    Дпкв датчик коленвала
    двигатель электрика
    Сообщений в теме: 65
    #21 maxnuts
    Отправлено 24 февраля 2018 - 18:13
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Нет.
    Не знаю где рыть.
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 24 февраля 2018 - 18:16
    Найди хотя бы примитивный ELM327 и ткни его в диагностический разъем OBD.
    Запусти мотор и смотри - какие там ошибки есть.
    #23 maxnuts
    Отправлено 24 февраля 2018 - 18:27
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Снимал разьемы со всех датчиков чек загорается.Где находится датчик распредвала, на могу его найти.
    У меня своя бошевская диагностика. Подключаю вижу все фактические параметры.
    Со всех датчиков идет сигнал.
    Проверял дпкв,дпдз,Датчик температуры,расходомер,хх все работают и отзываются по диагностике.Распредвала не могу найти где он стоит.
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 24 февраля 2018 - 18:55
    Не надо ничего снимать ! Диагностировать надо в рабочем состоянии.
    Протокол наш J1850.
    Забей на свою Бошевскую диагностику, он скорее всего наш протокол не читает.
    Примитивный Мультитроникс проблемы основные с мотором видит по этому протоколу
    Датчик оборотов распредвала внизу слева (по ходу движения) в жопе мира, там где компрессор кондея и насос ГУРа
    #25 maxnuts
    Отправлено 24 февраля 2018 - 19:37
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Читал только что про диагностику ELM327,как она работает. Такая же работа и моей KTS все данные вижу на компе обороты двс,температуры,скорости,включение и выключение всех релюх и много еще чего.Читать управление мотором могу по мозгам хитачи,HV 240,6VE1.По машинам ОФБ,Исузу Родео,Трупер,Бигхорн,Монтерей.
    Если программа не читается, то пишет не найдено ни одной системы.
    #26 Вехомечтатель
    Отправлено 24 февраля 2018 - 20:28
    Еще раз - читать у нас хоть что то  может только сканер, имеющий протокол обмена J1850.
    Пляши от этого.
    Дальше - ошибки в студию, если есть.
    В идеале - ищи Теч-2. Иначе ты будешь перетыркивать все датчики подряд.
    А если проблема в проводке, что скорее всего, ты никогда проблему не решишь.
    Если протокол я поставлю универсальный, то увижу лишь часть параметров, а другие будут не доступны. Как и ошибки, которые есть.
    Поэтому ХЗ как обменивается твой сканер с ЭБУ. И если ты не видишь номер протокола при обмене, то вся эта диагностика хрень на постном масле.
    #27 maxnuts
    Отправлено 24 февраля 2018 - 20:43
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Хорошо куплю копейки стоит.
    #28 Вехомечтатель
    Отправлено 24 февраля 2018 - 20:45
    Да стрельни у кого-нибудь на время и попробуй ткнуть. Народа полно с ними катается
    #29 maxnuts
    Отправлено 24 февраля 2018 - 21:29
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Нет смысла он стоит 4$.
    #30 Thomas
    Отправлено 25 февраля 2018 - 01:11
    Thomas
    • 2 656 сообщений
    • Кубинка
    Нет такого !!!
    ELM327 при подключении в зависимости от ПО либо ДАЕТ ВЫБРАТЬ, либо ПЕРЕБИРАЕТ сам - известные применяемые протоколы OBD-2.
    По теме:
    1. Даже KTS-ом можно увидеть "engine speed" - это как раз количество оборотов (сигнал) с ДПКВ.
    2. Управление бензонасосом не связано напрямую с ДПКВ. Не отрабатывает при ВКЛ зажигания - ищем почему. ДПКВ не виноват.
    3. Как себя ведет лампа CHECK? Не мограет ли в том момент, когда авто не заводится?
    4. По датчикам... А показания прочитанные понять и осознать в состоянии? ДПДЗ, ДМРВ, ДАД, ДТОЖ... Цифры в студию давайте.
    #31 maxnuts
    Отправлено 25 февраля 2018 - 13:19
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Сегодня начала заводится и работает пока не включишь драйв. На форсунка было 6 Вольт.Затронули шгут проводов,который над пластмассовой крышкой ремня грм и появилось 12 Вольт.Чек не горит и не моргает.
    #32 Вехомечтатель
    Отправлено 25 февраля 2018 - 17:14
    Нет такого !!!
    Жопа есть, а слова нет... :giggly:
    Речь веду про свой Мультироникс, а не ELM. У меня есть возможность выбора автоматом, он  цепляет универсальный протокол, которые толком от нашего ЭБУ ничего не получает, кроме всякой мелочевки, типа температуры ОЖ.
