    жидкости
    Сообщений в теме: 57
    #1 Viar
    Отправлено 08 октября 2010 - 17:37
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    • Isuzu trooper 2001, diesel, АКПП без ТОД, LSD
    Доброго всем времени суток! Решил завтра поменять жидкости в машине( как ни как зима на носу). с покупки не менял. В книжке написано надо менять: тормозную жидкость, гидравлика. Хочу ещё поменять масло в раздатке. Дайте совет какой фирмы брать эти самые жидкости и масла.
    #2 Shepin
    Отправлено 08 октября 2010 - 17:49
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    выбор фирмы производителя масел сродни религии :) на вкус и цвет все фломастеры разные :P себе в коробку и раздатку залил Маннол 5в-30, синтетику...
    #3 рыбак паша
    Отправлено 09 октября 2010 - 16:59
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    • Мицубиси Паджеро 4
    Вот мне тоже надо,а как в гидроусилители заменить и сколько там масла?А в раздатке могло быть и минеральное,так-что если только полусинтетику,а какую?В мостах в экзисте есть масло и не дорогое.А в раздатку что?
    #4 Viar
    Отправлено 09 октября 2010 - 17:14
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    а сколько жидкости нужно? Допустим в мост, раздатку и т.д. ? В мануале колличество не указано.
    #5 sibsemr
    Отправлено 09 октября 2010 - 17:25
    sibsemr
    • 289 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Monterey, 1992, 6VD1, АКПП
    А еще интересно, как менять жижу в переднем мосту?
    #6 искандер
    Отправлено 09 октября 2010 - 18:02
    искандер
    • 335 сообщений
    • С ПЕТЕРБУРГ
    • опель фронтера 2.4 1994г
    двигатель + коробка+раздатка ------sae-10-40 5.5л+4.5+2л в зависимости от коробкипередний +задний мост GL-5 sae-75w140 1.7л+2.5лгидроусилитель руля dextron-3(красный) 1.5лдвигатель+коробка+раздатка ----советую полусинтетику(производитель на вкус) не смущайтесь в коробку масло движковоепо мануалу миниральное поэтому советую посусинтетику после смены на синтетику частенько возникают проблемы с давлением масламосты-----лучше масло для эксплуатации в тяжёлых условиях пита CASTROL SAF-xj
    #7 рыбак паша
    Отправлено 09 октября 2010 - 20:29
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    В экзисте есть масло и в передний и в задний мост,а в раздатку нет.А как менять масло в гидроусилителе?
    #8 CJ Mahov
    Отправлено 14 октября 2010 - 12:41
    CJ Mahov
    • 13 сообщений
    • Омск
    • Opel Monterey '93, МКПП, UBS25DP7100662
    Руководствуясь мануалом, залил себе весной 5в-30 (Castrol Magnatec) в коробку, через 50 км коробка стала выть на оборотах больше 1500. Чего она завыла-то? Заменил на трансмиссионку от Мобил 75в-90: не воет, но 1-я и 2-я включается туго. Так полгода уже откатал.Вот теперь думаю масло менять в движке :unsure: ... По мануалу 5в-30, а лето откатал на 10в-40. Ща как залью по мануалу, так и двигатель завоет :D.Можт при выборе масла учитывать возраст/пробег?
    #9 nil_740
    Отправлено 14 октября 2010 - 13:23
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    Подскажите, насколько корректно будет залить масло в раздатку из салона через отверстие под рычаг раздатки? Проблема в следующем - не могу открутить заливную пробку на раздатке. Грел феном, стучал молотком- никакого эффекта. Машину купил недавно и похоже в раздатке масло давно не меняли. Применение грубой мужской силы к сливной пробке привело к нарезанию в корпусе раздатки резьбы на 22 и поиску новой пробки :) Боюсь, что с заливной пробкой получиться тоже самое, а она расположена возле выхлопной - зело неудобно нарезать будет. На коробке все открутилось нормально. Объем масла в моей раздатке, я так понимаю, 1.5л? Масло уже слил при замене сцепления, рычаги КПП и раздатки пока сняты.
    #10 рыбак паша
    Отправлено 14 октября 2010 - 17:17
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    У тебя там масла 1.6 и если прежние хозяива не меняли,у меня тоже самое,а какое было залито неизвестно.Вот теперь меняю не спеша везде на полусинтетику.
    #11 nil_740
    Отправлено 14 октября 2010 - 23:15
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    Все отлично залилось! Поставил в салоне воронку и залил масло прямо из канистры. Плюс - не нужна шприц-масленка. В КПП вошло ровно 3л - проверял уровень по заливному отверстию. В раздатку залил 1.6л. В итоге ушла почти вся купленная 5-ти литровая канистра.
    #12 Viar
    Отправлено 22 октября 2010 - 20:00
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    какое масло всё же лучше, Шелл, Арал, Кастрол мобил,или Ликумолли. И какие присадки очистители использовать для промывки двигателя перед заменой масла?
    #13 OFA
    Отправлено 22 октября 2010 - 20:23
    • 42 525 сообщений
    Зато в каталогах в магазинах у торгашей маслами всё это указано B)
    #14 Viar
    Отправлено 22 октября 2010 - 22:08
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    http://www.olyslager...ail/product.asp
    http://www.castrol.c...7039833#7140884
    http://www.olyslager...ail/product.asphttp://www.castrol.c...7039833#7140884
    или этоhttp://luckyres.ru/c...gory45/658.html
    http://www.olyslager...ail/product.asphttp://www.castrol.c...7039833#7140884или этоhttp://luckyres.ru/c...gory45/658.html
    и этиhttp://luckyres.ru/c...ory60/2871.htmlhttp://luckyres.ru/c...ory60/2865.htmlтак. что-же выбрать товарищи спецы?
    #15 Viar
    Отправлено 23 октября 2010 - 20:16
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    никто так и не откликнется?
    #16 Дядя Ася
    Отправлено 23 октября 2010 - 21:09
    Да блин, какие цветные карандаши купить? :)Моторное масло вязкости 5w30, производитель - любой известный. Промывать ничем не надо, если хочется промыть - снизить интервал замены.Если выбирать из Кастрола, то я бы Edge 5W-30 залил. Из ЛМ - Longtime High Tech 5W-30. Ну и т.д. :)
    #17 Viar
    Отправлено 24 октября 2010 - 04:08
    Viar
    • 264 сообщений
    • Баку
    У НАС В ПРОДАЖЕ НЕТ 5W30 и 10w30,
    #18 Аристарх
    Отправлено 24 октября 2010 - 05:50
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Двигатель 4JX эксплуатировать на масле, отличающемся от предписанного мануалом (5W30) - низзя! Ремонт обходится оч-ч-чень дорого! Убедился в этом совсем недавно, когда утащил в ремонт Визарда с таким мотором. Машина не моя, товарища, но тем не менее.... А про масло, это не я придумал, это очень компетентный и грамотный (в том числе и на нашем форуме) человек мне объяснил,когда машину в ремонт принимал. Да и говорилось по этому поводу уже много.
    #19 Дядя Ася
    Отправлено 24 октября 2010 - 07:06
    Ну почему я, будучи в Москве, за 2 минуты нашёл: http://forum.bmwclub...?showtopic=2001 ?
    #20 рыбак паша
    Отправлено 24 октября 2010 - 18:03
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    Сегодня менял масло в раздатке и мостах.В раздатку Кастрол 5в30 синтетику,в мосты полусинтетику valvoline 75в90 api 5.Пока не ездил,в среду проверю на разных нагрузках.Промывал солярой.
