    Регистрационный номер на багажнике.Будут проблемы?
    гибдд номер авто
    Сообщений в теме: 22
    #1 sokol1
    Отправлено 17 октября 2014 - 17:51
    Перекинул задний номер на багажник,а на его место сделал крепление буксировочного троса.  Докопаться могут?  У многих на машинках видел что  так сделано.Были проблемы с Гайцами?
    #2 лысый
    Отправлено 17 октября 2014 - 18:11
    лысый
    • 257 сообщений
    • Москва,ЮАО
    • ОФБ x22se 1999г
    Освещение номера сделай,а то точно придерутся.
    #3 sokol1
    Отправлено 17 октября 2014 - 18:14
    Да,сделаю.Доп.ближний и доп. задний ход буду  проводку тянуть- сделаю.
    #4 Barduk
    Отправлено 17 октября 2014 - 20:09
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    У меня сделано точно, как у тебя, подсветка пластиковая рамка за 100р, боковая, верхняя сильно засвечивает стекло, раздражает и ночью в снег-дождь ничего не видно задним ходом- лучше поставить снизу-вверх. Езжу больше двух лет по всей России, ни одного вопроса со стороны гайцов не возникало. Правда, в этих рамках надо сразу заменить лампы на нормальные и засиликонить их, иначе сгнивают. Кстати, номер почему-то всегда грязный, хотя и на верху.
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2014 - 20:27
    Место установки ГРЗ регламентируется производителем, то есть консрукцией автомобиля. Докопаются как нефиг делать. Так как место установки НЕШТАТНОЕ.
    Надо глянуть инструкцию тех.надзора ГИБДД - покопайся там, что там прописано, вроде там я видел когда то что то об этом
    #6 Дм.Сутягин
    Отправлено 17 октября 2014 - 20:31
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Собственно, всё написано в документе под названием Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1993 г. N 165)
    Конкретно вот в этой его части:
    Приложение И. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
    С изменениями и дополнениями от: 22 мая 2009 г.
    И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
    - одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    - одного заднего - на прочих транспортных средствах.
    И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
    И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
    И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
    Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
    И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
    Примечания
    1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
    И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
    И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
    Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
    И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
    Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, Буквы или цифры.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
    Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
    И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
    - на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    - на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
    Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
    И.7 Регистрационные знаки типа 15 должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.
    Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов.
    http://base.garant.ru/12142212
    #7 Barduk
    Отправлено 17 октября 2014 - 20:33
    Barduk
    • 602 сообщений
    • Ковров
    Дело в том, что докопаться имеет право только инспектор ГИБДД по Технадзору, т.е. при техосмотре, но не на дороге. И второе- кто знает, где штатное место на данной иномарке? Давно хотел прочитать стандарт, да всё как-то недосуг, спасибо ДМ. Сутягину, просветил, выходит, что можно до 2м?
    #8 sokol1
    Отправлено 17 октября 2014 - 21:11
    Дм.Сутягин,спасибо за исчерпывающий ответ.надо распечатать и с собой возить.Ну и подсветку сделать.
    "подсветка пластиковая рамка за 100р"-есть пластиковые рамки с подсветкой?
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2014 - 21:13
    В последнее время в М и МО, нередко на постах вместе с гайцами дежурят технадзорные инспекторы ... С аппаратурой и пр.
    Нерегулярно. Но видимо, неплановые и плановые рейды предпринимают...
    Шерстят чаще грузовые и пассажирский транспорт, но обратить взор и на легковые могут легко...
    Не вздрючат...но нервы попортят и время потеряешь...
    #10 Дм.Сутягин
    Отправлено 17 октября 2014 - 21:19
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    А что тебе эта распечатка даст? У тебя номер висит явно выше 1,2 метра от земли. Так что: «нарушаете, гражданин водитель».
    Примечание 1 («В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.») относится не к твоей машине, а вот к такому случаю. Вот здесь реально негде повесить номер на высоте 1,2 метра.
    #11 rfgbnfy
    Отправлено 17 октября 2014 - 21:47
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    Владельцев подготовленных жипов, люста,багажник, лебёдка, силовик, веточник, пороги, что внутри перечислять не буду, - гиишники меж собой называют "ёпнутыми, без криминала". И доебпридерутся когда нужны мани.
    У меня штатного места мало под росийский №, сказали лепи куда хочеш, только не изгибай, не обрезай.
    Встречаются видимо и такие ручкастые.
    Вот это был ребус, и закрепил на запаску, может повезёт не часто снимать.
    #12 Егор 1
    Отправлено 17 октября 2014 - 22:05
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    • Рено Дастер дизель.
    Обсолю но не прав, инспетор не может докопаться или нет он обязан выявить и пресечь административное правонарушение.
