    Расшифровка кодов неисправностей (DTC)
    Сообщений в теме: 21
    #1 Avilon
    Отправлено 22 октября 2010 - 09:49
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    Ниже расшифровка диагностических кодов неисправностей ТОЛЬКО для Аксиома 2004 модельного года (выпущенного с августа 2003 года). Если понадобится для 2001 - 2003 модельных годов, чуть позже то же выложу. На них другой ЭБУ и коды чуть отличаются.Для подключения к мозгам использую вот этот девайс: http://www.carhealth...g/elm327usb.htmЭто конечно не "диллерский" Tech-2, но с функцией считывания и сбрасывания кодов (+еще некоторая информация) справляется великолепно. Вообщем дешево и сердито.POWERTRAIN (Двигатель)P0101 Mass Air Flow Sensor Circuit Range/PerformanceP0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Input P0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High InputP0106 Barometer Sensor Wrong SignalP0107 Barometer Sensor Voltage LowP0108 Barometer Sensor Voltage HighP0112 Intake Air Temperature Circuit Low InputP0113 Intake Air Temperature Circuit High InputP0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance ProblemP0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low InputP0118 Engine Coolant Temperature Circuit High InputP0125 Insufficient Engine Coolant Temperature For Closed Loop Fuel ControlP0128 Thermostat Insufficient Temperature For Stable OperationP0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)P0135 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)P0155 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) P0161 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)P0171 Fuel Trim - System Too Lean (Bank 1) B Yes NoDTC P0172 Fuel Trim - System Too Rich (Bank 1) B Yes NoDTC P0174 Fuel Trim - System Too Lean (Bank 2) B Yes NoDTC P0175 Fuel Trim - System Too Rich (Bank 2) B Yes NoDTC P0201 Injector 1 Circuit Solenoid-Holding current Error P0202 Injector 2 Circuit Solenoid-Holding current Error P0203 Injector 3 Circuit Solenoid-Holding current ErrorP0204 Injector 4 Circuit Solenoid-Holding current ErrorP0205 Injector 5 Circuit Solenoid-Holding current ErrorP0206 Injector 6 Circuit Solenoid-Holding current ErrorP0300 Multiple Cylinder Misfire DetectedP0301 Cylinder 1 Misfire DetectedP0302 Cylinder 2 Misfire DetectedP0303 Cylinder 3 Misfire DetectedP0304 Cylinder 4 Misfire DetectedP0305 Cylinder 5 Misfire DetectedP0306 Cylinder 6 Misfire Detected P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1)P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1)P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) P0336 Crankshaft Position Sensor Circuit Range/Performance (58X)P0337 Crankshaft Position Sensor Circuit No Signal (58X)P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1)P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input (Bank 1)P0346 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2)P0347 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input (Bank 2)P0351 Ignition 1 Control CircuitP0352 Ignition 2 Control CircuitP0353 Ignition 3 Control Circuit P0354 Ignition 4 Control Circuit P0355 Ignition 5 Control Circuit P0356 Ignition 6 Control CircuitP0420 Catalyst System Low Efficiency (Bank 1)P0430 Catalyst System Low Efficiency (Bank 2) P0440 Evaporative Emission Control System Large Leak DetectedP0442 Evaporative Emission Control System Very Small Leak Detected -(0.040")P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit OpenP0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit ShortedP0446 Evaporative Emission Control System Blocked Vent SolenoidP0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit OpenP0448 Evaporative Emission Control Sys tem Vent Control Circuit Shorted to BatteryP0452 Fuel Tank Pressure Sensor Low VoltageP0453 Fuel Tank Pressure Sensor High VoltageP0456 Evaporative Emission Control System Very Small Leak Detected -(0.020")P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input P0463 Fuel Level Sensor Circuit High InputP0464 Fuel Level Sensor Circuit IntermittentP0502 Vehicle Speed Sensor Circuit no SignalP0506 Idle Speed Control RPM too Low P0507 Idle Speed Control RPM too HighP0550 Power Steering Switch