    Требуется народная мурость. Развалился в хлам карданчик от редуктора к рулевой рейке.
    рулевая крестовина карданчик муфта
    Сообщений в теме: 102
    #21 Вехомечтатель
    Отправлено 25 апреля 2017 - 19:57
    В рейке и ГУРе обычно залит Дексрон 3. Основа у него и у PSF одинаковая. Поэтому если цвет одинаковый (желтый), можно не заморачиваться.
    #22 Rigor
    Отправлено 25 апреля 2017 - 20:14
    Rigor
    • 829 сообщений
    гы.. давайте присмотримся.. на моем фото вала рейки четко видно, что два зуба сдвоены.. они внизу чуть левее на фото..
    а вот вырез под болт ровно напротив этого сдвоенного зуба..
    на карданчике же нет такого паза для сдвоенного зуба..
    в общем, все хуже, чем я думал..
    #23 Вехомечтатель
    Отправлено 25 апреля 2017 - 20:48
    Китаесы всё упрощают...
    И врут. Сальник поворотной цапфы по описанию имеет такие же размеры как наш родной. Но вот только ШРУС наш в него не влезает...
    На 2 мм разница в реале в диаметре
    #24 Rigor
    Отправлено 25 апреля 2017 - 20:57
    Rigor
    • 829 сообщений
    век живи, век учись..))
    Юра, напиши в личку, есть у тебя карданчик, что как и далее..))
    #25 Вехомечтатель
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:03
    Уже нет карданчика... :dntknw:
    #26 Rigor
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:09
    Rigor
    • 829 сообщений
    печалька..))
    значит подпилим, что есть, подстучим, натянем, поедет..))
    а куда деваться то..))
    #27 andrea1963
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:18
    • 11 540 сообщений
    А с визарда?
    8 800 500-47-75
    +7 911 501-15-01
    office@autodetal.org
    https://www.drive2.ru/l/8148682/
    #28 Rigor
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:24
    Rigor
    • 829 сообщений
    А с визарда?
    8 800 500-47-75
    +7 911 501-15-01
    тридцать через колено..))
    а код детали есть?))
    #29 zaziG
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:51
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    Всем Бобра!!!если подходит крестовина от 2105 или 07 мож и всё остальное подойдёт??не?? (то есть куды оно всё встаёт ...что разворотили на фото))
    мож с этого надо было начать или я чёт не понимаю???
    #30 Пасспортист
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:53
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    ... по всем другим размерам он один в один.
    завтра зубилом чуть раздвину шейки и налезет на рейку..)))
    меня больше смущает, смогу ли затянуть а редукторе..
    Да, раздвинуть можно.. не хватает менее 1 мм в диаметре..
    1мм. :Cherna-facepalm: и всего делов-то...
    чтоб затянуть на редукторе(и иметь запас при затяжке), надо сделать зазор между сопрягаемыми поверхностями зажимной муфты чуть больше.
    если он так затягивается "под ноль", ну спили одну щёчку изнутри на 1-2мм и будет ОК!
    #31 Rigor
    Отправлено 25 апреля 2017 - 21:58
    Rigor
    • 829 сообщений
    бум пробовать.. но там не только спили", там есть еще и угол затягивающего болта..
    спилить можно, а вот сожмет ли это болт, - вопрос.
    #32 Пасспортист
    Отправлено 25 апреля 2017 - 22:03
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    не парься и радуйся  - в наших тракторах
    вообще сложно что-то сломать (или, сломав, не починить за гуманные деньги)
    #33 andrea1963
    Отправлено 26 апреля 2017 - 06:26
    • 11 540 сообщений
    тридцать через колено..))...
    а код детали есть?))...
    ...2000 через сбербанк
    ...а кода нет.Позвони спроси.Контакты дал!!!
    #34 Олег С
    Отправлено 26 апреля 2017 - 07:28
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    Да подошел мне на аксиом карданчик от ховера прекрасно. Ничего не точили, не разжимали, просто поставили на моих глазах и всетушки! Месяца 4 уже без проблем ходит.
    #35 Вехомечтатель
    Отправлено 26 апреля 2017 - 08:29
    От Ховера есть две конструкции: с резиновой шайбой (демпфером) - стоит у VladTr и как наш.
    #36 Rigor
    Отправлено 26 апреля 2017 - 08:33
    Rigor
    • 829 сообщений
    Я брал такой как наш..
    И, кстати, поставщики в корень обнаглели.. запчасти шлют в минимальной комплектации.. например на представленном в описании товара фото карданчик с болтами, а прислали без болтов.
    зы.. а с демфером у VladTr на чем стоит? на ОФБ?
    #37 Пасспортист
    Отправлено 26 апреля 2017 - 11:28
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    ... поставщики в корень обнаглели.. запчасти шлют в минимальной комплектации..
    такая же фигня: без болтов пришли железки.
    С демпфером - он длиннее, чем просто карданчик.
    Из-за этого по идее может потребоваться перенос редуктора(ну и далее по цепочке)
    #38 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2017 - 12:10
    • 23 245 сообщений
    Блин, вот сейчас опять ругаться буду... Ну неужели у вас руки отсохнут поиском пошуршать? Мульен тем уже про эти карданы-крестовины, от кого и куда подходят
    #39 andrea1963
    Отправлено 26 апреля 2017 - 13:14
    • 11 540 сообщений
    Они не умеют :Cherna-facepalm:  :giggly:
    #40 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2017 - 13:50
    • 23 245 сообщений
    Вот тупо ткнул в поиск, и первым же сообщением появилось мое же ругательное! :bash: :D
    http://forum4x4club....46#entry1610893
    Темы с аналогичным тегами рулевая, крестовина, карданчик, муфта
