Нижний 52 Новгород RUS
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:25
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:35
Сообщение отредактировал Axl: 21 сентября 2013 - 13:30
Отправлено 30 апреля 2010 - 09:25
Ага, кстати, и та темка не очень стараяКак-то исторически сложилось, что наиболее активный трёп 52-го региона происходит в этой теме.А так - народу значительно больше. Остальные - по "техничке", видимо, ходят, серьёзные ребята, их болтовнёй не заманишь
Отправлено 30 апреля 2010 - 11:19
Отправлено 30 апреля 2010 - 11:33
Приветствуем!Я кстати тоже ваш земляк в Ветлуге родился.
У меня родственники в Нижнем, Урене и Ветлуге до сих пор живут
Отправлено 30 апреля 2010 - 13:38
Да, Нижегородцы - люди исключительно серьезные. Не до болтовни нам...Как-то исторически сложилось, что наиболее активный трёп 52-го региона происходит в этой теме.А так - народу значительно больше. Остальные - по "техничке", видимо, ходят, серьёзные ребята, их болтовнёй не заманишь
Отправлено 30 апреля 2010 - 13:42
Благодарю за ссыль,нашел))) Только там одни фронтеры...Надо разбавить их скупую компанию!!!Как-то исторически сложилось, что наиболее активный трёп 52-го региона происходит в этой теме.А так - народу значительно больше. Остальные - по "техничке", видимо, ходят, серьёзные ребята, их болтовнёй не заманишь
Отправлено 30 апреля 2010 - 13:49
Как то есть одни фронтеры? А мой Труппер-Бигхорн?Благодарю за ссыль,нашел))) Только там одни фронтеры...Надо разбавить их скупую компанию!!!
Отправлено 30 апреля 2010 - 13:57
Вашему ТРУПЕРУ респект и уважуха!!!А можно не по теме немного?Есь ОФА и ТРУПЕР одно и то же(снизу естественно) у них тормоза одинаковые?Суппорта особенно задние???ОЧЕНЬ ВАЖНО1Как то есть одни фронтеры? А мой Труппер-Бигхорн?
И потом фронтера - она тот же Труппер (во всяком случае ОФА), только с низу
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:04
Спасибо за уважуху моему пепелацу, уж не знаю, за что, но ИМХО ему приятно будет - передамВашему ТРУПЕРУ респект и уважуха!!!А можно не по теме немного?Есь ОФА и ТРУПЕР одно и то же(снизу естественно) у них тормоза одинаковые?Суппорта особенно задние???ОЧЕНЬ ВАЖНО1
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:11
Беда в заклинившем намертво поршне,не хочет ни туда.ни обратно,ни поворачиваться как по инструкции...Уж не знаю как его уговорить...Вот и надумал поменять.Спасибо за уважуху моему пепелацу, уж не знаю, за что, но ИМХО ему приятно будет - передам
Про задние дисковые тормоза точно не скажу, т.к. у меня они еще барабанные.Дисковые задние вроде с 88 года пошли.Спереди с ОФА точно один в один - смотрел-сравнивал.А в чем беда?
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:15
А! Ясно! У меня была такая беда спереди. Палец заклинило. Палец перепилил и в обратную сторону выбил.И ввинтил другой б/у.А замочить, погреть пробовал?У меня вроде в гараже был задний суппорт один, от Труппера 91года, не помню левый-правый, посмотрю 2-3 мая.Беда в заклинившем намертво поршне,не хочет ни туда.ни обратно,ни поворачиваться как по инструкции...Уж не знаю как его уговорить...Вот и надумал поменять.
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:21
Замочить пробовал,пока не помогло...Греть-у меня тока паяльная лампа,ей если нагреть-все внутри сгорит нафик...А что за палец?Он где расположен,можно подробнее(пилить я люблю:-) ) И если не сложно-посмотрите тот суппорт,сообщите,буду ждать!А то оччень ездить хочецца )))А! Ясно! У меня была такая беда спереди. Палец заклинило. Палец перепилил и в обратную сторону выбил.И ввинтил другой б/у.А замочить, погреть пробовал?У меня вроде в гараже был задний суппорт один, от Труппера 91года, не помню левый-правый, посмотрю 2-3 мая.
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:26
В общем-то, резиночки все-равно лучше поменять, ремкомплект совсем дешевый был, помню.Вроде -Seinsa D4226, для задних дисковых, если он, то 162,61р. в экзисте. Уточни в техничке.Палец, если сзади, то вот, № 14Замочить пробовал,пока не помогло...Греть-у меня тока паяльная лампа,ей если нагреть-все внутри сгорит нафик...А что за палец?Он где расположен,можно подробнее(пилить я люблю:-) ) И если не сложно-посмотрите тот суппорт,сообщите,буду ждать!А то оччень ездить хочецца )))
Посмотрю, обязательно.
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:38
Вот сидим с отцом изучаем эту схему,но мучает вопрос-если спилить палец,разве резьба в теле не останется?Его потом высверливать придется?В общем-то, резиночки все-равно лучше поменять, ремкомплект совсем дешевый был, помню.Посмотрю, обязательно.
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:44
Останется, но у меня было так, что он закис намертво, а выкрутился легко.А ту часть, кот. осталась в подвижной части суппорта, выбили насквозь, в обратную сторону.По-моему, не помню точно, № 11 снимается, и можно вращать немного уже.Но повернуть полностью и открутить не получается, еще что-то мешает.Посмотрите повнимательнее на самом суппорте.Но пилить погодите, пока замены не будетВот сидим с отцом изучаем эту схему,но мучает вопрос-если спилить палец,разве резьба в теле не останется?Его потом высверливать придется?
Отправлено 30 апреля 2010 - 14:50
Спасибо большое за информацию,буду шаманить сегодня.Нужен мне тормоз,ой как нужен,их и так мало под машиной...Останется, но у меня было так, что он закис намертво, а выкрутился легко.А ту часть, кот. осталась в подвижной части суппорта, выбили насквозь, в обратную сторону.По-моему, не помню точно, № 11 снимается, и можно вращать немного уже.Но повернуть полностью и открутить не получается, еще что-то мешает.Посмотрите повнимательнее на самом суппорте.Но пилить погодите, пока замены не будет
Отправлено 30 апреля 2010 - 18:19
Давайте тогда разработаем план действий и определим место встречи на лето где нибудь на границе областей. Устроим так сказать встречу на Эльбе.Приветствуем!
Вот до Ветлуги никак не доеду, а давно хочется.В Варнавино и окрестности несколько лет назад ездил неоднократно - места чудные!У меня, кстати, идея давно есть где-нибудь в северных (от нас) районах прокатиться совместно Нижегородским - Кировским. Где-то посередине между.
Отправлено 30 апреля 2010 - 18:23
УУУ как далеко!!!Как туда на грязевой резине добираться??? ;-) Или там шиномонтаж откроем?Давайте тогда разработаем план действий и определим место встречи на лето где нибудь на границе областей. Устроим так сказать встречу на Эльбе.
Обменяемся сувенирамиКто знает какие-нибудь базы? Ну накрайняк можно в палатки, но надо , чтоб места хотябы живописные были
и чтоб погода не подвела, а ховны мы и так везде найдём
Короче предлагайте.Ну и это
заходите к нам на ветку-соседи как никак
