исузу бигхорн.4JG2. при повороте ключа горит только лампа накала свечей и больше ни чего не горит, климат тоже не включается, машина заводится работает , кто может знает в чем может быть причина
Отправлено 30 декабря 2018 - 18:36
спасибо кэп))) но какой? Все целые два раза перепроверил. Те что под рулём. Или ещё есть где то?Предохранитель сдох,ищи в салоне.
Да забыл сказать. Температуру,давление масла, скорость,зарядку показывает. Подсветка тоже есть. Остальное не работает контрольные лампы.
Отправлено 30 декабря 2018 - 18:46
Вот тут точно сказать не могу что смотреть,либо в приборке массовый отвалился или глубже, проводка.
Отправлено 31 декабря 2018 - 03:30
какая релюшка и где?Либо релюшечка тямкнула
Или щеткам на генераторе кабзда
Отправлено 31 декабря 2018 - 09:00
Реле заряда. Под капотом. На бензинках синяя. Возможно у тебя тоже.
Отправлено 31 декабря 2018 - 10:11
судя по книжке х17 но по книжке нет его в блоке странно. Ладно после работы гляну числа 1.2Реле заряда. Под капотом. На бензинках синяя. Возможно у тебя тоже.
Отправлено 01 января 2019 - 11:51
причём тут бензин. Я же написал дизель. И под капотом в блоке предохранителей нет такого релеРеле заряда. Под капотом. На бензинках синяя. Возможно у тебя тоже.
Отправлено 01 января 2019 - 13:59
Отправлено 01 января 2019 - 14:28
причём тут щётки? Зарядка то есть стрелка показывает.Когда щётки на гене зависли, такая же фигня была - печка, подсветка на торпедо, и ещё чего то перестало работать.
Отправлено 01 января 2019 - 15:26
Если не ошибаюсь, то без этого реле у меня не работала печка и лампы горели в четверть накала.
Отправлено 01 января 2019 - 15:30
какое реле? В блоке нету. Если где в другом месте то скажи где?Если не ошибаюсь, то без этого реле у меня не работала печка и лампы горели в четверть накала.
Отправлено 03 января 2019 - 11:50
Отправлено 03 января 2019 - 12:49
Лампы контрольные сделал горят. Но тахометр и печка не работают
Печка из-за реостата может не работать.
Отправлено 03 января 2019 - 21:23
да понял. Тахометр сделал зарядка 14в. Всё работает. Мля климат не включается че ему еще то надо поганецПечка из-за реостата может не работать.
Отправлено 04 января 2019 - 08:20
Датчик температуры проверь,он на корпусе печки должен стоять.Может он дурит !
Отправлено 04 января 2019 - 13:15
Наврятли тут получается не приходит питание на жк мониторДатчик температуры проверь,он на корпусе печки должен стоять.Может он дурит !
Темы с аналогичным тегами исузу
Барахолка →
Запчасти →
Продам →
Запчасти на Бигхорн Монтерей ТруперАвтор Andrey30589 , 23 июн 2022 |
Форумы →
Технический →
раздаткаАвтор специалист , 07 окт 2019 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
редукторАвтор специалист , 22 дек 2018 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
ищу вилку сцепления на трупер\монтерей\фронтеру 3.2Автор интересно , 15 окт 2018 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
тормоза.Автор специалист , 02 авг 2018 |
