    Колдун. Вопросы и догадки. Как открутить тормозные трубки?
    колдун тормоза тормозная трубка штуцер
    Сообщений в теме: 115
    #1 Rigor
    Отправлено 31 октября 2018 - 10:38
    Rigor
    • 829 сообщений
    В общем полез менять пружины и амортизаторы и вовремя заметил, что сгнила тормозная трубка, идущая от колдуна к колесу.. мало сгнила, так еще и сочилась.. Дабы не рисковать тормозами на дороге, решил я ее заменить.. но вот незадача, один конец трубки с нормальным штуцером открутился без проблем, а вот от колдуна никак.. то ли штуцер сгнил, то ли трубка в нем (в колдуне) вообще запрессована..
    Народ, обозначьте, что там с трубками и как они откручиваются? А если они там тупо запрессованы, можно ли обойти колдуна и пустить тормозуху через тройник?
    на снимке обведены два выхода на колеса.. один из них обломан.. и у обоих у них вроде не штуцеры (или сгнили.. граней нет), а вот трубка, входящая сверху в колдуна с обычным штуцером.
    #2 andira2002
    Отправлено 31 октября 2018 - 10:56
    • 10 626 сообщений
    выкини колдуна совсем..
    не пожелеешь.
    трубки отворачиваются с помощью газовой горелки.
    #3 andrea1963
    Отправлено 31 октября 2018 - 10:59
    • 11 538 сообщений
    не пожелеешь.
    +100000000
    #4 Tetrarex
    Отправлено 31 октября 2018 - 12:27
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Я высверливал штуцер аккуратно.
    #5 Thomas
    Отправлено 31 октября 2018 - 12:41
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Там всё на штуцерах. Если нет граней - кончились... Можно попробовать обрезать трубку и набить головку, плюс - греть.
    Про обход колдуна - на форуме есть несколько тем, в которых это подробно обсуждалось.
    Самый правильный вариант - переделка в регулятор Isuzu по методике Вехомечтателя.
    У меня летом потёк сам колдун. После взвешивания всех за и против - решил его просто исключить.
    Тормоза стали лучше, минусов по моей эксплуатации не ощутил. На Сочинских серпантинах с торможением проблем не было.
    Правильный вариант исключения колдуна - не тройник, а исключение одной из трубок от ГТЦ (глушится с обоих концов) и подводкой второй трубки сразу к трубке на тройник на колеса.
    #6 Rigor
    Отправлено 31 октября 2018 - 13:51
    Rigor
    • 829 сообщений
    О как..
    теперь бы понять, куда они там идут?
    с колдуна одна трубка уходит на тройник задних колес, а две другие? В частности, куда идет трубка, которая вкручивается в колдуна сверху и куда идет трубка, которая вкручивается рядом с обломанной на фото?
    зы.. думаю тройник не сильно испортит систему, если допустить не переделку а временное отсутствие колдуна..
    Сообщение отредактировал Rigor: 31 октября 2018 - 13:57
    #7 andrea1963
    Отправлено 31 октября 2018 - 14:33
    • 11 538 сообщений
    О как..
    https://forum4x4club...c=140375&page=1
    #8 Rigor
    Отправлено 31 октября 2018 - 15:39
    Rigor
    • 829 сообщений
    спасибо..
    Вехомечтатель, правда, послал там посмотреть на стрелочки на колдуне, но, думаю, что если у меня штуцера сгнили, то стрелочки и подавно..((
    вопрос остался.. покажите пальцем, какую глушить, а какую в тройник..
    И да.. можно ли просто вместо колдуна использовать тройник (без глушения трубок), или тормозов не будет?
    Сообщение отредактировал Rigor: 31 октября 2018 - 15:41
    #9 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:07
    • 23 242 сообщений
    Отобрали у меня пальму первенства? )))
    #10 lomaster
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:41
    • 5 943 сообщений
    Та не переживай, за то потомки о тебе помнят!
    #11 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:43
    • 23 242 сообщений
    да не переживаю, дивиденды только не забудьте прислать вовремя... ;)
    #12 andrea1963
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:46
    • 11 538 сообщений
    спасибо..
    Вехомечтатель, правда, послал там посмотреть на стрелочки на колдуне.....
    Юру зови к себе :Cherna-facepalm: ,пусть в живую на твоей мафыне кажет. :pleasantry:
    ...дивиденды только не забудьте прислать вовремя... ;)
    В виде запчастей? :giggly:
    #13 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:48
    • 23 242 сообщений
    Да хоть так, но только не в виде старых закисших колдунов и сгнивших трубок! )))
    #14 Rigor
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:52
    Rigor
    • 829 сообщений
    дык где методику то искать?))
    #15 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 16:58
    • 23 242 сообщений
    Методика чего? как трубки найти, куда какие идут? :)
    #16 andira2002
    Отправлено 31 октября 2018 - 17:00
    • 10 626 сообщений
    спасибо..
    можно...
    будут тормоза.
    у меня на моне 3,2 сейчас так и сделано.
    некогда была всё переделать и АБС ВЫКИНУТЬ.
    Сообщение отредактировал andira2002: 31 октября 2018 - 17:01
    #17 Rigor
    Rigor
    • 829 сообщений
    ну колдуны то у нас одинаковые на фроськах.. одна трубка сверху входит и две с боку.. интересует, какую глушить, а какую в тройник колес..
    И еще, а можно заглушить трубку только с одного конца, у колдуна?
    #18 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 17:02
    • 23 242 сообщений
    На колдуне три трубки - одна топает от заднего моста, вторая от тройника на магистрали от переднего контура ГТЦ, третья - от заднего контура ГТЦ.
    Та, которая идет от тройника переднего контура - выбрасывается, вместо тройника ставится прямой соединитель. Вместо колдуна также ставится прямой соединитель между трубкой (шлангом) от заднего моста и трубкой заднего контура
    Все элементарно :)
    так делать крайне не рекомендую, хотя теоретически сделать так можно
    #19 Rigor
    Отправлено 31 октября 2018 - 17:15
    Rigor
    • 829 сообщений
    Все элементарно :)
    Завтра полезу колдуна снимать.. если штуцера с него не вытяну, то придется делать по твоей схеме..
    спс.
    зы.. трубки медные закупил со штуцерами..
    и не так дорого 40 см 150 р., 1 метр 300 р. и уже со штуцерами нашей резьбы..
    #20 VladTr
    Отправлено 31 октября 2018 - 17:19
    • 23 242 сообщений
    спс.
    Я у себя на Фроське убирал колдун вместе с куском трубки, которая уже была гниловатая, поставил соединитель перед задним колесом, оттуда уже проложил новую трубку
    Темы с аналогичным тегами колдун, тормоза, тормозная трубка, штуцер
