    шипить нечто?
    Сообщений в теме: 16
    #1 мучачас
    Отправлено 15 июля 2010 - 21:52
    мучачас
    • 44 сообщений
    • СИНЯВИНО
    • ТАЗ
    Начну с того что всем спасибо за то что ответили на мой вопрос про 4WD <_< А если к делу то такая беда-когда глушишь машину то в течении 1мин что то шипит в районе вакумника(сам вакум в принципе рабочий)может есть у кого нибудь такое или было?
    #2 Kuzmich
    Отправлено 15 июля 2010 - 22:07
    • 40 377 сообщений
    шланг глянь. могет понему микротрещины быть. особо в местах одевания... на ваккуммник. и на трубку из движка.Тормоза-то намано ся ведут?
    #3 мучачас
    Отправлено 16 июля 2010 - 11:50
    мучачас
    • 44 сообщений
    • СИНЯВИНО
    • ТАЗ
    в том то и всё и дело что тормоза работают хорошо а насчет шлангов спасибо посмотрю
    #4 dima640
    Отправлено 03 ноября 2011 - 20:46
    dima640
    • 38 сообщений
    • Липецк
    • isuzu axiom
    У меня по осени. Диагноз утечка фриона из системы недостаточный уровень.
    #5 krmax70
    Отправлено 04 ноября 2011 - 12:04
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Тоже шипело, дозаправил фреон, шипение пропало.
    #6 Cento
    Отправлено 17 октября 2012 - 09:26
    Cento
    • 859 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    У меня шипел впускной коллектор. Свистел на оборотах выше среднего. Вопросик по бульканью в районе ног пассажира: после остановки еще долго что-то издает звуки. Подозреваю, что испаритель, мне кажется он должен все-таки беззвучно, просто капать? Да и еще: Левая сторона рамы внутри чистая, а вот решил и правую сторону мовилем залить-- не смог подлезть-- всё забито песком и ближе капоту еще и мелкой черной фракцией, толи ржа, толи непонятно что. Все отверстия, которые должны закрываться-- закрыты, повреждений нет. Что за гадость-- непонятно. Промывал часа четыре, пока вся гадость не вышла.
    #7 Lautre
    Отправлено 21 ноября 2012 - 13:05
    Lautre
    • 25 сообщений
    • Москва, Шаховская
    • Axiom '04
    У моего Акса тоже булькает, но при начале движения (только вперед..), тоже голову ломаю - что это? Может, кто нибудь подскажет?
    #8 chupka
    Отправлено 22 ноября 2012 - 08:43
    chupka
    • 74 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Проверьте уровень ОЖ, при низком уровне как раз в печке и начинает булькать...
    #9 Арсен
    Отправлено 22 ноября 2012 - 09:51
    Арсен
    • 42 сообщений
    • Тбилиси
    • Axiom
    У меня как раз булькает,вернее журчит именно в печке,когда я утром завожу авто.Что такое ОЖ?
    #10 Cento
    Отправлено 22 ноября 2012 - 10:01
    Cento
    • 859 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    С уровнем у меня все впорядке. Трубка с кондея не забита и капает на асфальт. Булькает именно у пассажира, как буд-то ближе к порогу даже. ОЖ -- охлаждающая жижа.
    #11 chupka
    Отправлено 23 ноября 2012 - 09:19
    chupka
    • 74 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Cento уже ответил... ОЖ - охлаждающая жидкость
    У Вас просто попал воздух в систему... Просто долейте антифриза в расширительный бачок, ну и гляньте в радиатор - если там пусто - то и туда тоже... только радиатор открывайте, когда он холодный. Народ советует морду задрать вверх (ну там, на горку заехать, или на эстакаду), чтобы выгнать воздух из печки. Но у меня и так проходит, никуда морду не задираю...
    Cento, не уверен, но может быть Вам тоже нужно заправить кондиционер, ну и на герметичность систему проверить..
    #12 Cento
    Отправлено 14 мая 2023 - 19:32
    Cento
    • 859 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Уходит фреон, летом за месяц- три недели кондей перестает морозить... Люминисцентную жижу заливали, найти не получается откуда. Какие места есть такие, что возможна утечка и не возможно ультрафиолетом обнаружить?
    #13 andrea1963
    Отправлено 15 мая 2023 - 06:53
    • 11 437 сообщений
    Под торпедой , сам радиатор или клапан на нем.
    #14 Cento
    Отправлено 15 мая 2023 - 07:05
    Cento
    • 859 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    А чтобы вытащить короб с радиатором надо целиком морду разбирать или есть вариант открутить всего три болта крепления и как-то вытянуть?
    #15 andrea1963
    Отправлено 15 мая 2023 - 09:15
    • 11 437 сообщений
    Наверное бардачек и переднюю консоль снимать.
    https://a.d-cd.net/x...OVAQW0-1920.jpg
    Этот клапан может сифонить.
    #16 Cento
    Отправлено 15 мая 2023 - 18:55
    Cento
    • 859 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Вот слово ПЕРЕДНЯЯ КОНСОЛЬ услышать и боялся....
    #17 VladTr
    Отправлено 18 мая 2023 - 12:34
    • 23 220 сообщений
    а слово "торпеда" не так пугает? )))
