    По пути к капремонту 4JG2 (3.1TD)
    4jg2 3.1td isuzu капремонт вкладыши коленвал давление масла сапунит задиры
    Сообщений в теме: 161
    #81 Гость_Asturn_*
    Отправлено 24 января 2016 - 22:01
    Не, ето приблуда от ускоренного прогрева мотора,
    +1
    #82 Justice
    Отправлено 25 января 2016 - 00:11
    Насос ГУР (с барыжной ценой на оригинал)- оказывается подходит от шевролета эпики...
    #83 alexfzr
    Отправлено 25 января 2016 - 10:04
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    с верхним интеркуллером все замечательно работает, даже с небольшим от санта фе, а с монтереевским будет вообще огонь!
    #84 Justice
    Отправлено 27 января 2016 - 00:45
    У кого-нибудь есть фото мотора со снятым интеркуллером? Не могу понять назначение резьбовых отверстий в клапанной крышке- по схеме там должны быть крепления патрубков (по моему вентиляции картера и ещё одного к термостату), но не могу вспомнить ни эти крепления, ни как эти патрубки шли (собралось как то само без крепления к крышке).
    #85 флинт
    Отправлено 27 января 2016 - 05:46
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    У меня лежит всё по раздельности и крышка и патрубки и кронштейны.Но фото,только вечером смогу сделать....
    #86 Gogi26
    Отправлено 27 января 2016 - 06:08
    Gogi26
    • 105 сообщений
    • коми
    • ОМА 3.1ТД
    Крепеж егр.труба от выхлопа к впуск.
    #87 флинт
    Отправлено 27 января 2016 - 08:55
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Сдвоенные патрубки,,металические,, крепятся к впускному коллектору,два болта на М×8.Термостат,, второй ,,со стороны моторного отсека,крепится к ГБЦ,лапка изогнутая.
    #88 lomaster
    Отправлено 27 января 2016 - 09:12
    • 5 951 сообщений
    Он спрашивает про клапанную крышку...
    #89 Driverrr
    Отправлено 27 января 2016 - 09:32
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    В интеркулерной версии ничего туда не крепится (кроме трубы ЕГР). Остальные отверстия с резьбой это для безинтеркулерной версии мотора.
    #90 Гость_Asturn_*
    Отправлено 27 января 2016 - 09:51
    Резьбовое отверстие М8 спереди-под крепление пластикового патрубка впускного тракта от бочки воздухана до турбины.Больше к крышке ничего не крепиться
    #91 флинт
    Отправлено 27 января 2016 - 10:49
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Вопрос? Не могу вспомнить,как шли патрубки, их крепёж и крепёж термостата?
    #92 Justice
    Отправлено 27 января 2016 - 12:52
    Не-а, эта пластмасска крепится к кронштейну сбоку ГБЦ и вторым ухом к впускному колектору.
    На схеме в элкатсе там к двум отвертиям крышки крепятся клипсы для шланга вентиляции картера, но у меня он проходит ближе к впускному и это очевидно не колхоз.
    Труба егр совсем не при чем.
    Это все на месте. Вопрос об отверстиях с резьбой сверху клапанной крышки.
    #93 флинт
    Отправлено 27 января 2016 - 13:02
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Крепёж ЕГР, кронштейн на 2 болта М×8.
    #94 Justice
    Отправлено 27 января 2016 - 20:08
    У него же труба сзади должна проходить. Или сверху? Над клапанной крышкой?!
    #95 Гость_Asturn_*
    Отправлено 27 января 2016 - 20:38
    Сверху сзади...пока не снимешь трубу-не снимешь клапанную.
    #96 флинт
    Отправлено 27 января 2016 - 20:52
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    С трубы ЕГР ,посередине ,стоит кронштейн с крепежом к клапанной крышке. По совету форумчан я всё это отключил,отцепил,заглушил .Сейчас всё просто и доступно в плане настройки клапанов.
    #97 Justice
    Отправлено 28 января 2016 - 00:04
    Всё-всё! Всем спасибо, я понял. Трубу ЕГР снял нахрен сразу, и бросил в дальний угол, заглушки тут же отфрезеровал- по этому даже в голову не приходило, что эта хрень может через весь мотор по верху идти! )
    Тем более эта схема показывала патрубки ОЖ, крепящиеся к кронштейнам на клапанной крышке (подача и обратка к масляному радиатору):
    http://catalog.autod...TA2fHxwNTA9PTAz
    В кадр не попало еще одно отверстие со вкрученным болтом (снизу торчит краешек головки болта, наживленное в отверстии).
    Итого три отверстия.
    На два отверстия ближе к впускному коллектору крепилась планка крепления трубы ЕГР, до конца 94го года (потом планку упразднили):
    http://catalog.autod...TA2fHxwNTA9PTAx
    Впрочем это не отменяет схемы где на эти же отверстия крепятся патрубки ОЖ- видимо на комплектациях без ЕГР (если таковые были).   :wacko:
    #98 Driverrr
    Отправлено 28 января 2016 - 02:56
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Левое верхнее и нижнее (которое в кадр не попало) отверстия крепят чёрную декоративную накладку на клапанную крышку в версиях мотора, в которых она предусмотрена (кажется в безинтеркулерных). Под этой накладкой кстати шумоизоляционный материал. Вот например:
    monterey_isuzu_trooper_31_td_dvigatel_4j
    А два других отверстия нужны для крепления впускного "паука" в варианте 4JB1-T на UBS55 или "трубы" во всех остальных безинтеркулерных 4JB1 и 4JG2.
    #99 Justice
    Отправлено 28 января 2016 - 07:10
    Спасибо, со спокойной совестью можно ставить интеркуллер на место не думая про "свободные" болты. )
    По наборам прокладок- что посоветуете? Нашел Eristic, Thg и Takoma, вроде все для 4JG2. Стоит ли брать эти наборы? Нужны обязательно кассетные сальники, хорошая прокладка ГБЦ и лобовины мотора (уже только это стоит как весь набор а то и 1.5 цены).
    #100 lomaster
    Отправлено 05 февраля 2016 - 19:02
    • 5 951 сообщений
    Нет, моя КПП уже стоит у Андрея Андиры, а я с монтерея ставлю (напомню про первичный вал- он толще на 4JG2, но это небольшая проблема), пришлось перебирать коробку, на drive2 есть фото (там две коробки в разборе- одна старая Андрея Андиры- там только ценные запчасти остались, и одна- с монтерея).
    Тут в каталоге есть исузовские кроссы и откуда подушки: http://www.alafuae.c...IZ&catid=AIZ-09
    Поехал сегодня в магазин заказать подушки. Они меня суки убили: ждать месяц-ну это ладно, не горит, но цену загнули 10тр, это что? они из золота или из платины? Я в печали. :Cherna-facepalm:
    Это те что ты здесь выкладывал:Наконец-то установил мотор в машину. 4JG2T на Фронтере. ---------Ты не ошибся? может эти: 8-94482408-0  и 8-94482407-0 ?
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, 3.1td, isuzu, капремонт, вкладыши, коленвал, давление масла, сапунит, задиры
