    Проблема с ТОД
    Сообщений в теме: 15
    #1 Bargyt
    Отправлено 29 июля 2021 - 06:54
    Bargyt
    • 6 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU trooper
    Всем здравствуйте! А/м ISUZU trooper, 6ve1 98г. Проблема такая, пока машина стоит в гараже (холодная) передний привод включается (на не заведённом двигателе слышно как вилка перемещается) , на табло все отображается, нет никаких проблем, но стоит проехать несколько километров (3-5) то при включении 4 вд на панели ТОДа загорается чек, и подключение пердка не происходит. Возвращаюсь в гараж, машина отстаивается примерно 1час, и вуаля, все снова работает! Что делать?
    #2 Олег_К
    Отправлено 29 июля 2021 - 09:44
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    проверь вакуумные клапана на размыкателе полуоси. Я этой весной с похожими проблемами возился.
    Вообще надо бы весь механизм проверить. Вилку в раздатке слышно? На полуоси не услышишь, Так что рабзирать, мыть, заправлять свежим маслом. Если не поможет, проверять клапана (подключать их напрямую к аккуму и слушать щелкают или нет, смотреть есть вакуум в трубках или нет, в тех которые к грибку переключалки с обоих сторон присоединены (пальцем чувствуется, если снятый шланг затыкать). 2 вд - вакум с одной стороны грибка, 4 вд - с другой).
    Сообщение отредактировал Олег_К: 29 июля 2021 - 09:54
    #3 andrea1963
    Отправлено 29 июля 2021 - 10:05
    • 11 554 сообщений
    Масло в SOF есть?
    https://forum4x4club...howtopic=140924
    #4 Bargyt
    Отправлено 29 июля 2021 - 10:26
    Bargyt
    • 6 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU trooper
    Масло в SOF есть?
    Масло свежее залито
    На счет вилки, та что на приводе, ее то как раз я слышу, на раздатка не знаю, суть то в чем, что неисправность не постоянная, и проявляется при нагревании (масел, агрегатов, и т.д)
    #5 Олег_К
    Отправлено 29 июля 2021 - 11:45
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • VX
    как ее
    Как ее можно слышать? Привод вакуумный, вилка перемещается медленно, внутри. Я сколько ни старался, никак не услышал, тем более на работающем моторе.
    #6 Bargyt
    Отправлено 29 июля 2021 - 11:58
    Bargyt
    • 6 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU trooper
    [quote name="Олег_К" post="1881360" timestamp="1627551905"]
    как ее
    Как ее можно слышать? Привод вакуумный, вилка перемещается медленно, внутри. Я сколько ни старался, никак не услышал, тем более на работающем моторе.[/quote
    Так я в самом начале написал, что слышно на не заведеном двигателе
    #7 Ду-50
    Отправлено 29 июля 2021 - 22:12
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    как ее
    У моего при включении зажигания слышно как отрабатывают клапана и подключатся вакуум,даже после ночи простоя.Клапана правда возле воздушного фильтра уже.
    #8 Regular
    Отправлено 01 августа 2021 - 16:26
    • 2 384 сообщений
    Может просто считать ошибку скрепкой и посмотреть расшифровку? Зачем гадать то.
    #9 Bargyt
    Отправлено 10 августа 2021 - 05:28
    Bargyt
    • 6 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU trooper
    Нашлась ошибка 1860, только не пойму, она к АКПП относится или к раздатке?? Может ли из за нее не подключаться передок?
    Сообщение отредактировал Bargyt: 10 августа 2021 - 05:29
    #10 Thomas
    Отправлено 11 августа 2021 - 00:38
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Если ошибка, как я предполагаю, P1860, то это ошибка АКПП, в наличии этой ошибки много плохих перспектив.
    Это неисправность электрической цепи PWM (ШИМ) электромагнитного клапана TCC (блокировки ГТР).
    Да, наличие и ПРИЧИНЫ этой ошибки могут и будут, скорее всего, приводить к перегреву АКПП.
    Влияет ли перегрев АКПП на работу TOD - не скажу, не изучал вопрос, но - вполне реально.
    #11 Regular
    Отправлено 13 августа 2021 - 12:29
    • 2 384 сообщений
    Это ошибка АКПП. Если горит чектод, то там должен быть свой код, чем считывались ошибки? ЕЛМ327? Он не читает ТОД, по-моему это может только Tech2, да и не нужно это, там простой двузначный код, в мануале вполне доступно написано как считать ошибки без сканера.
    #12 Bargyt
    Отправлено 13 августа 2021 - 16:26
    Bargyt
    • 6 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU trooper
    Может есть у кого-нибудь подробная инфа, как читать эти ошибки, ссылка может какая!
    #13 Regular
    Отправлено 14 августа 2021 - 13:12
    • 2 384 сообщений
    Это если просто без скачивания мануала https://sinref.ru/av...h_kopia/098.htm
    Это ссылки на мануалы https://forum4x4club...c=57749&page=12
    #14 Mayder
    Отправлено 09 января 2022 - 12:17
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    Тема про ТОД, спрошу здесь.
    Насколько критично движение переднего фланца раздатки ТОД по своей оси(осевой люфт?) вперед/назад на 1-2мм примерно? Люфта в стороны(верх/низ, радиальное получается) нет совсем, лишних звуков тоже. Декстрон не гонит через фланец, даже не потеет. Скажем так, на работу не влияет. Передний кардан крестовина+ШРУС.
    Когда в прошлом году разбирал раздатку, криминала внутри не увидел. Фланцы при 2Н на заглушеной машине относительно друг друга не сказать что легким движением руки, но прокручиваются. Цепь не проскакивает вроде, но я и не гряземес совсем.
    Решается судьба- снимать или не снимать раздатку. На ней надо проводку пересмотреть, а то чек ТОДа мыргает(проблема электрическая короче). Пока снят двигатель, или приспустить раздатку и перебрать провода на ней не разбирая стык с АКПП, или снять целиком уже- но лениво и есть ли смысл
    #15 Regular
    Отправлено 09 января 2022 - 23:05
    • 2 384 сообщений
    Смысла нет, на нее все равно запчастей не найдешь. Проще контракт с визарда или бигхорна купить, если появятся симптомы скорой кончины.
    #16 Mayder
    Отправлено 10 января 2022 - 06:01
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    Да смысл не в этом. Если это допустимый люфт, то толку вообще с этим связываться. Посмотрел по фотографиям- не знаю, вроде в тех местах снашиваться не должно. Может какие-нибудь регулировочные шайбы есть. Там меду подшипников вал с шесшерней и звездочкой. Все. А запчасти вроде как есть, ТОДы не только ж у нас ставились