Circuit MalfunctionP0563 System Voltage High VoltageP0565 Cruise Control Main Switch SignalP0566 Cruise Control Cancel Switch SignalP0567 Cruise Control Resume SignalP0568 Cruise Control Set SignalP0601 Control Module Memory ChecksumP0602 Control Module Programming ErrorP0603 EEPROM FailureP0604 Control Module Random Access Memory (RAM)P0606 Control Module Internal Processor ErrorP0660 Variable Intake Manifold Circuit OpenP0662 Variable Intake Manifold Short to BatteryP0700 CAN-Bus no Communication with Transmission Control ModuleP1120 Throttle Position Sensor 1 CircuitP1125 Electronic Throttle Control Limited Performance ModeP1167 Fuel Supply System Rich During Deceleration Fuel Cutoff (Bank 1)P1169 Fuel Supply System Rich During Deceleration Fuel Cutoff (Bank 2)P1171 Fuel Supply System Lean During Power EnrichmentP1201 Injector 1 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1202 Injector 2 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1203 Injector 3 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1204 Injector 4 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1205 Injector 5 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1206 Injector 6 Circuit Solenoid-Opening current ErrorP1220 Throttle Position Sensor 2 CircuitP1221 Throttle Position Sensor 1-2 Circuit PerformanceP1237 High Fuel Pressure Regulator circuit shorted to GroundP1238 High Fuel Pressure Regulator circuit shorted to BatteryP1239 High Fuel Pressure SystemP1240 High Fuel Pressure Regulator circuit OpenP1241 High Fuel Pressure Regulator circuit Low VoltageP1242 High Fuel Pressure Regulator circuit High VoltageP1245 Low Fuel Pressure SystemP1246 Low Fuel Pressure Regulator Circuit MalfunctionP1247 Low Fuel Pressure Sensor Circuit Low VoltageP1248 Fuel Pump Relay Control Circuit OpenP1249 Low Fuel Pressure Sensor Circuit High VoltageP1250 Fuel Pump Relay Control Circuit Shorted to GroundP1271 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 CorrelationP1272 Accelerator Pedal Position Sensor 2-3 CorrelationP1273 Accelerator Pedal Position Sensor 1-3 CorrelationP1275 Accelerator Pedal Position Sensor 1 CircuitP1280 Accelerator Pedal Position Sensor 2 CircuitP1285 Accelerator Pedal Position Sensor 3 CircuitP1290 Electronic Throttle Control Forced Idle ModeP1295 Electronic Throttle Control Power Management ModeP1299 Electronic Throttle Control Forced Engine ShutdownP1348 Variable Valve Timing System (Bank 1) Fault P1350 Variable Valve Timing System (Bank 2) FaultP1441 Evaporative Emission Control System Continuous Open Purge FlowP1515 Commanded versus Actual Throttle Position CorrelationP1516 Throttle Actuator Control Position PerformanceP1517 Commanded versus Actual Throttle Position Correlation Continuance Close P1518 Commanded versus Actual Throttle Position Correlation Large Step OpenP1519 Commanded versus Actual Throttle Position Correlation Large Step CloseP1520 Commanded versus Actual Throttle Position Correlation Small Step OpenP1521 Commanded versus Actual Throttle Position Correlation Small Step CloseP1523 Throttle Actuator Control Return Performance P1574 Brake Switch Circuit MalfunctionP1601 CAN-BUS Valid Counter Fault P1626 Immobilizer No SignalP1631 Immobilizer Wrong SignalP1648 Wrong Security Code EnteredP1649 Immobilizer Function not Programmed P1662 Variable Intake Manifold Short to GroundP1690 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Open (Bank 1) P1691 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Shorted to Ground (Bank 1) P1692 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Shorted to Battery (Bank 1)P1695 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Open (Bank 2)P1696 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Shorted to Ground (Bank 2)P1697 Variable Valve Timing Oil Control Solenoid Circuit Shorted to Battery (Bank 2)U2104 CAN-BUS Fault POWERTRAIN (АКПП)P0560 System Voltage MalfunctionP0602 Control Module Programming Error P0705 Transmission Range Sensor CircuitP0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input (Elbow)P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input (Elbow)P0717 AT Input Speed Sensor (Automatic Transmission)P0722 