    раздатка
    исузу
    Сообщений в теме: 25
    #21 Regular
    Отправлено 16 октября 2019 - 11:36
    • 2 387 сообщений
    Я правильно понимаю, что мне нужно искать коробку с маркировкой тоже FT? Просто я кроме как у себя таких и не встречал. В основном FQ и G20. А G31 видел с буквами YC.
    А еще есть коробки с красными шилдиками. Вообще не пойми что.
    FQ это коробки для японского рынка 1996-2000 годов. Там другие разъемы. Нужно смотреть рестайлинговый Wizard без TOD, но проблема в том, что таких было очень мало, а базовая модель была на шасси аксиома. Можешь на всякий случай слить масло, открутить малый поддон и сфотографировать в подробностях малый гидроблок, чтобы удостовериться в том, что насос двухклапанный с обычной блокировкой. Вдруг окажется обратное, и для амеров какую то особенную модификацию сделали, тогда тебе YC коробка подойдёт. Если же все таки двухклапанный обычный, то можно купить FQ, скинуть поддоны и переставить со своей проводку соленоидов. Тока осторожно максимально аккуратно и лучше с подогревом пластика. Если вообще лень заниматься всем этим, ищи тогда FT коробку, она будет гарантированно совместимой и с мозгами, и по разъёмам. Но найти удастся скорее всего только от Фронтеры 2001-2004.
    Основная проблема в том, что официального мануала с полным каталогом и расшифровкой кодов на эти коробки нет в свободном доступе, есть лишь разные брошюры по ремонту и описанию работы.
    #22 Marik
    Отправлено 16 октября 2019 - 12:45
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    А что будет если у меня допустим ШИМ, а я воткну двуклапанную?
    И опять же ТОД это же параметр раздатки, если я раздатку оставлю свою, то разьве важно был ли ТОД на доноре?
    #23 Regular
    Отправлено 16 октября 2019 - 15:35
    • 2 387 сообщений
    1. Блокировка гидротрансформатора сгорит в течение нескольких тысяч километров.
    2. Визарды с ТОД пошли с 2001 по моему года, у них полностью ходовая с трансмиссией унифицирована с Аксиомом и соответственно стоит коробка с ШИМ блокировкой гтр. Старые Визарды до 2000 года были без ТОДа и с обычной коробкой, но по электроразъёмам она другая в сравнении с твоей.
    В остальном все уже расписано максимально подробно.
    #24 Zloalex
    Отправлено 17 октября 2019 - 02:42
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Не получится разъемы в самой АКПП переставить. Дупла разного диаметра.
    Только на штатной проводке авто переставлять.
    Но все равно нужно убедиться, сняв и сфотографировав маленький поддон.
    #25 Sergey-Ecto
    Отправлено 19 октября 2019 - 08:26
    Sergey-Ecto
    • 109 сообщений
    • Караганда
    • trooper 2001 6ve1 4l30e tod
    скажите
    а у меня на шильдике YA что это за модификация?
    #26 Dim.on-zt
    Отправлено 17 сентября 2020 - 11:19
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Чинится ли люфт в раздатке? При включении ездовых передач на АКПП есть сильный стук с металическим ударным звуком. Покрутил рукой за кардан, так слышны стуки в раздатке и большой люфт. Его можно убрать? Или готовиться искать по разборкам раздатку? Есть разница брать с фронтеры или с монтерея? Может, фронтеры легче и нагрузки меньшие получали..
    Темы с аналогичным тегами исузу
