    По пути к капремонту 4JG2 (3.1TD)
    4jg2 3.1td isuzu капремонт вкладыши коленвал давление масла сапунит задиры
    Сообщений в теме: 161
    #21 Justice
    Отправлено 10 августа 2015 - 07:30
    Там только один длинный справа по ходу движения, ближе к КПП. А со стороны КПП, у 5го коренного стоят стандартные. По книге количество и на машине совпадает (там пронумерованы болты в последовательности затяжки, на картинке).
    #22 Driverrr
    Отправлено 10 августа 2015 - 08:49
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Странно, у меня не совпадало. Пользовался мануалом для 4JB1. Там в схеме нарисовано 20 точек крепления, а в реале 22. Вот эти 2 длинных болта оказались в неожиданных местах и были залеплены грязью, долго гадал почему поддон не отлепляется...
    #23 Justice
    Отправлено 10 августа 2015 - 10:54
    Болтов 20, и ещё две гайки спереди. Вспомни пожалуйста, где ты видел эти два длинных болта- у меня ДВС на стапеле висит, всё видно и всё равно не могу понять куда их приладить. Я, кстати, допускаю, что они, эти болты, от 2.3DTR- потому что похожи на болты крепления ГБЦ к блоку (передние). Но как-то маловероятно, что я их мог принести из соседнего гаража и положить к болтам поддона и ГРМ...
    #24 Driverrr
    Отправлено 10 августа 2015 - 16:21
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Ага, значит весь крепёж поддона на месте: ровно 20 болтов и 2 гайки.
    #25 lomaster
    Отправлено 10 августа 2015 - 18:50
    • 5 951 сообщений
    Под передней крышкой грм все на месте? Там 2 какие то (не помню,склероз собака) садятся на герметик
    #26 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 августа 2015 - 21:35
    Адын ;)Болт крепления паразитного ролика.
    #27 Justice
    Отправлено 10 августа 2015 - 22:27
    Помятуя темы про течи из под болтов- я промазал герметиком все болты. Хуже не будет.
    Обнюхал вдоль и поперёк поддон и двигатель- нет, некуда их применить. На голове левых болтов стоит "6", а на тех, что в поддоне- "8". То есть эти болты под неответственный крепёж, с прочностью 4.6.
    Тебе фото моего гидравлического пресса выкладывать?
    #28 Гость_Asturn_*
    Отправлено 11 августа 2015 - 08:26
    Естессно... :yes: Желательно по-узлово места стыков ну и если на фоне линейки будут фотки,чтоб размеры знать,то радость моя будет безграничной  :yes:
    #29 Justice
    Отправлено 27 августа 2015 - 23:51
    Рокера (коромысла клапанов) от фотона из автопитера и емекса оказались отличными друг от друга, не смотря на один и тот же партнамбер. Из автопитера пришли нормальные, скорее всего фабричный "фотон"- аккуратные твердосплавные вставки под торец клапана, адекватное литьё, концентрические углубления внутри. А из емекса- шляпа пришла, на боку написан логотип "VF" и сделаны менее аккуратно. Найти бы время это поставить всё...
    #30 Justice
    Отправлено 29 ноября 2015 - 23:13
    Запустили:
    https://www.drive2.ru/l/8320593/
    #31 Justice
    Отправлено 31 декабря 2015 - 00:06
    Незадача- после сборки поддонов и переднего щита остались два длинных болта М8*90 со следами герметика на резьбе. Куда они должны идти- ума не приложу. Единственный длинный болт крепит поддон и он на месте...
    Эти два ср*ных болта- крепления редуктора к переднему мосту. )))
    #32 paromshchik
    Отправлено 03 января 2016 - 18:09
    paromshchik
    • 67 сообщений
    • LYSKOVO NICHSHEGORODSKAYA OBL.
    • OPEL MONTEREY 98G. 4JX1
    Саш поздравляю!!! Посмотрел видео, честно работает как и раньше, но выглядит как Новый ( судя по видео).
    #33 Лохматый
    Отправлено 03 января 2016 - 19:16
    Лохматый
    • 682 сообщений
    • Санкт Петербург
    • Опель Монтерей
    Поздравляю!
    Когда уже поедешь?
    #34 Justice
    Отправлено 03 января 2016 - 20:08
    А как мороз сбавит обороты- ставить буду. Но ещё надо вопрос решить с резкой балки под прямой кардан (и его удлинением). И с выхлопной. По-немногу делаю.
    #35 lomaster
    Отправлено 04 января 2016 - 07:51
    • 5 951 сообщений
    А я наверно откажусь от прямого кардана, пока на распутье.
    #36 Justice
    Отправлено 04 января 2016 - 12:36
    А мне не отказаться- SOA и трехсоставный кардан не жизнестойкая конструкция.
    #37 Лохматый
    Отправлено 04 января 2016 - 16:01
    Лохматый
    • 682 сообщений
    • Санкт Петербург
    • Опель Монтерей
    Саня, ездит по городу Фронтера на которую весной внедрён такой мотор вместо 2,3. При этом осталась на месте родная коробка и карданы. Ты не слишком мудришь?
    Пришлось переделать кронштейны подушек на пару см.
    #38 Justice
    Отправлено 04 января 2016 - 16:17
    А у меня с подушками никаких проблем не будет- есть такие, которые просто подходят для ОФА -95 и мотора 3.1. Беееез переделок. ;)
    Я ещё несколько лет назад перенёс мост под рессоры- отсюда проблемы с карданом. Расходником становится подвесной и муфта. Если бы машина была в стоковой подвеске и мостами, то я бы не мудрил с прямым карданом. А так, перед- исузу, зад- тойота...
    #39 Лохматый
    Отправлено 04 января 2016 - 16:22
    Лохматый
    • 682 сообщений
    • Санкт Петербург
    • Опель Монтерей
    Понятно.
    Там всё стандартно, кроме замены мотора.
    #40 Justice
    Отправлено 05 января 2016 - 20:12
    Начинаем с другом перебирать его 3.1- колешко в идеале, распред в идеале, 3 и 4й цилиндр- сломаны компрессионные кольца, выпрессовали гильзы, идёт оживленная дискуссия по поводу подготовки тела блока к новым гильзам (которых ещё нет) - хонинговать или нет? Ок, это после измерений будет понятно (после покупки гильз).
    Вопрос: какой номер у тейкеновского набора поршневой? Того, что с гильзами и поршнями?
    Каталог тейкен выдаёт следующее:
    Хинт: в гильзу 3.1 идеально входит гильза от 2.3DTR, можно с проволокой и изолентой собрать мутанта. )
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, 3.1td, isuzu, капремонт, вкладыши, коленвал, давление масла, сапунит, задиры