AT Output Speed Sensor (Automatic Transmission)P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance Or Stuck OffP0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck OnP0748 Pressure Control Solenoid ElectricalP0751 1-2 Shift Solenoid A Performance Or Stuck OffP0752 1-2 Shift Solenoid A Stuck OnP0753 Solenoid 2-3 CircuitP0756 2-3 Shift Solenoid B Performance Of Stuck OffP0757 2-3 Shift Solenoid B Performance Of Stuck OnP0758 Solenoid 1-2/3-4 CircuitP1767 CAN Bus Communication ErrorP1768 Lock up Clutch ShudderP1772 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input (Valve Body)P1773 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input (Valve Body)P1790 EPROM / ROM Transmission Side Bad Checksum P1791 RAM Transmission Side ErrorP1860 Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation Solenoid FaultP1875 4 Wheel Drive State Input Signal FailureU2104 CAN-BUS Node no Communication ABS (Тормоза)C0221 Front Right Speed Sensor Open Or ShortedC0222 Front Right Speed Sensor Missing SignalC0223 Front Right Speed Sensor Missing SignalC0225 Front Left Speed Sensor Open Or ShortedC0226 Front Left Speed Sensor Missing SignalC0227 Front Left Speed Sensor Missing SignalC0229 Simultaneous Drop-Out Of Front Speed Sensor SignalC0235 Rear Speed Sensor Open Or ShortedC0236 Rear Speed Sensor Missing SignalC0237 Rear Speed Sensor Missing SignalC0238 Wheel Speed Input AbnormalityC0241 Front Right Isolation Solenoid Coil FailureC0242 Front Right Dump Solenoid Coil FailureC0243 Front Right Isolation Solenoid Coil FailureC0244 Front Right Dump Solenoid Coil FailureC0245 Front Left Isolation Solenoid Coil FailureC0246 Front Left Dump Solenoid Coil FailureC0247 Front Left Isolation Solenoid Coil FailureC0248 Front Left Dump Solenoid Coil FailureC0251 Rear Isolation Solenoid Coil FailureC0252 Rear Dump Solenoid Coil FailureC0253 Rear Isolation Solenoid Coil FailureC0254 Rear Dump Solenoid Coil FailureC0265 EHCU Valve Relay FailureC0266 EHCU Valve Relay FailureC0267 Pump Motor FailureC0268 Pump Motor FailureC0269 Excessive Dump TimeC0271 CPU ErrorC0272 CPU ErrorC0273 CPU ErrorC0274 Excessive Isolation TimeC0276 G-Sensor Output FailureC0277 Low Or High Ignition VoltageC0278 Low Or High Ignition VoltageC0281 Brake Switch FailureC0282 4WD State Input Signal FailureC0284 CPU ErrorC0285 2WD Controller In 4WD Vehicle ControllerIMMOBILIZERB8001 Replace Electronic Control Unit (ECU) (Immobilizer Fault). This Error Code Appears If A RAM/ROM Error Was Detected Or The EEPROM Is DefectB8002 Immobilizer Not Programmed. Immobilizer Control Unit Is Not ProgrammedB8003 Immobilizer Control Unit Is Not Programmed. Reading Of Transponder Information Failed With Ignition On Transponder Has A Fault / Hardware Fault In Reading CircuitB8004 Immobilizer Coil Circuit (Antenna Coil Fault). Immobilizer Coil Has A FaultB8005 Communication Line W Voltage Low. VSS-Out (Vehicle Speed Sensor-Output) Disconnected Or Short Circuit To GroundB8006 Communication Line W Voltage High. VSS-Out (Vehicle Speed Sensor-Output) Line Short Circuit To 12VB8007 No Engine Request Received Wrong Transponder Key. No PCM ChallengeB8008 Wrong Transponder Key. Incorrect Security Code Response Received B8009 No Transponder Key Programmed. Transponder Security Code Table Empty B8010 Unknown Transponder Key. Transponder Security Code Not Valid
    #2 krmax70
    Отправлено 25 октября 2010 - 08:56
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    если есть коды для более ранних годов - выложи. Спасибо
    #3 wulf1970
    Отправлено 20 октября 2012 - 08:45
    wulf1970
    • 7 сообщений
    • Бишкек
    • Isuzu Axiom
    Присоединяюсь к просьбе выложить коды на Аксиома постарее, Заранее Плисс
    #4 xerius
    Отправлено 08 ноября 2012 - 21:53
    xerius
    • 77 сообщений
    • West, wild West...
    • Isuzu Axiom, был
    Вот здесь: http://www.dont.ru/market.id15946.html заказал практически такой же девайс для Акса 2002 г.в.
    Причем всем пришедшим с этого форума цена на устройство будет не 1207.12 р., а на 150 р. дешевле, если повар нам не врет.
    Попробую тоже подключится. Присоединяюсь к просьбе выложить коды для ЭБУ Axiom 2002 г.в.
