Чем можно в короткие сроки исправить положение дел?
Требуется народная мурость. Развалился в хлам карданчик от редуктора к рулевой рейке.
Отправлено 21 апреля 2017 - 14:15
Где то юзал от классики подходят ваз2105
сейчас погуглим и побежим в магаз.. если что.
зы.. чего то посмотрел картинки.. на класике он вроде длинный очень.. или что то другое надо смотреть?
Отправлено 21 апреля 2017 - 14:20
Отправлено 21 апреля 2017 - 14:26
От ховера скорее всего подойдет. У меня аксиом, встал как родименький. Уде тыщ 20 прошел ивсе в порядке.
3404320-K00
он?
Отправлено 21 апреля 2017 - 14:36
3404320-K00
он?
есть такие же карданчики от китайца, только без резинового демпфера(они разной длины идут 78 и 92мм, надо смотреть).
а такие 3404320-K00 - они с резиновым депфером, они 140 мм длиной.
ищи в нете вот такой: 3400101-D01
- он просто как карданчик исузовский, как раз от рейки к редуктору.
Отправлено 21 апреля 2017 - 14:57
Я имел ввиду крестовину.
мне целиком надо..
бум смотреть. спасибо
Отправлено 21 апреля 2017 - 15:58
Если будешь менять крестовинку - не погни вилку.
И не забудь закернить подшипники, иначе могут вылезать.
Проверять, что ровно всё встало нужно чуть-чуть зажимая шлицевой, как на родном валу болтом. При раздвинутых больше нормы вилках подшипник может чуть закусывать. Это не страшно и это нормально. Перекос вилки. Металл мягкий - гамно.
Главное, чтобы не закусывало при стянутых шлицевых на валах.
Отправлено 21 апреля 2017 - 16:02
Юра, я целиком ищу в сборе.. У меня рейку заклинило, я чуть на руль поднажал, вилку как масло ножом срезало..((
не знаю, заказал эту 3400101-D01
в наличии нет, только под заказ.. подойдет или нет не знаю.
Отправлено 21 апреля 2017 - 16:06
Офигеть...
У меня есть с замененной крестовинкой с новой (Koyo). Но ведь еще доставка... ![]()
Не найдешь или ховеровская не покатит - сигналь тогда.
Недавно около десятка лежало - в течение 2-ух недель народ размел !
Отправлено 21 апреля 2017 - 16:08
Офигеть...
ок. спс. должны 26-го привезти, если что в тот же день и отпишусь.. заодно будем знать, идет нам или не очень..) к тому же не дорогая потеря..
Юра, а что нам лучше в гур заливать? и сколько туда влазит?
Отправлено 25 апреля 2017 - 17:05
ищи в нете вот такой: 3400101-D01- он просто как карданчик исузовский, как раз от рейки к редуктору.
пришел данный карданчик..
В общем, на вал рейки не лезет, а на валу редуктора затянуть придется в ноль..
штангель циркуля нет под руками замерить.. но диаметр валов на рейке и на редукторе разный..(
У данного карданчика диаметр одинаковый с обеих сторон.
В общем сижу сейчас и ломаю голову, как это заколхозить..
Отправлено 25 апреля 2017 - 18:47
насколько в мм. диаметр муфты карданчика меньше диаметра вала рейки?
есть ли возможность расклинить эту муфту чем-нибудь стамесочным до нужного диаметра?
- там железо-сыромятина, ничего расколоться не должно.
при нарушении соосности отверстия под фиксирующий болт - перенарЕзать резьбу.
или
заказывать родной б/у-шный.
я видел(правда, давненько) отличные по сохрану карданчики у китайского лётчика и(кажись) у Вехомечтателя.
Отправлено 25 апреля 2017 - 19:19
Что и
Что и требовалось доказать...
Гемор с этой адаптацией от Ховера к ОФБ
Отправлено 25 апреля 2017 - 19:27
., а что нам лучше в гур заливать? и сколько туда влазит?
Минералку с допуском GM
Отправлено 25 апреля 2017 - 19:29
PSF - Power Steering Fluid :
Febi 08972
Comma PSF1L
Gunk M2732
Ravenol 4014835736313
и прочие аналоги
Для промывки нормальной надо 2 литра. На полное заполнение хватит и 1 литр (если рейка ставится новая и пустая)
Отправлено 25 апреля 2017 - 19:42
Что и
Да, ты в чем то прав.
Но по всем другим размерам он один в один.
завтра зубилом чуть раздвину шейки и налезет на рейку..)))
меня больше смущает, смогу ли затянуть а редукторе..
это я читал.. но в рейке уже что то залито.. вот думаю, совместимо оно..?
Да, раздвинуть можно.. не хватает менее 1 мм в диаметре..
Отправлено 25 апреля 2017 - 19:52
..это я читал.. но в рейке уже что то залито.. вот думаю, совместимо оно..?...
Слей,промой и залей .хуже не будет,только лучше,расход не большой,700 грамм!!!
Темы с аналогичным тегами рулевая, крестовина, карданчик, муфта
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
Куплю гур ОФА с20ne 1994Автор mickle76 , 02 фев 2022 |
Форумы →
Технический →
Обойма выжимного подшипника 4jg2. Есть ли номер?Автор Paul_P , 11 июл 2017 |
Форумы →
Технический →
ОФБ Подвеска, ходовка, мосты и т.д.Автор v.a.ryag , 27 мая 2016 |
Форумы →
Исузу Аксиом →
Подскажете пожалуйста по крестовинеАвтор Алексей Камчатский , 18 июл 2015 |
Форумы →
Технический →
Замена муфты сцепленияАвтор Hron56 , 12 янв 2015 |
