева в багажнике на раме из уголка вертикально, саб dragster, вроде 400ватт мин справа в самодельном закрытом ящике по форме стенки багажника.осталось камеру заднего вида и малому на телек сзади разъемы врезать, кабеля на все уже протянул. самое, что надо- заняться шумкой, и теплее и тише и без нее мидбасы слабоваты...
Отправлено 13 декабря 2011 - 11:20
Отправлено 13 декабря 2011 - 12:00
слушай, если ты чертежи-схемы делал - поделись разработками, а то мне предстоит все это пройти, шишек с самого начала насшибать как-то не очень хочется.Ну и фотки если делал - тоже не помешали быЯ сразу шумку не делал, поскольку правую сторону еще надо менять-- вмятины, да и собираюсь делать в три слоя-- внешнее железо вибро и шумоизозяцией, а внутреннюю вибро. Проще всё подогнать, пока внутренняя сторона просто железо-- потом же всё будет матами вибры закупорено. Кроссоверы в двери ставил-- у арт саунда они не огромные, в отличие от morell (тоже вариант был установки с ними). Блины делал прям под динамики, думаю вот на потолще переделать-- будет только лучше. Рисовал, мерял и потом лобзиком с фрезером, вообщем как обычно с фанерой... Диаметр максимально возможный делал, поэтому жесткость на уровне. Art Sound поставил, поскольку у него частотные хар-ки очень стабильные среди одноклассников и мне не нужен супер басс от него, поскольку саб на себя берет низы. DLS R6 хотелось, но средних нет у него и гемморные на установку они.Еще все-таки поменяю Dragster на ESX SX1240 -- для моего не большого ящика этот бас лучше будет стоять, поскольку он отличается маленькими потребностями. Да и "автозвук" его хвалит, как лучший, + цена 4 штуки-- оч приятная....
Отправлено 31 января 2012 - 09:04
Отправлено 31 января 2012 - 10:59
Мне нравится, звук живой. Установку твитеров, скорее всего, надо делать в стойки, а то низковато идет... Тест автозвука -- http://www.avtozvuk....2009/06/028.htmДалее решать только тебе, что больше нравится... DLS R6 гемморный в установке, а хотел его..теме ап! собираюсь у себя поменять акустику, как все-таки звучит art sound aura z6???
Отправлено 31 января 2012 - 11:39
да на него и ценник нихера не гуманный!!!Мне нравится, звук живой. Установку твитеров, скорее всего, надо делать в стойки, а то низковато идет... Тест автозвука -- http://www.avtozvuk....2009/06/028.htmДалее решать только тебе, что больше нравится... DLS R6 гемморный в установке, а хотел его..
Отправлено 31 января 2012 - 15:43
Отправлено 01 февраля 2012 - 08:29
сегодня должны акустику привезти, скажи мне, подиумы как ты делал? из фанеры? примерные размеры хотя бы скажиМне нравится, звук живой. Установку твитеров, скорее всего, надо делать в стойки, а то низковато идет... Тест автозвука -- http://www.avtozvuk....2009/06/028.htmДалее решать только тебе, что больше нравится... DLS R6 гемморный в установке, а хотел его..
Отправлено 01 февраля 2012 - 09:58
Делал из фанеры, вроде 0,8см, три слоя, склеивал эпоксидкой, внутренний диаметр по рисунку из коробки с динамиками, внешний опытным путем. Передние получились шириной около 5 см, задние сложнее-- там мах такой же, но в передним нижнем углу пришлось по месту шаблон делать, поскольку там уже получится.Высотой подиумы до 3,5 см, может и больше. Потом при установке в обшивке срезать пластик, который по кругу родных колонок был... Уплотнение вокруг подиума приклеил из сплена 0,8, высотой до обшивки.сегодня должны акустику привезти, скажи мне, подиумы как ты делал? из фанеры? примерные размеры хотя бы скажи
Отправлено 01 февраля 2012 - 10:06
у меня есть строительная фанера, она толщиной примерно около 20 мм, думаю подиумы из нее делать. Кстати, зачем 3,5 см высоту делать, для чего? Динамики чтобы не упирались в дверь?Что за уплотнение вокруг подиума?И еще - почему решил выкинуть родные подиумы?Пищалки в родные места встали?Делал из фанеры, вроде 0,8см, три слоя, склеивал эпоксидкой, внутренний диаметр по рисунку из коробки с динамиками, внешний опытным путем. Передние получились шириной около 5 см, задние сложнее-- там мах такой же, но в передним нижнем углу пришлось по месту шаблон делать, поскольку там уже получится.Высотой подиумы до 3,5 см, может и больше. Потом при установке в обшивке срезать пластик, который по кругу родных колонок был... Уплотнение вокруг подиума приклеил из сплена 0,8, высотой до обшивки.
Отправлено 02 февраля 2012 - 12:41
а ты задние динамики не менял?про твиттеры - на стойки куда ты их хочешь ставить? В верхнюю часть или нижнюю? Или по центру?может их проще в заглушки зеркал вживить?Мне нравится, звук живой. Установку твитеров, скорее всего, надо делать в стойки, а то низковато идет... Тест автозвука -- http://www.avtozvuk....2009/06/028.htmДалее решать только тебе, что больше нравится... DLS R6 гемморный в установке, а хотел его..
