    ВУТ Аксиома
    ваккумный усилитель тормозов. тормоза
    Сообщений в теме: 41
    #21 Евгений 45102
    Отправлено 02 июля 2022 - 18:10
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Суппорта от Ховера встают без проблем, нужно только поставить более длинные шланги
    Отлично. Значит не зря затеял это дело!
    #22 Regular
    Отправлено 04 июля 2022 - 21:23
    • 2 384 сообщений
    Хоть родной суппорт, хоть от ховера - разницы особой нет, диаметр тормозного диска слишком маленький. Если делать нормальные тормоза, то надо брать нормальные четырех-шестипоршневые суппорта с радиальным креплением и фрезеровать адаптер на наш кулак. Тормозные диски ставить от 320мм и больше.
    #23 VladTr
    Отправлено 04 июля 2022 - 21:33
    В очередной раз натыкаюсь на подобные разговоры...
    Что ты называешь "нормальными" тормозами?
    Чтобы со скорости 200 км/ч встать, как вкопанный?
    Был у меня опыт общения с одним персонажем, он поменял 15 колесные диски на 20, почти во весь размер диска он влупил тормозные диски с восьмипоршневыми скобами.
    В итоге он просто втыкался в дорогу, а сзади его регулярно догоняли
    #24 Евгений 45102
    Отправлено 05 июля 2022 - 15:23
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    нашему кузову не нужны такие тормоза! ДА, ховер и исузу суппорта одинаковые, но площадь тормозной колодки на много больше чем на исузу... я считаю что в полне хватит ховер тормозов! И плюс ко всему - это ценник на расходники ховер!
    #25 tux
    Отправлено 06 июля 2022 - 04:34
    tux
    • 645 сообщений
    Полностью согласен. Проблемы возникнут только у грязелазов, 15е диски больше не налезут) Да и с другими надо будет подбирать вылет внимательно.
    А ещё всё это противоречит техрегламенту, так что проще поменять машину (ГарриЗлой, который тюнил веху, пришёл к такому же выводу, насколько я помню)
    Запас как по мощности, так и по тормозному пути никогда не будет лишним. И уж лучше прилетят в зад тебе (дешевле починить, особенно если есть какой-нибудь причал для ротозеев), чем ты в кого-то
    И качество тоже ховер. Странно, но они наоборот стараются ставить подходящие детали от Isuzu. И вот как раз кузову ховера с его 2.4 (или сколько там) такие тормоза не нужны.
    А наш исправный 3.5 ускоряется лучше, чем тормозит)
    #26 Евгений 45102
    Отправлено 06 июля 2022 - 16:48
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Может я конечно и не прав. Так как нет сравнений работы тормозов ховер и исузу! На исправных тормозах исузу я ездил, но не на ховере! Но в сравнении площадь тормозной колодки на ховере куда больше! Ну и самый главный плюс - это ценник на расходники для тормозных колодок!
    #27 Tetrarex
    Отправлено 06 июля 2022 - 16:53
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    У меня есть и то и другое, нормальные тормоза у обоих, но в предельных режимах Ховер тормозит лучше.
    #28 tux
    Отправлено 07 июля 2022 - 05:49
    tux
    • 645 сообщений
    Не собираюсь никого отговаривать. Но регулярно езжу на машине, у которой шестипоршневые тормоза спереди и четырёх сзади. Вот там тормоза есть.
    У Монтерея, после оживления двигателя и установки 33й резины, тормозов критически не хватает.
    Площадь то может и больше и эффективность у Ховера выше, но не верю, что суппорта, скобы, пальцы прослужат столько же, сколько оригиналы Isuzu.
    Качества в китайских запчастях ровно на их цену.
    Вчера менял задние колодки, взглянул на состояние суппортов, которые брал у Китайского лётчика несколько лет назад.
    Надо узнать (хотя догадываюсь что там) что за смазку он туда заложил, внутри всё как новое и смазка ещё живая.
