    Давление в шинах
    Сообщений в теме: 40
    #1 tekelberi
    Отправлено 21 сентября 2010 - 10:58
    tekelberi
    • 79 сообщений
    • Великий Новгород
    • Opel frontera A 2.4 i C24NE
    Народ подскажите! Резина 31х10.5 R15 какое для дороги должно быть давление в задних колесах, и какое в передних.. ну и для говнаф интересно сколько должно быть..
    #2 romman
    Отправлено 21 сентября 2010 - 11:47
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Если Гудрич МТ , то от 0,5 до 3
    #3 tekelberi
    Отправлено 21 сентября 2010 - 13:30
    tekelberi
    • 79 сообщений
    • Великий Новгород
    типа up
    #4 sirmax
    Отправлено 21 сентября 2010 - 13:35
    sirmax
    • 473 сообщений
    • Украина, Харьков
    • Isuzu Rodeo 3.2, AКПП, 1998.
    2 качаю в гудричи АТ во все.На песке или снегу спускал до 1 пару раз
    #5 madhead 53
    Отправлено 21 сентября 2010 - 13:57
    madhead 53
    • 51 сообщений
    • В.Новгорд
    • Dodge
    2.3 перед,2.0 зад
    #6 Jay
    Отправлено 21 сентября 2010 - 14:29
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    2.0 перез2,2 зад2,5 запаска
    #7 alekseyka77
    Отправлено 21 сентября 2010 - 14:35
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    2.2 все
    #8 Flanger
    Отправлено 21 сентября 2010 - 16:34
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Пробуй разное. У меня BFG МТ 33"х10.5" 15-ый диск. Езжу в основном 2.2. Если с нагрузкой 1000км в сторону то сзади 2.6.Тут ездил 2.4 перед, 2.6 зад на Алтай. 3 чела+ шмурдяк для автономки. Мне понравилось. Удивительно, но на гребенке было комфортно. В говне снижаю до 0.5, правда у меня камеры, в т.ч. в зимней резине (UG500). В зимней и 0.3 иногда бывает.
    #9 Ali
    Отправлено 21 сентября 2010 - 19:34
    Ali
    • 759 сообщений
    • Питер
    • ОФА 2,3TD 1993 год рождения, Hyundai Sonata 2012
    +1
    #10 stas-hunter
    Отправлено 12 мая 2012 - 14:33
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    у меня на 16R 75 , перед 2,3 зад должен 2,8. Инфа наклеена с правой стороны на стойке когда открываешь дверь ;)смотрим, и вписываем какое у кого на какой машине
    #11 Гость_Asturn_*
    Отправлено 12 мая 2012 - 16:54
    Йока Гео АТ-все 2.3,в говне до 0.5---0.7
    #12 graftsf
    Отправлено 12 мая 2012 - 17:45
    graftsf
    • 127 сообщений
    • г.Белгород
    • ISUZU-TROOPER ДВ-ЛЬ:4ZE1 2.6 l, 5-ти дв-й
    Теория 4х4 / Колеса/шины/диски / Давление в колесах или уроки надувательства Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой. Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях. Давление в колесах - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи. Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота. Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта. Автострада Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса. Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм. Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромиса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм, и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянным полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу. Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм, можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая. Проселок При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается. Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они завият от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление). Грязь - 1,2 атм Для автомобилей типа Toyota Land Cruiser 70 или Land Rover Defender со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0,8 атм. Но, в общем , для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разывов об острые камни и коряги, но все же не расслабляйтесь и глядите в оба! Глина твердая, но скользкая Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson. В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора. Глина мягкая Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед. Камни - 3,0 атм Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия. Острые камни Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет. Камни просто Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную. Песок - 0,8 атм Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчанного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой. Снег МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи. Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.
    #13 stas-hunter
    Отправлено 12 мая 2012 - 20:03
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    есть заводские параметры, они справа от водительской двери, если ставишь другую резину то и они меняются. чель сменил на мини диски и весь вопрос. я пишу где искать на стандарт для вашего авто, а то у всех разное!!! а резине "пофиг на каком боку у тебя тюбетейка " :lol:
    #14 aleksey980
    Отправлено 12 мая 2012 - 20:34
    aleksey980
    • 715 сообщений
    • Нягань
    • Opel Frontera B 3.2 V6 Limited, 1999г.в., 5дв. 6VD1 (DOHC) МКПП
    ... Песок - 0,8 атм Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. ...
    :lol2: Буга-га!!! Редкий, вот посмеялся!Милости просим на севера, тут закатано в асфальт или (чаще) уложено плитами сравнительно немного дорог, только основные. Остальное ВСЁ - ПЕСОК. А если ехать куда-то на рыбалку или охоту, то либо по болотам (где и большая техника бывает с концами уходит так, что не скажешь, что здесь что-то вообще было), либо по лесовозным/нефтяным песчаным насыпным "дорогам".Здесь актуальны либо гусеничные болотоходы (но для частного использования они больно хлопотные), либо колёсные снегоболотоходы на шинах сверхнизкого давления, в общем те, которые плавать способны.Правда есть еще вариант: самолёт амфибия, типа Бе-103 или Ла-8 и иже с ними, но это для олигархов... нам простым смертным ток облизываться и питать надежды...Такой хаачууу:autowp.ru_arctic_trucks_toyota_land_cruiser_prado_at35_2.jpg
    #15 stas-hunter
    Отправлено 12 мая 2012 - 20:42
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    За что люблю я этот форум! Собрались братья по разуму и по духу. Найдётся что путное - найдётся гавнюк, кто поставит всё под сомнение. Но правда побеждает!!!! ;) ;) ;)
    #16 aleksey980
    Отправлено 12 мая 2012 - 20:51
    aleksey980
    • 715 сообщений
    • Нягань
    :huh: Здесь на форуме и слово "го(а)внюк" можно двояко воспринять... 1) Ласково так того кто по "говнам бездорожным" лазает постоянно. 2) А тут и обидеться можно ;) Ну, за правду :alcohol: З.Ы. У мну на стойке написано первое значение 1,8 вообще, на все колеса, а второе, кажись, 1.9. Завтра или послезавтра сфоткаю.
    #17 stas-hunter
    Отправлено 12 мая 2012 - 20:56
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    . я про что! это то что рекомендовано. сёдня по телику сказали думал пизdют , ни фига правда, а я лох парился :lol:
    #18 Huku111a
    Отправлено 13 мая 2012 - 04:42
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    зачётная запаска :D
    #19 stas-hunter
    Отправлено 13 мая 2012 - 06:45
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    запаска супер, надо колесо от велосипеда прикрутить :lol:
    #20 aleksey980
    Отправлено 13 мая 2012 - 09:46
    aleksey980
    • 715 сообщений
    • Нягань
    Не, не надо. В этом чехольчике, под видом запаски можно водку ныкать...
