Ну у тебя же вкладыши коленвала и шатунов имеют такой же цвет (новые Тайхо, по крайней мере). Работать по какому-то другому пальцу они не могу, т.е. пара трения- правильная. Принудительной смазки нет в любом случае... ну и номер действительно является аналогом 8944571580. Ставь спокойно.
По пути к капремонту 4JG2 (3.1TD)
#122
Отправлено 15 апреля 2016 - 21:33
Кто-нибудь знает номер вставки форкамеры (вихрекамеры) для ГБЦ 3.1? Такой, что бы был в продаже... всё перерыл- Freccia делала, но не найти их.
Заказывать... дороговато встанут, как ни крути, и с маркой стали не хотелось бы промахнуться (доступны 3 вида жаропрочки, но знать бы какую нужно резать).
#123
Отправлено 05 сентября 2016 - 16:46
Сегодня на грузовике обогнал Камаз, выбило щуп , в масле были даже передние колёса, сапунит со страшной силой, плюс начало пузырить под прокладку ГБЦ.
Короче придётся делать, думал до зимы дотяну., а там неспеша сделаю . Компрессию не мерил, думаю может в бошке дело, хотя маловероятно.
#124
Отправлено 08 сентября 2016 - 17:30
4jg2 на СТО сказали сапунит... сам дуб дубом, но с желанием разобраться, руки воткнуты нужными концами в нужные места, если доходчиво обьяснят, то понимаю и запоминаю, но денег платить за откровенное наедалово не хочу.... вот и решил, что нужно самому исправлять ситуёвину. с чего начать, чем запастись что купить из з\ч (дешево и сердито)
П А М А Г И Т Е Е Е Е Е Е
#125
Отправлено 09 сентября 2016 - 02:29
Если не льёт ручьём то ничего не делай, масло поменяй на всякий случай, параллельно копи деннежку и подыскивай толковых мастеров. У меня на грузике ручьём льёт, буду капиталить.
#126
Отправлено 09 сентября 2016 - 05:31
#127
Отправлено 09 сентября 2016 - 12:17
1992
#128
Отправлено 09 сентября 2016 - 12:28
У тебя есть гидравлический пресс, доступ к токарному станку, набор динамометрических ключей закрывающих диапазон 10-280 Нм, нутромеры, магнитная стойка с часовым индикатором? Если нет- лучше купи контрактный, у тебя там близко и недорого должны быть разборки.
#129
Отправлено 09 сентября 2016 - 17:33
СПАСИБО... но лишних 160 000 нет даже 50% нет по сему и пишу на форум... ведь это же слияние умов и разумов Руси...У тебя есть гидравлический пресс, доступ к токарному станку, набор динамометрических ключей закрывающих диапазон 10-280 Нм, нутромеры, магнитная стойка с часовым индикатором? Если нет- лучше купи контрактный, у тебя там близко и недорого должны быть разборки.
#130
Отправлено 14 сентября 2016 - 14:26
#131
Отправлено 14 сентября 2016 - 14:37
Скинул сегодня двигатель, гильзы у жг2 потолще будут, чем у жб1
Это не так. У 4JB1 тонкостенные гильзы со стенкой 1 мм (93\95 мм внутренний\наружный диаметр), а у 4JG2 - 0.8 мм (95.4\97 мм). Каталог Тейкен тебе в помощь...
#132
Отправлено 14 сентября 2016 - 15:03
У жг2 чугуневые бывают гильзы, но как-то тонковаты они для чугунных, но точно толще чем 0.8 мм. Завтра выдерну поди маркировку видно будет.
#133
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:35
Про чугунные гильзы (с завода) на 4JG2 говорят многие, но в живую видели единицы. )) Измерь наружный и внутренний, всё встанет на места.
Маркировки не будет.
#135
Отправлено 15 сентября 2016 - 10:00
Чугун. Наверное потому что атмосферник... что будешь ставить? Какие кольца? Гильзы вырезал или удалось выпрессовать? Какая геометрия блока под гильзой?
#136
Отправлено 15 сентября 2016 - 13:39
Сейчас Муху в гараж загонял, там у меня старый мой блок лежит, там подобные гильзы, выбил я их специально заказанной у токаря болванки и кувалдометра, ставить буду тот же самый чугуний, фирму не знаю, по наличию вот сюда дозвонился http://www.diesel-star.com продавец сказал что есть, блок не мерил, да и нечем
, по кольцам надо думать, чего там ставят, в том же магазине вроди как на оба варианта колечки имеются.
#137
Отправлено 15 сентября 2016 - 19:07
Узнай номера колец- мне приятелю нужны стальные для чугунных гильз. Недолго проходил чугун по чугуну...
#138
Отправлено 17 сентября 2016 - 09:43
По наличию запчастей всё весело, гильзы чугуневые все как одна на 1.7 мм выше чем та что стояла, по кольцам тоже всё непонятно.
#139
Отправлено 19 сентября 2016 - 13:01
Кстати, кому не охото с тонкостенными гильзами возиться, комрад дело говорит.
http://forums.drom.r...#post1184734041
#140
Отправлено 19 сентября 2016 - 13:20
Не очень понял что там товарищ пишет, но если про гильзы, то тут я всё написал:
http://forums.drom.r...#post1181924665
Темы с аналогичным тегами 4jg2, 3.1td, isuzu, капремонт, вкладыши, коленвал, давление масла, сапунит, задиры
Барахолка →
Запчасти →
Продам →
Подушки двигателя новые 6VD1 sohc IsuzuАвтор Vasco , 22 дек 2024 |
Форумы →
Технический →
Форсунка 4jg2Автор makvin09 , 21 дек 2024 |
Форумы →
Технический →
Вопросы по шкиву коленвала 6VD1Автор Stirch , 20 авг 2024 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
Куплю поддон маслозаборника 4jg2Автор Забайкалец , 01 июл 2024 |
Форумы →
Технический →
Эпопея с тормозами на монтерее 3.1Автор fireflykmn , 14 авг 2023 |