    #29 VladTr
    Отправлено 07 июля 2022 - 07:14
    Категорически не поддерживаю оратора.
    Ховеровские суппорта и скобы имеют другую конструкцию в отличие от штатных однопоршневых исудзо-опелевых, направляющие у них большего диаметра, их у меня ни разу не клинило, в отличие от штатных, когда я несколько раз выбивал-выжигал-высверливал пальцы.
    Площадь колодок у двухпоршневых немного больше, но площадь поршней примерно такая же, как у однопоршневого суппорта, поэтому говорить об ощутимой разнице в эффективности тормозов некорректно
    #30 tux
    Отправлено 07 июля 2022 - 08:37
    tux
    • 645 сообщений
    Не знаю что вы делаете с суппортами, передние у меня стоят штатные с завода, особо не обслуживаю, максимум смазку на пальцах обновляю при замене колодок.
    С 2015г. лежит комплект идеальных, купленных опять же у Китайского лётчика, всё жду когда свои вклинят, чтобы заменить.
    #31 VladTr
    Отправлено 07 июля 2022 - 09:03
    может быть авто катается по отмытым шампунем дорогам?
    Я езжу везде, с периодическим съездом с дорог общего пользования, тормоза проверяю каждый раз при сезонной замене колес
    Смазку приходится обновлять, становится черная, а иногда вообще в гуталин превращается вплоть до закисания пальцев.
    Причем, смазка правильная, не какое-то фуфло
    #32 tux
    Отправлено 07 июля 2022 - 09:36
    tux
    • 645 сообщений
    Это не шоколад (с)
    • pBEvdMCnpAhylTV8oA9Vnvv8_-jOKJz8VazY3qpoIAPO_CT_RmWQNjMX6S0JaS20wjpc3Q.jpg
    #33 VladTr
    Отправлено 07 июля 2022 - 10:07
    Это не шоколад (с)
    Значит, они у тебя уникальные!)))
    #34 Евгений 45102
    Отправлено 07 июля 2022 - 18:37
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Это не шоколад (с)
    Зачем в той эксплуатации авто 6 или 4 поршневые тормоза! Остается только догадываться! и ТАК же как ты оденешь резину 33 на 4 поршневые тормоза...
    #35 Роман1980
    Отправлено 07 июля 2022 - 23:36
    Роман1980
    • 38 сообщений
    • Владивосток
    • исузу аксиом 2001
    Доброго времени!
    Пробовал разные смазки для суппорта, спекаются и клинят пальцы. По итогу экспериментов купил смазку для тормозных суппортов Slipkote 220-R , отчистил от старой смазки, смазал этой и проблем нет больше трех лет.
    #36 tux
    Отправлено 08 июля 2022 - 00:12
    tux
    • 645 сообщений
    В той эксплуатации их и не было и сейчас нет) Сейчас на машине АТ, вместо ХТ и катается 90% по асфальту. 33я резина есть на 17, 18, но имеет смысл ставить на 15, да, чтобы больше плющилась. И об этом я и писал пару сообщений назад, как о минусах
    #37 Евгений 45102
    Отправлено 08 июля 2022 - 15:39
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Доброго времени!
    Буду заказывать поршня и направляйки из нержавейки....
    #38 VladTr
    Отправлено 08 июля 2022 - 16:07
    поршни из нержи так себе идея. Родные хромированные, просто их надо периодически обслуживать - чистить и смазывать
    #39 Евгений 45102
    Отправлено 08 июля 2022 - 17:08
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Ясно, спасибо за совет! Буду тогда собирать все по стоку с новыми поршнями! Ценник радует! Даже на фоне с нашими тазами!!!
    #40 VladTr
    Отправлено 09 июля 2022 - 05:20
    Единственная рекомендация - смотри качество изготовления, были случаи, когда скобу пополам разламывало
    Темы с аналогичным тегами ваккумный усилитель тормозов., тормоза
