    Подскажете пожалуйста по крестовине
    крестовина
    Сообщений в теме: 9
    #1 Алексей Камчатский
    Отправлено 18 июля 2015 - 00:29
    Алексей Камчатский
    • 50 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • Isuzu Bighorn ubs25, 6vd1, 1997 год. Isuzu Axiom, 6ve1, 2002 год.
    Здравствуйте. Поменяли мне одни товарищи крестовину на Аксиоме, та что подходит уже к редуктору рулевому, ее видно за левым колесом, так они раздрочили уши в хлам! Как могли согнули назад и прихватили сваркой по краям эту крестовину! Теперь при вывороте руля, она отстреливает и бьет в руль! Подскажите где и от чего такие уши купить? И если есть номера запчастей этих? Акс 2002 года, вд. Заранее спасибо!)
    #2 Kuzmich
    Отправлено 18 июля 2015 - 21:17
    На разборках ,например у Сереги Фокса, ищи нижнюю часть рулевого вала.
    Новая она - дорогущая зараза.
    #3 Роман1980
    Отправлено 20 июля 2015 - 13:03
    Роман1980
    • 38 сообщений
    • Владивосток
    • исузу аксиом 2001
    От 25 Визарда все крестовины подходят . На джапонкаре все есть .
    #4 xerius
    Отправлено 20 июля 2015 - 21:00
    xerius
    • 77 сообщений
    • West, wild West...
    • Isuzu Axiom, был
    Если речь идёт о среднем рулевом валу: номер по каталогу Isuzu 8971249242 (ссылка на екзист)
    Фото.
    Как видно - у меня были такие же распидорашенные при замене крестовины уши вала, так же прихвачены контактной сваркой.
    Я поставил китайский аналог, Great wall 3404200-K00, см. фото, размеры все идентичны, но есть ньюанс. ;)
    Вот в этой детали я не обнаружил сминаемой при аварии трубки, не позволяющей рулевой колонке пробить лёгкие водителя:
    Долбанные китайцы тупо повторили внешне деталь из жёсткой трубы, не озаботившись сложным процессом изготовления трубы гофрированной с возможностью сминания.
    В результате я просто разобрал оба "средних вала", и собрал один из новых деталей китайского и старой сминаемой трубки, все детали практически взаимозаменяемы (3 минуты круглым напильником по резиновой центральной шайбе).
    Цена вопроса в Ексисте 1500 руб., может где и подешевле можно найти.
    #5 Алексей Камчатский
    Отправлено 21 июля 2015 - 16:57
    Алексей Камчатский
    • 50 сообщений
    Помните камеди клаб? Как поймать лису? Ее лучше выкуривать мараканским гашишем!) Рано или поздно она выйдет за миниралкой!) Вопрос такой, как и где поймать Фокса?)))
    Фото.
    Спасибо огромное! Будем думать и искать!)
    С крестовиной я понял! А как насчет ушей в которой она держится?
    #6 Роман1980
    Отправлено 22 июля 2015 - 14:33
    Роман1980
    • 38 сообщений
    • Владивосток
    • исузу аксиом 2001
    Контрактную в сборе с 25 визарда , post-5408-0-32871500-1437418194_thumb.jp у визарда такаяже рулевка .
    #7 Вехомечтатель
    Отправлено 22 июля 2015 - 20:59
    Замена крестовинки - колупаний с перекурами на час-полтора при наличии выколоток и небольшого зубильца...
    Сама крестовина - копеечная, от 120 до 300 рублей, на выбор.
    Кому жалко и этих денег - подходит от классики ВАЗа, размер один в один.
    Также и с сгнившими гильзами резиновой шайбы. Беру старую втулку передней подушки кузова (или любую подходящую стальную трубку), режу 4 штуки по 11 мм, подкладываю шайбу в размер штатной втулки, чтобы опора была побольше и сверху нахлобучивая 11 мм втулку от подушки.
    Смазываю, собираю и скручиваю.
    Центральный вал не хуже нового, после этого без люфтов и не болтается.
    Для более эстетичного вида и прочности также использую комбинированную самоточенную втулку (часть внутри резиновой шайбы, а часть снаружи с увеличенной площадкой). Чищу от грязи и ржавчины, крашу - и деталь как новая.
    Главное, чтобы внутренняя разрезная резиновая втулка оставалась целой. Как следует смазать ее Rubber Grease  - обязательно во внутренней полости.
    #8 xerius
    Отправлено 23 июля 2015 - 15:52
    xerius
    • 77 сообщений
    • Isuzu Axiom, был
    Собственно, при наличии пары часов свободно времени, я так и сделал с родным средним валом, убрав китайский в резерв.
    Кстати, если есть время - желающие могут почитать аналогичную тему у "внучка" (Ховера):  http://www.chinamobi...pic.php?t=11591
    Там 27 страниц страданий по кардану рулёвки, в том числе по подбору крестовин. (Я себе воткнул st-1640 по ексисту, GMB, ЕМНИП).
    Там же я разжился идеей надеть на кардан рулевого вала резиновую защиту от грязи (наподобие гофры на самом нижнем карданчике), сделанную из сторублёвой резинки от ТАЗа (фото процесса натяжки с ховеровского форума, у мну так же натянуто, только край рюмки обрезан и ракреплён пластиковой стяжкой):
    Пыльник штока выбора передач ВАЗ 1118 Артикул 1118-1703182
    Не знаю, надо ли, но на ховерофоруме промелькнуло, что раньше на подобной рулёвке в том месте гофра стояла, потом упразднили, видимо для упрощения...
    #9 Cento
    Отправлено 23 июля 2015 - 18:13
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    А температура от штанов не сожгёт?? У нас ведь V6///
    #10 xerius
    Отправлено 01 октября 2015 - 09:18
    xerius
    • 77 сообщений
    • Isuzu Axiom, был
    Докладываю.
    Вчера менял "малую" крестовину (которая между рулевой рейкой и приблудой, меняющей направление вращения - уж как я исплевался на "стучащую рейку", ан оказалось дело не в бобине в этой крестовине номер 8-97124-927-2 (кардан рулевой нижний) - вчера получил с exista родную американскую, поставил сразу - и наступила искомая тишина подвески), посмотрел состояние натянутой резинки и крестовины под ней - всё гуд! Ничего не оплавилось и литол с крестовины не вытек, даже пыли на крестовине нет.
    Но после замены нижнего рулевого кардана - старую гфрорезинку от него натянул вместо ВАЗовской, гофру всё таки проще снимать-ставить.
    Темы с аналогичным тегами крестовина
