    ОФБ Подвеска, ходовка, мосты и т.д.
    стабилизатор втулка шаровая рулевая наконечник пружина амортизатор
    Сообщений в теме: 46
    #21 olekula7
    Отправлено 02 июня 2016 - 17:28
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    • Opel Frontera Sport 2.2
    ВСЕ!!!!!полиуритановые втулки "Ф ТОПКУ" т.е. меняй на нормальные ISUZU они по качеству лучше чем GM и ресурс у них больше. Полиуритан хорош только в жарком климате а в сиберии ты их будешь менять раз в полгода(рассыпаются на морозе).Проверь рулевой карданчик и крестовинки на предмет износа(могут быть источниками шума).Масло в задний мост лей только специальное,например "mannol" с маркировкой "для мостов ЛСД" (на existe оно есть).
    #22 v.a.ryag
    Отправлено 03 июня 2016 - 04:45
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    • Opel Frontera B 2.2 1999
    Спасибо, но как раз в рулевой колонке люфт вообще не ощущается и звуков никаких нет при повороте руля... но еще раз прослушаю внимательно... Масло в задний мост понятно что специальное для LSD, я уже тут спрашивал про мотюль, ответили что хорошее.
    По втулкам стаба - не подскажешь номера исудзовских? только боюсь что все равно большеваты будут, как уже говорили стабилизатор сам около 18мм, а в месте установке втулоки стерто до 16,5 мм...
    На работе кстати коллега на мерседесе на стабилизатор термоусадочную трубку натянул в претертом месте для утолщения, чтоб его оригинальные втулки не болтались - где то на мерседесовском  форуме вычитал. Говорит что пока все нормально и типа ходит эта трубка очень долго.
    #23 v.a.ryag
    Отправлено 27 июня 2016 - 05:28
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Итак, в задний мост купил такое:
    GEAR_COMPETITION_1L.png?1332778917
    https://www.motul.co...f[viscosity]=59
    Снял крышку с моста и слил масло, на крышке и корпусе и вообще на всех неподвижных элементах заметил черный налет - думал краска чтоли, но пальцем провел - легко стирается:
    Потом увидел на сайте что вообще рекомендуется такое, тоже для ЛСД:
    2L_90_PA.jpg?1332779030
    https://www.motul.co...ubricants/90-pa
    Может его и надо было, оно минерально в отличии от первого? как думаете? оно и дешевле..
    Почему-то не встречал здесь, что кто то льет такое масло вязкостью 90, хотя тот же кастрол есть такой для ЛСД за 500 руб http://www.autodoc.r...rice/art/14FFED
    Теперь вот думаю что лить вперед и назад?  боюсь ничего ли не будет если залью синтетику, а вдруг до этого была минералка?..
    По рекомендациям на сайте 3 минеральных масла:
    GEAR_BOX_1L.png?1332779033https://www.motul.co...s/gearbox-80w90  850 руб./литр
    HD_80W90_1L.png?1332779030https://www.motul.co...icants/hd-80w90    540 руб./литр
    2L_90_PA.jpg?1332779030https://www.motul.co...ubricants/90-pa    1380 руб./2литра
    Просьба к компетентным форумчанам подсказать, объяснить мне неразумному))
    1. Что лить вперед? Купленный синтетический GEAR COMPETITION 75w140 ИЛИ минеральный 90PA ?
    2. Что лить назад из трех представленных или вообще лучше синтетику?
    Мотюль выбрал т.к. есть хорошая скидка у дистрибьюторов и я 100% уверен что не подделка.
    p.s. Чем больше читаю тем больше непоняток)))
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 27 июня 2016 - 07:13
    Купленный синтетический GEAR COMPETITION 75w140  - В ЗАДНИЙ МОСТ С LSD !
    Шикарное масло. Специальное.
    Масло вязкостью 90 - В ПЕРЕДНИЙ МОСТ. И профиг какая марка масла в переднем мосту.
    Работает все одинаково. Ресурс тоже одинаковый.
    Синтетика быстрее прогревается, но если сальники фиговые, "не айс" , то может через них сопливится.
    #25 v.a.ryag
    Отправлено 27 июня 2016 - 07:58
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Спасибо, Юра. Я уж запереживал, не было тебя на форуме долго)) в отпуске поди на солнце грелся?)
    Тогда залью назад то что купил, а вперед все таки не знаю что из 3-х выбрать... Самое дешевое MOTUL HD 80W90?))
    #26 Justice
    Отправлено 27 июня 2016 - 11:06
    В передний - по барабану какое масло (если эпизодически включается и не совершаете покорения гор). Задний- мотуль хорош. 75W90 или 75W140 LS - последнее можно и в ЛСД и в обычный, а первое- в обычный.
    #27 v.a.ryag
    Отправлено 27 июня 2016 - 11:34
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Ок, в передний мост возьму самое дешевое MOTUL HD 80W90.
