    шрус офа вылез брякает и гремит вместе с потрохами хаба
    шрус офа хаб гремит
    Сообщений в теме: 30
    #21 Роман 666
    Отправлено 05 июля 2015 - 20:23
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    хвостик????
    Нет! Сам вал от шруса,но это по моему из раздела фантастики))))))
    А сторону хаба не полностью вылазиет 100% игольчатый разлетелся!Сейчас как раз последствия кончины подшипника разглядывал на свих приводах-иголчатый уже не поставлю!
    #22 vagram
    Отправлено 05 июля 2015 - 22:28
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Пока поставил новый игольчатый но тоже изучив проблему думаю втулки больше подходят для данного узла!
    #23 алик
    Отправлено 06 июля 2015 - 04:42
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    • исузу родео 1994 3,2 177лс мт
    Тоже думаю про втулки ,но вот с какого материала,бронза,капролон,и есть еще черный капролон с графитом'
    Какие есть соображения с чего лучше?
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 06 июля 2015 - 05:46
    Если у тебя внутри износ сепаратора с шариками, корпуса или в посадочном гнезде соединения люфтит, то люфтить и бренкать будет с любой втулкой, хоть из титана ее выточи...
    #25 vagram
    Отправлено 06 июля 2015 - 06:17
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Чаще всего изнашивается посадочное место на вале шруса,поэтому шрус в руки и к токарю,а материал для втулок лучше бронза,т.к хороший капролон найти сложно.
    #26 Вехомечтатель
    Отправлено 06 июля 2015 - 06:44
    Посадочное место чего изнашивается ? Под игольчатый ? Не смеши.
    Игольчатый подшипник - тонкостенный, а вал  каленый. Чтобы раздолбать его посадочное место на валу, нужно набрать песка в поворотную цапфу пол-кило и кататься несколько месяцев.
    А небольшой зазор и люфт между валом и игольчатым есть даже на НОВОМ оригинальном валу ШРУСа и оригинальном игольчатом. Проверено лично.
    #27 RusMarshal
    Отправлено 06 июля 2015 - 07:00
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    +1
    #28 vagram
    Отправлено 06 июля 2015 - 07:07
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Вот твоя тема http://forum4x4club....owtopic=131227,пост №6 например ,у многих именно там и стачивается,от чего и почему это уже вопрос другой.
    #29 Jay
    Отправлено 06 июля 2015 - 08:19
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Срывать стопорное кольцо с оконечника вала ШРУСа будет и при износе в лоскуты нижних сайлентов рычага. Тут хоть игольчатые с подкладочными изнашиваемыми шайбами заменяйся...
    ИМХО винты с шайбой - это не по христиански...
    #30 Эндрю
    Отправлено 19 июля 2015 - 22:27
    Эндрю
    • 138 сообщений
    • Тверь
    • ОФА 2,4 93г
    фронтера ,левый шрус вылазиит внутрь,и на каждой кочке гремит и брякает и хаб иже с ним,короче едешь бренчит ,еще не лазил туда ,хаб скинул ,шрус уходит вовнутрь свободно,туда сюда ,а с под машины сотреть так он из кулака вылазиит,вместе с корпусом пыльника вероятно ,ну короче все это дело гремит мама не горюй,что делать ,шрус вроде работает даже перед включается но такой люфт капец,
     на торце шруса отверстие с резьбой а в хабе шайба внутри ,может притянуть болтом через шайбу его ,крепится ли шрус как нить или нет,и дырка в торце с резьбой  для чего
     открыл правый хаб там тоже дырка ,и шрус ходит но не выпадает и не гремит ,
     кто сталкивался с таким и как лечить
    100% игольчатый кончился! Было такое. Стучало и брякало. Все вылечил полной заменой. Ступичные, игольчатый, сальники. Стопор ставится с регулировочными шайбами. С новыми ступичными 1-й шайбой обошелся, все четко встало, люфт шруса в ступице минимальный.
    #31 Никон
    Отправлено 20 июля 2015 - 06:39
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Буквально вчера с дружком привод с 4бегуна сдёргивали. Так там оно на бронзовых втулках прямо с завода идёт. Правда, на них проточка хитрая для смазки и стОят они кабы не вдвое дороже игольчатого. Но проблем с ними явно меньше!
    Темы с аналогичным тегами шрус, офа, хаб, гремит