    #5 D@Nger
    Отправлено 01 апреля 2013 - 17:12
    D@Nger
    • 79 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2003. был trooper 1995
    Коды DTS в первом посте не подходят для аксиома 2003 г.в. .? Интересует раздел powertrain (двигатель)
    #6 Kuzmich
    Отправлено 03 апреля 2013 - 13:43
    • 40 377 сообщений
    :huh: так тебе на двиг или на коробку? :huh:
    #7 D@Nger
    Отправлено 04 апреля 2013 - 04:23
    D@Nger
    • 79 сообщений
    • Алматы
    На двигатель. :rolleyes:
    #8 D@Nger
    Отправлено 06 августа 2013 - 06:52
    D@Nger
    • 79 сообщений
    • Алматы
    выскочила ошибка P1133
    в данном списке ее нет
    тут специфичные для исузу коды
    http://www.obd-codes...le_codes/isuzu/
    #9 iheaven
    Отправлено 08 октября 2016 - 13:40
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    • Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
    вылезает вот такая ошибка когда заводишь
    если очстить то фрейм висит, но чек не накапливается, пока не заглушить и снова не завести.
    куда смотреть?
    #10 vadim_shubin
    Отправлено 09 октября 2016 - 00:39
    vadim_shubin
    • 125 сообщений
    • Isuzu Axiom 2004
    За коды ошибок спасибо!
    Уточни, пожалуйста, какой именно девайс используешь (когда кликаю указанную ссылку http://www.carhealth...g/elm327usb.htm, открывается страница магазина, а не отдельной модели диагностического сканера).
    #11 bastindamorales
    Отправлено 09 октября 2016 - 12:05
    bastindamorales
    • 141 сообщений
    • Самара
    Дык... В ссылке же и написано - eml327usb
    #12 A1ex
    Отправлено 13 декабря 2020 - 11:57
    A1ex
    • 75 сообщений
    • SMinska
    • Isuzu Rodeo II, 6VD1
    доброе утро. Подскажите пожалуйста , что это за коды ошибок : P00D9 и С2300 ??
    Родео 3.2, 2001 гв.
    Сообщение отредактировал A1ex: 13 декабря 2020 - 11:58
    #13 Thomas
    Отправлено 13 декабря 2020 - 23:50
    Thomas
    • 2 668 сообщений
    • Кубинка
    Родео 3.2, 2001 гв.
    Чем читали???
    Протестируйте машину более вменяемым сканером.
    Тут у вас хрень указана, к профильным машинам не применимая.
    Не читайте машину через GM/Chevrolet и т.д.
    #14 A1ex
    Отправлено 14 декабря 2020 - 10:02
    A1ex
    • 75 сообщений
    • SMinska
    Ну да.обычный елм и программа с плеймаркета. В программе нет Исузу читаю как holden
    Может что без генератора проехал 10 км выскочил глюк. По лямбде ошибки были и раньше. ещё p0306 выскакивает
    Сообщение отредактировал A1ex: 14 декабря 2020 - 09:59
    #15 andrea1963
    Отправлено 14 декабря 2020 - 11:42
    • 11 509 сообщений
    .... p0306 выскакивает
    6 цилиндр , свечку посмотри и катушку зажигания . Может быть и с модулем проблема , тряси электрику.
    #16 Zloalex
    Отправлено 14 декабря 2020 - 17:19
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Или не та катушка на 6 цилиндре.
    #17 Thomas
    Отправлено 15 декабря 2020 - 08:09
    Thomas
    • 2 668 сообщений
    • Кубинка
    Нет тут модуля. Система DIS - катушки раздельные. Только ION на коллекторе прикручен.
    Во-во. Год 2001, дроссель электронный, Delphi ION.
    6-я катушка отличается от остальных пяти.
    Ещё огромное значение имеет установка ПРАВИЛЬНЫХ свечей.
    Пропуски воспламенения тут определяются по изменению сопротивления свечи.
    ELM327 по идее ошибки семейства Bxxxx Cxxxx на профильных машинах вообще определять не могут.
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 15 декабря 2020 - 08:24
    Катушка не отличается !
    Они все идентичны.
    Отличается в 6-ом цилиндре длина "соска" на свечу зажигания с уплотнителем и углубление в клапанной крышке с его диаметром.
    "Сосок" отстегивается от катушки
    #19 Zloalex
    Отправлено 15 декабря 2020 - 08:35
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Не все способны отстегнуть сосок. Да и пружинки растянуть и на пиписюнки понатягивать тоже
    #20 Thomas
    Отправлено 15 декабря 2020 - 08:51
    Thomas
    • 2 668 сообщений
    • Кубинка
    Они все идентичны.
    Хорошо, согласен, технически грамотно - сама катушка не отличается.
    Только вынимают катушку с наконечником в сборе, пихают обратно тоже, часто люди даже представляют что они разделяются, поэтому проще сказать, что различаются.
    Сообщение отредактировал Thomas: 15 декабря 2020 - 23:02
