    шрус офа вылез брякает и гремит вместе с потрохами хаба
    шрус офа хаб гремит
    Сообщений в теме: 30
    #1 алик
    Отправлено 04 июля 2015 - 21:49
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    • исузу родео 1994 3,2 177лс мт
    фронтера ,левый шрус вылазиит внутрь,и на каждой кочке гремит и брякает и хаб иже с ним,короче едешь бренчит ,еще не лазил туда ,хаб скинул ,шрус уходит вовнутрь свободно,туда сюда ,а с под машины сотреть так он из кулака вылазиит,вместе с корпусом пыльника вероятно ,ну короче все это дело гремит мама не горюй,что делать ,шрус вроде работает даже перед включается но такой люфт капец,
     на торце шруса отверстие с резьбой а в хабе шайба внутри ,может притянуть болтом через шайбу его ,крепится ли шрус как нить или нет,и дырка в торце с резьбой  для чего
     открыл правый хаб там тоже дырка ,и шрус ходит но не выпадает и не гремит ,
     кто сталкивался с таким и как лечить
    #2 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 июля 2015 - 21:52
    :Cherna-facepalm: поиск рулит
    #3 yuriua
    Отправлено 04 июля 2015 - 23:15
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    мдя.... ну не умеют люди ни поиском пользоваться ни гуглом даже... уже 100500 раз писали как и чем закрепялется шруз в хабе... или стопорным кольцом или болт вкрутить с самодельно изготовленным стаканом-шайбой для выбора люфта.
    #4 алик
    Отправлено 05 июля 2015 - 06:14
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    В самом корпусе хаба внутри куда вставляется шрус соит шайба как перегородка,она видимо и не дает сесть до конца шрусу,что это за шайба можно ли ее выбить,может на моей ммашинке шрус длиннее' может такое быть? Гдето попадалось что есть шрусы чуть длиннее
    #5 lomaster
    Отправлено 05 июля 2015 - 07:08
    • 5 944 сообщений
    Снимать и смотреть, там будет видно.
    У него другое, без стопорного кольца вал уходит внутрь, а у него как я понял наружу, так что только разбирать.
    #6 sokol1
    Отправлено 05 июля 2015 - 07:31
    Там должно быть стопорное колечко.
    #7 Гость_Asturn_*
    Отправлено 05 июля 2015 - 08:27
    Не пугай человека ;)Всё нормально у него вылазит...в нужную сторону.Пущай стопора поставит или стакканы и всё будет ОК ;)
    #8 Роман 666
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    с под машины сотреть так он из кулака вылазиит,вместе с корпусом пыльника вероятно -Да нет,туда же,куда и обычно!)))))
    Наружу он никак не вылезет,если только обломит))))
    #9 Гость_Asturn_*
    Отправлено 05 июля 2015 - 08:30
    хвостик????
    #10 parik_07
    Отправлено 05 июля 2015 - 08:31
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Может вылезти наружу если упррная шайба возле игольчатого кончилась. Но это из области фантастики или верха рас.....ва.
    #11 Гость_Asturn_*
    Отправлено 05 июля 2015 - 08:34
    глазу не заметно будет...шайба дай Бог мм 3-4 ;)
    #12 алик
    Отправлено 05 июля 2015 - 11:29
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    Он блин внутрь уходит шрус и этой балдой толстой колотит там все,я его вытянул до шайбы в хабе притянул через шайбу ,он один черт не сел до конца ,а на шрусе есть под стопорное кольцо проточка ,но он свозь хаб не выходит в хабе замурована шайба и он токо до шайбы доходит,
    Можно ли выбить эту перегородку шайбу из хаба чтоб шрус насквозь вышел и кольцо одеть стопорное
    #13 parik_07
    Отправлено 05 июля 2015 - 12:41
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    У тебя хабы автоматы или ручные? Проточек две под стопорные кольца? На какую проточку пытаешься одеть стопор?
    Все должно садиться и одеваться хорошо. У тебя видимо разбиты посадочные места под стопор.
    #14 алик
    Отправлено 05 июля 2015 - 12:48
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    Хаб автомат'а шрус не выходит, из хаба не торчит,а упирается в шайбу внутри хаба и хотя есть проточка одеть кольцо невозможно тк конец шруса из хаба не выгглядывает,а задняя часть шруса недопосаженная болтается и бренчит да и хаб болтается на нем и гремит, такое впечатление что шрус длиннее чем надо
    #15 parik_07
    Отправлено 05 июля 2015 - 12:53
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Ты состояние игольчатого подшипника проверял? Может его останки не дают тебе посадить шрус до конца. Проточка под стопор где находиться? На тонком отливе или на шлицевой части уже ?
    #16 алик
    Отправлено 05 июля 2015 - 13:05
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    Нет еще не лазил в игольчатый проточки две кажись,одна точно на шлицевой
    #17 parik_07
    Отправлено 05 июля 2015 - 13:40
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    На автоматах стопор ставиться на отливе. Проточка на шлицах для стопора ручных хабов.
    #18 vagram
    Отправлено 05 июля 2015 - 16:24
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Три дня назад прошел через это ,все было как у тебя итог игольчатый подшипник
    #19 алик
    Отправлено 05 июля 2015 - 16:45
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    А гимора много его менять в смысле добраться до него
    #20 parik_07
    Отправлено 05 июля 2015 - 16:58
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Гемора нет вообще. Снимай привод , и со стороны ступицы выбивай. Проблема его запрессовать аккуратно.
    Темы с аналогичным тегами шрус, офа, хаб, гремит
