#21
boloto
Отправлено 26 ноября 2016 - 23:22
boloto
3 657 сообщений
Каменск-Уральский.
Много Металлолома:)))
Сделал первый шаг в сторону 33, купил резину Bridgestone Blizzak DM-Z3 285/75R16. Хотел поставить на диски Dotz Dakar 7x16 et+13. Не встали, трут передние колеса о раму и стабилизатор.
Буду пробовать off road wheels с 0 вылетом, но продавцы не хотят дать померить.
У меня off road wheels с 0 вылетом 265 75 16.Был бодик 5 см,Норм встали, с подрезкой крыла.Но машина постоянно в говне. Я бы вот попробова на родном вылете как всё это выглядело бы? В смысле 285 на 38 вылете.
Отправлено 26 ноября 2016 - 23:39
sueng
939 сообщений
На родном точно не встанет
https://www.drive2.ru/l/7392045/. В таком случае только вылетом играться. Я вот не хотел сильно вылет менять, но придется, надеюсь хоть 0 хватит.
#23
Отправлено 26 ноября 2016 - 23:40
2 384 сообщений
Москва
Frontera B 3.2 Limited
Как то странно, 3-й год езжу на ЕТ10 7,5 от ниссана патрола и 285/75R16 Discoverer M+S и все норм, а тут такие проблемы. Может примеряли на вывешенных колесах? Тогда теоретически может быть и будет тереть в крайних положениях, так как колесо на полностью разжатой подвеске уходит внутрь.
Отправлено 27 ноября 2016 - 07:24
sueng
939 сообщений
Да, именно на вывешенных. Опускать не стал пробовать. Возможно реальный размер резины чуть отличается, вылет был +13. Амортизатор у меня чуть длиннее штатного(на 2см вроде), "ограничитель" загнут, т.е. колесо ниже уходит и, соответственно, больше внутрь. Везде по чуть-чуть набралось, и уже трет.
Вроде нашел диск с 0 вылетом для примерки.
Отправлено 30 ноября 2016 - 10:04
sueng
939 сообщений
Поставил на дисках с 0 вылетом. При вывешенных колесах в крайних положениях руля с рамой впритык, со стабилизатором примерно в сантиметре. Крылья буду резать в выходные, потом лифт кузова на 40мм.
Проехал 20 км по городу, думал динамика сильнее ухудшится. На прогретом двигателе разница мало заметна, на холодном, конечно, ощущается, что тяжелее стало мотору. Посмотрим как будет на трассе.
#26
boloto
Отправлено 30 ноября 2016 - 10:52
boloto
3 657 сообщений
Каменск-Уральский.
Будем следить.А что не на 5см? Удачи!
Отправлено 30 ноября 2016 - 12:52
sueng
939 сообщений
Хочется как можно меньше, но при этом лень снимать торсион и пружину, чтобы полностью сжать подвеску и померить необходимую высоту лифта. А 40мм проверенно, и не надо вал рулевой удлинять.
