    Нестандартные размеры резины и дисков на Trooper
    резина диски колеса размер
    Сообщений в теме: 30
    #21 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 10 апреля 2018 - 16:52
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Я тоже уверен, что жалеть буду, но я очень опасаюсь, что широкие лапти будут хреново себя вести на колее, а ловить на трассе скачущий туда-сюда чемодан, массой 2 тонны, совсем не весело :)
    А в случае 265/75/16 уже и динамика ощутимо просядет, и цеплять вероятнее будет за что-нибудь, и спидометр конкретно врать, и диски надо менять на меньший ЕТ, сплошные проблемы.
    Кстати, по поводу ЦО не подскажете? Я правильно понимаю, что у не родных дисков оно должно быть больше или равно 100 на Трупера, но проставочных колец не бывает? Если хабы ставить, есть какие-то тонкости с этим ЦО и в выборе дисков?
    Монтерей 94г/в. дв.3.2: лето(АТ) и зима в размеренности 265х70R16, оба комплекта на штатных дисках(когда подбирал резину, то какой-то из каталогов(сейчас не вспомню, Toyo или Yokohama) минимально допустимый размер диска для шин этого размера указывал диски шириной 7")  - меня вполне устраивает. Да, при попадании в колею на асфальте приходится крепче держать руль, но не критично. Динамика вполне устраивает, спидометр врет не сильно - реальная скорость и пробег будут чуть больше. Ничего не задевает и не трет.
    Сообщение отредактировал АндрюхаизМосквы: 13 декабря 2022 - 10:41
    #22 Petr
    Отправлено 10 апреля 2018 - 20:02
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    У меня ОФА 2.2 бензин , 136 л\с стоит 275\70р16 БФ Гудрич Ол Тирейн А/Т - после 245\75 р16 я не ощутил недостаток тяги !!! А на 3.5 л - вообще не заметишь !
    Отлично всё будет !  И Ничего там не цепляет !!!
    #23 Хемуль
    Отправлено 01 декабря 2022 - 23:12
    Хемуль
    • 48 сообщений
    • г Санкт-Петербург
    • Isuzu trooper 6ve1, aisin
    Господа, планирую накинуть резю зимнюю на ИТ 31х10.5 r15, какой вылет диска посоветуете? Сейчас лето стоит на штатных r16.
    Штампы с вылетом 0 пойдут ?
    Сообщение отредактировал Хемуль: 01 декабря 2022 - 23:13
    #24 andira2002
    Отправлено 02 декабря 2022 - 08:29
    • 10 635 сообщений
    Пойдут
    #25 Хемуль
    Отправлено 12 декабря 2022 - 20:11
    Хемуль
    • 48 сообщений
    • г Санкт-Петербург
    Пойдут
    ага, спасибо! встали хорошо
    #26 Хемуль
    Отправлено 21 октября 2023 - 18:29
    Хемуль
    • 48 сообщений
    • г Санкт-Петербург
    31 зима маловата) планирую взять 285х75х16, какой вылет диска меня спасёт? Понятно что родные +38 не вариант, какие искать, 0 , +10, -10 , что посоветуете друзья, бодика нет, но подвеска поднята, спереди торсионами, сзади пружины высоченные от дизеля. Мотор 3.5 с айсином
    Сообщение отредактировал Хемуль: 21 октября 2023 - 18:30
    #27 sueng
    Отправлено 23 октября 2023 - 06:52
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Если с широкой колеёй, то на +38 встанут как раз, с 0 вылетом будет сильно мешать расширитель. Если узкая колея, то тут надо 0 вылет, чтобы за раму не цепляло и резать крылья.
    #28 Хемуль
    Отправлено 02 ноября 2023 - 22:26
    Хемуль
    • 48 сообщений
    • г Санкт-Петербург
    Колея широкая, взял в итоге 275х70х16, на родные диски встала отлично, и запас есть, но на машине езжу каждый день и много, думаю это оптимальный размер
    Сообщение отредактировал Хемуль: 02 ноября 2023 - 22:31
    #29 Mayder
    Отправлено 03 ноября 2023 - 06:34
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    А я наоборот решил отказаться от 265/70r16. В следующий раз буду брать 245/75r16.
    Ибо зимний комплект 245/70р16 и когда переобуваюсь с него на лето(и обратно), то руками и поведением машины чувствуется что на 245 резине намного комфортнее ездить. И тут вопрос, если машина на каждый день и много пробега- зачем такие тапки? Комфорта меньше, нагрузки на трансмиссию больше, на двигатель тоже, крутить колеса такие тяжелее. Если только ради внешнего вида, но плюс сомнительный.
    Купив резину повыше но поуже, можно в некоторой степени найти компромисс
    #30 Regular
    Отправлено 03 ноября 2023 - 10:36
    • 2 384 сообщений
    285/75R16 шоссейка самый кайф. Просвет большой, посуху меньше цепляешь пузом в колеях и оврагах, на скорости не гудит, ямы на дорогах игнорирует. Главные пары в мостах нужно менять, да, но от этого все равно никуда не уйдешь, если машину готовить к бездорожью. Я вообще не понимаю, как например рестайлинговый трупер/бигхорн 26/73 со своим огромным грузовым задним мостом может считаться внедорожником, если у него клиренс на штатных колесах как у кроссовера.
    Сообщение отредактировал Regular: 03 ноября 2023 - 10:37
    #31 Ду-50
    Отправлено 03 ноября 2023 - 12:53
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    А он и не внедорожник а вседорожник.Внедорожник это Т-150к или ГАЗ-71.
    Темы с аналогичным тегами резина, диски, колеса, размер
