    Поршневая фронтера 93 г.в. 2.3 тд
    размер
    Сообщений в теме: 9
    #1 толич
    Отправлено 13 апреля 2016 - 10:04
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    • опель фронтера 2.3тд.93г.в.
    подскажите кто нить, опель фронтера 93 г.в. 2.3 тд какой станндартный размер поршневой и какие ремонтные размеры
       спасибо
    Сообщение отредактировал AnM: 13 апреля 2016 - 10:16
    Заголовок темы
    #2 lomaster
    Отправлено 13 апреля 2016 - 13:20
    • 5 944 сообщений
    Диаметр цилиндра 92мм, ход поршня 85мм, максимальный размер после расточки 0,5-1мм, макс конусность цил. 0,013мм, овальность так же, зазор между поршнем и цилиндром 0,05-0,07мм.
    #3 толич
    Отправлено 13 апреля 2016 - 19:51
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    промерял один блок-91,9 другой 92.3
    в жигулях к примеру 76 стандарт 1 ремонт 76,2; 2й-76,4........
    если не затруднит объясните по этому принципу для двигателя 2.3
    #4 Justice
    Отправлено 14 апреля 2016 - 15:42
    См.мануал. Поршни в заводских группах на 2.3 бывают от  91.95 до 92.08, при зазоре поршень-цилиндр 0.05-0.07, получается 91.90. Так что - да, может быть.
    #5 vagram
    Отправлено 15 апреля 2016 - 05:57
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    http://www.elcats.ru...ZE2E=&Width=500
    #6 Justice
    Отправлено 15 апреля 2016 - 08:08
    Размеры приведены для поршней, обращаю внимание.
    #7 vagram
    Отправлено 15 апреля 2016 - 18:21
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Так он про поршни и спрашивал или я не прав!
    #8 Justice
    Отправлено 15 апреля 2016 - 19:27
    Судя по вопросу- нет:
    Update- А, ну конечно ты прав, вопрос же про СТАНДАРТНУЮ поршневую! )))
    Стандартная 92.0 с несколькими градациями полноты, как раз по твоей ссылке выше. Ну и ремонтные с шагом 0.5 до 93.00
    #9 толич
    Отправлено 16 апреля 2016 - 19:11
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    стандарт 92 ,ремонт составит 92,5,если я правильно понял,но тогда что это 92.3?
    и еще вопрос--отличаются ли поршни от турбированого и не турбированного
    до фроси была бмв там поршни в юпке имели прорезь под ворсунки
    #10 Justice
    Отправлено 16 апреля 2016 - 19:37
    Ремонтный размер 92.5 и 93.0.
    Ты пишешь- "промерял один блок.., другой 92.3" - ты где промерял, в какой части?
    Да, турбо и не турбо поршни отличаются, погляди поиском тему "по пути к капремонту 2.3DTR". У не турбо нет вставки из стали в верхней части, нет каналов под масло в нижней части.
    Темы с аналогичным тегами размер
