    Как прочитать ошибки?
    горит check не заводится плавают обороты
    Сообщений в теме: 29
    #21 biografiya86
    Отправлено 30 декабря 2016 - 16:18
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    • ISUZU VehiCROSS #LeGo
    Пин 5 (сигнальная земля) думаю, между ним и любой клеммой питания должно быть напряжение бортовой сети. Проверь - там замок зажигания недалеко. Или просто проводом с плюсовой клеммы аккумулятора на мультиметр.
    А с 16-м пином да, странно...
    Пин 2 - сигнальный, при выдернутом адаптере и отсутствии обмена там может ничего и не быть.
    А второй щуп мультиметра куда тыкал? В кузов?
    Второй щуп не в кузов, на кузове очень плохая масса, я кинул провод с минуса акб. Сейчас полезу к ЭБУ, он же за климатом где-то, да?)
    #22 BorBoss
    Отправлено 30 декабря 2016 - 16:28
    Под центральной консолью, под климатами-магнитолами-прикуривателями, там крышечка такая отдельная пластиковая в самом низу
    #23 biografiya86
    Отправлено 30 декабря 2016 - 19:30
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Пин 5 с плюсом от акб показывает 12,18в. А вот откуда идёт плюс на 16 пин?
    #24 BorBoss
    Отправлено 30 декабря 2016 - 21:22
    Хороший вопрос... Надо схемы смотреть. Возможно, с мозгов, через ограничитель тока.
    Если не ошибаюсь, питание на обд-разъёме постоянно есть, как раз как на мозгах.
    #25 biografiya86
    Отправлено 30 декабря 2016 - 21:41
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Я себе книгу заказал, пока ещё не пришла... Попробовал подать 12в с акб на 16 пин и подключить сканер, результат 0. Я начал прозванивать каждый провод ОБД-ЭБУ осталось три шт, сорвали, уехал - завтра доделаю, скину результат... У меня тут появилась идея, а что если сигнализация блокирует данные... Стоит пандора, завтра тоже буду выяснять... И ещё, видно как кто-то влез в проводку около фишек ЭБУ. Не плохо, с толком, но влезли и не понятно пока, для чего....
    #26 BorBoss
    Отправлено 30 декабря 2016 - 22:04
    Кстати, особо параноидальные умельцы могли и пины местами поменять для защиты от угона, прошивки ключей и тд. Так что да, лучше от мозгов всё прозвонить.
    #27 Ronin78
    Отправлено 31 декабря 2016 - 17:58
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Скорее всего кто то хотел завести сигналы на какой либо девайс... чтоб показывало ошибки и не только,ищи обрывы. Схема, тестер, голова...
    #28 biografiya86
    Отправлено 31 декабря 2016 - 18:01
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    С Наступающим! Могли так мультитроник колхозить? Или ему достаточно разъёма обд2?
    #29 BorBoss
    Отправлено 01 января 2017 - 08:56
    На мультик подают обд и ещё по-мелочи: провод с ДУТа, дополнительный датчик температуры и тд
    #30 Дядя Ася
    Отправлено 01 января 2017 - 12:50
    https://rutracker.or...c.php?t=2529770
    Темы с аналогичным тегами горит check, не заводится, плавают обороты
