    Включение и выключение хабов
    Сообщений в теме: 139
    #1 Tandem
    Отправлено 31 августа 2010 - 14:35
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    • Opel Frontera двиг. C24NE
    Перелопатив поиском не нашел точной и подробной схемы включения и выключения хабоввсе как то узко, тоесть для людей уже сталкивавшихся с этим.может ктонибудь написать пошагово как их включать и выключать? (хабы автоматические)И еще вопрос (пока про хабы писал) созрел у меня:на ОФА оч неудобно сделана аварийка ктонибудь переделывал ее в более доступное место?если кто то может посоветовать благодарю (я не очень понимаю в электрике если можно схему эл. цепи как для второклассника разжевать)
    #2 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 14:47
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    По хабам ничего сложного,перевёл рычаг раздатки в 4н и поехал,усё,они включились,надо выключить,рычаг в 2н и пару метров сдать назад,если не убитые то выключатся,а вообще я у себя почти 2 года назад заварил их,пробег с тех пор почти 40 т.км. На днях менял чехлы шрусов,порвались гады,так вот вскрытие показало что игольчатые и их пыльники в идеальном состоянии.
    #3 Tandem
    Отправлено 31 августа 2010 - 14:48
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    А что значит "заварил" ?
    #4 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 14:54
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Сделал из них фланцы,колёса подключены к ступицам постоянно.Минус только в расходе топлива,хотя я как то и этого не заметил.
    #5 Fixx
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:06
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    На Фронтере такое не проканает!!!! либо привода порвет либо редуктор!!! Там же нет дифа!!! В мануале четко написано во избежании серьезных поломок не рекомендуется использовать полный привод на сухом асфальте!!!!Если не так поправьте!!!
    #6 AnM
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:09
    Все так. Но кто заставляет в раздатке держать положение 4Н? Катайся на 2Н .. а передок будет просто крутиться от колес.
    #7 Fixx
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:12
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    тогда как я понимаю есть смысл поставить Механические Хабы!!!! :huh:
    #8 Tandem
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    Вот меня типо тоже забеспокоили упоминания про то что колеса должны пробуксовать, для того включились хабы, выключить их тоже без пол-литры не получитсявот и решил узнать как кто включает при езде в говнам передок.
    #9 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:13
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Поправляю! :) постоянно залоченные хабы ещё не значит полный привод! его ещё надо в салоне рычагом раздатки включить! а пока раздатка выключена,колёса,шрусы,редуктор и кардан вращаются в холостую,без всякого вреда для себя!
    #10 AnM
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:17
    Ну как бы ДА .. уж коль речь зашла о заваривании ваще ... это типо механические, но постоянно залоченные. А нормально работающие механические еще ить дадут возможность выключать вращение п/осей .. собсно то, за ради чего это в частности придумано.
    #11 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:27
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    И всёж у ручных хабов есть маленький недостаток,у тех кто больше ездят по асфальту и включают полный привод раз в год,существует большая вероятность преждевременно поменять кардан и игольчатые,если они долго не работают,помирают гораздо раньше,для меня уж пусть они лучше на постоянку крутятся,зато ничего не закисает,почти 2 года эксплуатации в таком режиме меня в этом убедили.
    #12 AnM
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:37
    ... существует большая вероятность преждевременно поменять кардан и игольчатые ...
    Есть такое .. согласен.Но для себя я все-таки решил от своих автоматов не отказываться (тем более, что у меня теперь ентих автоматов ажно 2 комплекта валяецо :lol: !) Просто еженедельно при поездке на дачу ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ включаю передок .. шоб покрутился маненько. Проблем критических с болтанкой в передке не наблюдаю .... исключительно общие старчесике симптомы от общего пробега. :)
    #13 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 15:48
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Я тож поначалу не хотел отказываться,два раза их перебирал,но недолго они поработали,в результате плюнул,заварил и забыл :lol: одной проблемой меньше стало! Поведение машины не изменилось,по трассе и 120 и 140, А по расходу,лишние поллитра на сотню,вобщем то и не заметно.
    #14 Fixx
    Отправлено 31 августа 2010 - 18:12
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    А я думал по другому... :huh: тогда нужно подумать все таки о покупке Механических хабов!!!
    #15 Дм.Сутягин
    Отправлено 31 августа 2010 - 18:18
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    А как быть, если Смысл есть, а Денег нет? И самого полного привода всё-таки хочется. А очень просто — заваривать убитые автоматы и кататься дальше! :D
    #16 Fixx
    Отправлено 31 августа 2010 - 18:27
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Мне для начала нужно Привод поставить а уж потом о полном приводе думать, а то уже устал 3Х4 ездить, или 4х3!!! :D Но все со временем все таки планирую поставить механические хабы!!!А если заварить то что получим в итоге когда захочется вернуться к первоначалу???
    #17 вал
    Отправлено 31 августа 2010 - 18:32
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Не в деньгах дело,не так уж неподьёмно и стоят ручные хабы,захотел бы,давно уже купил бы,просто 2-х летняя активная эксплуатация с заваренными показала что покупать их никакого смысла нет,на днях разбирал и всё смотрел,всё отлично!
    Вернуться можно в любой момент.
    #18 Дм.Сутягин
    Отправлено 31 августа 2010 - 18:38
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Так заваривается-то уже убитый хаб, который и так просился на свалку. Хочется вернуться к истокам — откручиваешь эту варёную железяку, покупаешь новую исправную и прикручиваешь её на машинку.
    #19 romman
    Отправлено 31 августа 2010 - 21:13
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    НичO непонимаю , чО вы в них завариваете :blink: :blink:
    #20 negrupo
    Отправлено 31 августа 2010 - 23:24
    negrupo
    • 308 сообщений
    • кишинев
    • isuzu trooper93 6vd1 акпп Гбо
    Думаю зубастую шестерню которая выдвигается при подключения привода. Вот ее наверно и фиксируют на шлицевой втулке. Имхо. И замена на др хаб дело 5 минут.считаю что фланце от офб безопастней