    У
    Тих карьерных монстров номера белой краской на кабине написаны они из карьеров не выезжают
    #13 sokol1
    Отправлено 17 октября 2014 - 22:10
    Куда-же тогда трос примотать?Над задним стеклом ( на багажник)не хочется , и грязный туда тащить ,и есть риск стекло попортить. А в салоне он  нафиг не нужен,всегда лежит в самом низу,как доставать,весь шмурдяк вытаскивать. Он может потребоваться раз в 5 лет,но он нужен.По закону Мерфи,если его выложить,то застрянешь))))
    #14 Егор 1
    Отправлено 17 октября 2014 - 22:44
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    Ст. 12.2 КОАП РФ
    1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. 3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
    Подробнее: http://ipipip.ru/koap/12.2/
    Ст. 28.3 КОАП РФ
    1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. 2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье: 1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10 - 5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 - 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.20, 6.21, 6.23, 7.1, статьей 7.2 (в части уничтожения или повреждения скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, специальных информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования), статьями 7.3 - 7.6, статьей 7.7 (в части повреждения объектов и систем водоснабжения), статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 7.19, статьей 7.20 (в части самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения), статьями 7.27, 7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в части административных правонарушений, относящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и агрохимикатами при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.5, статьей 8.6 (в части административных правонарушений, относящихся к транспортировке самовольно снятой почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, статьями 8.28 - 8.32, частями 1 - 2 статьи 8.37, статьями 8.42, 9.7, 9.10, статьей 10.2 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), статьей 10.3 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), статьей 10.5.1, частью 2 статьи 11.1, частями 1 - 4 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, частью 2 статьи 11.6 (за исключением административных правонарушений по уничтожению или повреждению сооружений и устройств связи и сигнализации на судах морского транспорта, внутреннего водного транспорта), частями 4 - 6 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 4 статьи 12.2, частями 2 и 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 3 (в случаях незаконного нанесения цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 13.2 - 13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.14, частью 2 статьи 13.15, статьями 13.21, 13.29, 13.30, 14.1, частями 1 и 2 статьи 14.1.1, статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 (в части соблюдения требований законодательства об оружии), статьей 14.7 (по обращениям граждан), статьями 14.10, 14.14, статьей 14.15 (в части нарушения правил продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, товаров бытовой химии, экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, оружия и патронов к нему, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе), статьей 14.15.1, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.37, 14.38, 14.43 (в части транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации), статьями 15.13, 15.14, 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 18.4, частями 1.1, 3, 4 статьи 18.8, статьями частями 1 - 3 статьи 18.9, статьями 18.11, 18.12, 18.14, 18.18, 19.1, 19.3 - 19.7, 19.11 - 19.17, 19.20, 19.23, 19.33, 20.2, 20.2.2, 20.3, частью 8 статьи 20.4, статьями 20.5, 20.6, частями 2 и 6 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22, частью 2 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), частью 2 статьи 20.25, статьями 20.28, 20.29 настоящего Кодекса;
    Подробнее: http://ipipip.ru/koap/28.3/
    Как мы видим что рассматривать материалы по Ст 12.2 КОАП РФ входит в обязанности не только ДПС но и территориальных отделов полиции. Причем практически любые задержания сотрудниками полиции заканчиваются помимо составления протокола еще и водворением в комнату для административно задержанных, а пресечение нарушения. Административным задержанием. То есть в КАЗ или обезьянник.
    #15 Дм.Сутягин
    Отправлено 18 октября 2014 - 08:18
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Для этого случая имеется пункт пунт И.5 того же ГОСТа.
    «Переходные конструктивные элементы» — это, в переводе с бюрократического языка на русский, изогнутые пластины с отверстием под наши номера, и под буржуйские. Например, вот такие. На них и дополнительные лампочки подсветки номера часто бывают. Самое то для нашего случая.
    А владельцы японских и американских машин, у которых номер существенно уже и находится в углублении, часто забивают на этот пункт, и «вдавливают» номер в штатное место, загибая края. Приглядись повнимательнее к машинам вокруг. Наверняка, увидишь такие.
    У Тих карьерных монстров номера белой краской на кабине написаны они из карьеров не выезжают
    Ну это я так, для примера картинку кинул, не очень заботясь о её реалистичности.
    На самом деле массе техники, выезжающей на дороги, не имеет месте, где можно закрепить номер на высоте 1,2 метра. Тот же «Кировец» К-700. Сзади у него отлько на кибне можно номер повесить.
    #16 sokol1
    Отправлено 18 октября 2014 - 10:13
    Да у всех тракторов номер сзади-слева  на кабине.
    #17 Вехомечтатель
    Отправлено 18 октября 2014 - 18:24
    Не будем забывать, что  трактора на учете не в ГИБДД стоят :P , а в Гостехнадзоре, там же и ТО проходят...
    Самоходная техника.
    Кстати, тут на форуме у кого-то есть Вехикросс, который на учете в Гостехнадзоре стоит, типа иная самоходная внедорожная колесная техника, и ГРЗ у него квадратный, как на тракторе или снегоходе.
    #18 parik_07
    Отправлено 18 октября 2014 - 18:36
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    А права то у него надеюсь на трактора есть?
    #19 Flanger
    Отправлено 18 октября 2014 - 19:06
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    У нас люди ездят. ГИБДД иногда докапываются, но все реже и реже.
    Есть случай, в суде доказали, что номер на багажнике - это соответствует ГОСТ. С постановлением суда ездят и тычут в лицо теперь. А эти "товарищи" все равно сомневаются:)
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 18 октября 2014 - 19:14
    Ну наверное...Тракториста-машиниста. Только вот вопрос - какая у него категория на Веху открыта? :dntknw:
    Темы с аналогичным тегами гибдд, номер авто