    Какой он этот универсальный и с чем его едят - ХЗ
    Я ж писал с самого начала - сопли в электропроводке.
    #33 maxnuts
    Отправлено 25 февраля 2018 - 18:49
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Завтра почитаю ELM, посмотрю что напишет.
    #34 maxnuts
    Отправлено 26 февраля 2018 - 20:21
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Почитать не получилось. Оказалось ELM c айфонами не хочет дружить и с андроидами последних версий тоже. Завтра попробую с ноутбуком.Утром вообще не мог завести. Померял напругу на форсунках опять 6 Вольт.Подключил ELM.Крепление OBD сломано,провод дастал вместе с раьемом. Крутил вертел эту ELM вместе с жгтом проводов красгая лампочка горит, а зеленые моргут и потухнут.Проводами пошевелишь опять могрут и потухнут.Шевелил дергал жгут,так и не подключился. Решил завести машину. Завелась с пол оборота,включаю селектор все работает R,N,D,3,2,1 и не глохнет.С одной стороны хорошо,а с другой причем провода от OBD. Разобрал консоль и персмотрел там все.Перещупал все разьмы. Ничего не нашел.Жгут от OBD идет прямо к ЭБУ? Где у нас находится ЭБУ, за бордачком?
    #35 Вехомечтатель
    Отправлено 26 февраля 2018 - 20:41
    Эбу с троссовым дросселем справа на стойке кузова под торпедой
    #36 maxnuts
    Отправлено 26 февраля 2018 - 21:08
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Я нашел Вашу фото с ЭБУ на три разьема красный,белый,синий на котором лежит блок иммобилайзера. У меня такая коробка под дисплеем и магнитофоном.
    У меня мотор 6VD1.
    Opel Frontera B, 5dr, 3.2 V6 6VD1-W, AT 4L30E, Limited, 1999.
    #37 Вехомечтатель
    Отправлено 26 февраля 2018 - 22:52
    У меня мотор 6VD1.
    Это фото ЭБУ 2,2 бензинки. Оно там стоит.
    На электронном дросселе 6VD1 ЭБУ у меня вообще в моторном отсеке. Слева на лонжероне
    #38 Regular
    Отправлено 27 февраля 2018 - 03:52
    • 2 370 сообщений
    До двухтысячного года если мотор с тросиковой педалью газа, то блок управления двигателем в самом низу торпеды под магнитолой, закрыт металлическим экраном.
    Распиновка полностью идентична isuzu rodeo 1999, мануал на который есть на ftp. Но там врядли что то могло случиться, скорее всего криво врезано в проводку ГБО.
    #39 maxnuts
    Отправлено 27 февраля 2018 - 07:09
    maxnuts
    • 19 сообщений
    • Опель Фронтера Б
    Пять лет езды с гбо и никаких проблем.
    #40 Thomas
    Отправлено 28 февраля 2018 - 12:07
    Thomas
    • 2 656 сообщений
    • Кубинка
    Слова есть. Много.
    ELM327 и универсальные мультитрониксы - суть абсолютно одно и то же. Только с разными целями.
    "Универсального" протокола НЕ БЫВАЕТ !!!
    Или если хочешь - все стандартные протоколы OBD-2 - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. Так пойдет?
    Что твой мультитроникс, что ELM327, что мой Launch, что Tech-2 будут работать с ОФБ 6VD1 по протоколу SAE J1850 VPW.
    А вот от ПО уже будет зависеть насколько полноценно они будут общаться.
    Тот же ELM327 с софтом ForScan работает с Форд и Мазда по полной вплоть до перешивки блоков.
    Частично да. Напрямую. Под магнитолой.
    С какого перепугу-то?
    Не показатель. Проблемы с ГБО начинаются всегда. У кого раньше, у кого позже.
    Отключите мозги ГБО от разъема и тогда вы вообще не заведете машину.
    Мозги ГБО подключаются в разрыв проводов бензиновых форсунок. Реально косяк может быть там.
    Если при включении зажигания выявлено напряжение на форсах 6В, - остальные манипуляции оставляем.
    Устраните эту проблему сначала.
    По схеме:
    зелено-разноцветные провода с форсунок - идут на мозги.
    красно-синий общий - на главное реле впрыска K18, вход которого красно-белый запитан через предохранитель FB6 15A.
    Это в монтажном блоке под капотом.
    И смотреть жгуты/разъемы. Либо для проверки бросьте "соплю".
    Сообщение отредактировал Thomas: 28 февраля 2018 - 12:16
    Темы с аналогичным тегами двигатель, электрика