    Позвольте еще тему масла в КПП затронуть... :Cherna-facepalm:    Я устал читать форум по этому вопросу, обсуждения с 2006 года. Может уже все таки определились что предпочтительнее трансмиссионка или по мануалу - моторка? в моторке смущает только что она за 3 года там во что превратится. КПП механика! и по моторке из мотюля что можно взять? с низким содержанием серы  есть например X-Clean FE 5w30
    #28 Justice
    Отправлено 27 июня 2016 - 12:23
    Лей или моторку 5W30 (п\с или синтетика, отличия только в сроке эксплуатации, серность в моторных маслах можно не смотреть, она очень низкая) или гарантированно пассивную к цветмету трансмиссионку типа GL4 (причем именно такой вязкости, как моторка 5W30) - http://forum4x4club....41347&p=1284611
    #29 Regular
    Отправлено 28 июня 2016 - 00:08
    • 2 387 сообщений
    Черный налет - износ фрикционов ЛСД. Но это вполне закономерно, учитывая возраст наших машин.
    #30 v.a.ryag
    Отправлено 28 июня 2016 - 08:31
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    похоже однозначного ответа так и нет?) Пока все же к моторке по мануалу склоняюсь, есть там помимо вязкости требования какие то? Сколько на равеноле таком отъездил? По ходу надо заглянуть что щас залито - если моторка то лить моторку, если трансмиссионка - то её подбирать. Равенол есть официалы в городе - гарантировано оригинальный.
    спасибо за прояснение
    #31 Justice
    Отправлено 28 июня 2016 - 11:28
    Есть, он написан в инструкции по эксплуатации. Всё иное- пустая трата времени.
    #32 v.a.ryag
    Отправлено 08 июля 2016 - 08:41
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Залил в общем такое маслице в КПП и раздатку. Когда сливал не смог понять трансмиссия или моторка, видел что бронзовый оттенок у масла.. Еще оказалось резьба сорвана на сливной пробке раздатки, посадил на герметик, пока держится.
    Specific_dexos2_1L_HD.jpg?1417764475\https://www.motul.co...fic-dexos2-5w30
    Кстати в мотор такое пойдет на зиму если взять? Я щас в двигатель такое лью https://www.motul.co...100-x-cess-5w40
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 08 июля 2016 - 17:12
    Сейчас и такого за глаза: https://www.motul.co...w40?f[range]=25
    А до зимы еще далеко... :giggly:
    #34 v.a.ryag
    Отправлено 09 июля 2016 - 05:18
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Не густое?) я зиму отъездил и щас залил 8100 X-CESS 5W40.. Просто по мануалу 5-40, думаю 5-30 норм будет? оно просто типа специальное для опеля, дексос. А в коробас и раздатку я залил норм? Ато там несколько масел вязкость одинаковая а другие параметры, допуски я не понимаю вообще
    #35 Вехомечтатель
    Отправлено 09 июля 2016 - 07:07
    Я на 10W40 и зимой езжу - никаких проблем.
    С какого мануала ты взял, что на ОФБ 5W40 ? В те годы и масла то такого не было...
    У меня сервисная книжка фрица сохранилась, он всю жизнь обслуживался у официалов - там пометки 10W40 лили ему.
    Другой фриц - на севере Германии жил,  у него 5W30 в доках
    #36 yraz
    Отправлено 09 июля 2016 - 14:10
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Я тож лил себе 10W40 кастроловское, а зимой морозы ударили под -20, посмотрел на субстанцию в виде мёда в доливочной бутылке и призадумался. Весной купил нормальной синтетики мобиловской 10W60 для авто с пробегом, хоть и не рекомендуется для данной модели. Посмотрим ;)
    #37 Regular
    Отправлено 10 июля 2016 - 19:15
    • 2 387 сообщений
    Зачем такое густое? 60я вязкость нужна разве что в автоспорте и жарком климате, когда обычное масло как вода становится.
    #38 yraz
    Отправлено 10 июля 2016 - 19:24
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Так и я не на северах ;)
    #39 v.a.ryag
    Отправлено 11 июля 2016 - 04:08
    v.a.ryag
    • 189 сообщений
    • Новокузнецк
    Попутал, вспомнил, 5W30 по мануалу, а я залил 5W40 просто потому что температурный диапазон работы больше, подумал что ниче страшного. На зиму хочу 5W30. Думал даже 0W30, т.к. - 30 и -35 по утрам не редкость у нас.
    #40 kaba29
    Отправлено 20 июля 2016 - 21:15
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    ребята что бы не плодить темы в кардане на офб задний мост креставины размером 82х27мм ?
    Темы с аналогичным тегами стабилизатор, втулка, шаровая, рулевая, наконечник, пружина, амортизатор
