    Жирный радиатор
    радиатор тюнинг
    Сообщений в теме: 41
    #21 andrea1963
    Отправлено 19 июля 2020 - 16:04
    • 11 568 сообщений
    ...... Номер что дан - под МКПП!!! Нам нет контура под автомат ;)
    Ну да !  Не обратил внимания !
    тогда AKS DASIS 150084N    https://www.autocomp...00488001255.jpg
    VAN WEZEL
    37002405
    VAN WEZEL
    37002455
    https://koj.blob.cor...3318adf0c41.jpg
    #22 Kuzmich
    Отправлено 19 июля 2020 - 21:20
    Поздно уже.... оплатил....буду болгарить значит
    Телевизор?? Ну вот зачем??
    Сказали же сразу - не войдёт.
    Но нужно сначала влезть, а потом думать как из этого вылезть.
    Акс на базе родео сделан. Как и веха.
    #23 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 19 июля 2020 - 21:47
    Разбор, Грибки 31
    • 13 073 сообщений
    • Москва и МО
    Как и веха.
    Чё????
    Ты сказал Веха на базе Родео сделана?))))))
    #24 Kuzmich
    Отправлено 19 июля 2020 - 23:13
    Ну с т.з. радиатора и телевизора - таки да;)
    #25 andrea1963
    Отправлено 20 июля 2020 - 13:56
    • 11 568 сообщений
    VAN WEZEL
    37002405
    VAN WEZEL
    37002455
    SAKURA
    32411003
    https://koj.blob.cor...0eb502f7fde.jpg
    #26 Евгений 45102
    Отправлено 20 июля 2020 - 15:23
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Рулеткой мерили.... вроде как должно встать.... 22мм сток радика будет мало на узет... думаю даже 32мм будет маловато.
    Чё????
    Я конечно веху в живую не видел, но кажется что подкапотка у вехи будет меньше чем у акса....
    ничего против китая не имею. так как который я заказал ajs тоже китай.... да и все что нас вокруг окружает тоже китай.... но радик думаю будет тонковат...
    #27 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 20 июля 2020 - 15:30
    Разбор, Грибки 31
    • 13 073 сообщений
    • Москва и МО
    От Трупера/ Бигхорна радиатор выше на 8см, чем у Акса,
    по ширине примерно подойдет
    #28 Евгений 45102
    Отправлено 20 июля 2020 - 15:40
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Знаю что выше... параметры есть в описании.... рулеткой пролазил... вреде как должен встать в притык. Если встанет, то охлаждение будет супер. Кто-то же должен удостоверится в этом.... так же один я раз рискнул с рулевой рейкой от ховера... и все встало без всяких проблем.
    #29 andrea1963
    Отправлено 20 июля 2020 - 18:45
    • 11 568 сообщений
    Продукция японской компании SAKURA FILTER INDUSTRIES (Япония) уверенно входит в десятку производителей автозапчастей для японских автомобилей. Широкий ассортимент фильтров SAKURA - это высокое качество и передовые технологии при невысокой цене. Использование запчастей SAKURA значительно улучшит работу двигателя и увеличит срок эксплуатации инжектора, форсунок, масляного и топливного насоса, цилиндропоршневой группы. Применение морозоустойчивых материалов придает фильтрам SAKURA высокую стойкость к суровым климатическим условиям России. Оригинальная конструкция фильтрующего элемента воздушного фильтра SAKURA эффективно задерживает микроскопические частицы пыли, сажи и абразива, при этом обеспечивает необходимую подачу воздуха. Ассортимент воздушных фильтров из каталога SAKURA охватывает модельные линии всех производителей японских автомобилей.
    #30 Евгений 45102
    Отправлено 20 июля 2020 - 18:52
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    но производство та находится в китае.... и делается все это китайскими руками!!!
    #31 andrea1963
    Отправлено 20 июля 2020 - 19:27
    • 11 568 сообщений
    но производство та находится .....
    ...в Индонезии.
    #32 Andruxa
    Отправлено 20 июля 2020 - 20:55
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    1uz с родной виской (рабочей) + штатный, старый, родной радиатор от ОФБ X22DTH - перегрева не замечено, пробег 40тык за 1,5 года.
    86,6 градусов при равномерной езде.
    Выше 95 градусов не видел.
    Термометр установлен цифровой.
    Стиль езды весьма активный, частенько до отсечки.
    #33 *евгений*
    Отправлено 21 июля 2020 - 17:41
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    Да и я как то не жалуюсь на свой радиатор.справляется со своей задачей .и у меня стиль езды не пенсионерский.
    #34 Антон_Я
    Отправлено 21 июля 2020 - 21:51
    Антон_Я
    • 40 сообщений
    • Антон
    Всех приветствую, форумчане. Не давно с большими трудами свапнулся на 3UZ FE с 6ст АКПП... И тут же возникла проблема в охлаждении!!! Родной радик не вывозит по охлаждению узет!!!
    Посоветуйте жирный радик...... думаю по толщине не менее 40мм. От чего может подойти..... смотрел от бига AJS... стоит в районе 11к.... дело не в деньгах... а жалко деньги выкинуть на ветер в случае если радик не встанет.....
    Когда думаешь что свап закончился.... по итогу он только начинается..... сейчас в процессе установки 4pot тормозов на передние сток диски... потому как сток просто гумно.... велосипедные!!! Не держат они шитый узет под евро2 на впрыске водометанола....
    За ранее огромное спасибо за помощь!
    Про тормоза потом отпишись. От Легенды будешь ставить? Меня родные пугают...
    #35 Mayder
    Отправлено 22 июля 2020 - 06:16
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Не знаю кто там что не держит. У меня колеса передние при нерабочем АБС колом встают, если хорошо притопнуть педальку
    #36 Renat
    Отправлено 22 июля 2020 - 07:59
    Renat
    • 216 сообщений
    • Kazan
    • Isuzu Axiom
    Плюсую. Старые однопоршневые. Недавно обслужил тормоза(замена колодок, ревизия и переборка цилиндров, очистка и смазка направляющих) отрабатывают на ура(абс тока починить осталось)
    #37 Евгений 45102
    Отправлено 22 июля 2020 - 15:16
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    Нет субару гда с диском 296 от 5 ховера
    Не знаю что ты там смазывал.... но сток тормоза однопоршневые полное фуфло!!! Я после лекса который на 4pot не могу нормально ездить на тормозах исузу...... опасные они
    #38 Regular
    Отправлено 22 июля 2020 - 17:15
    • 2 386 сообщений
    300е диски можно от DMAXа заказать новые, недорого и уж точно лучше китайского ноунейма от ховера.
    #39 Евгений 45102
    Отправлено 22 июля 2020 - 18:15
    Евгений 45102
    • 70 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Исузу Аксиом
    они встанут без переделок ступиц? скинь каталожный номер? пока едут из владика суппорта.... диски не успел заказать.... но по параметрам 295 диски с ховера встают без переделок.....
    кстате почему выбрал суппорта от импреза гда.... туда встают колодки 100 крузака....
    #40 Антон_Я
    Отправлено 22 июля 2020 - 18:52
    Антон_Я
    • 40 сообщений
    • Антон
    Видимо, речь об этих https://www.brembopa...4wd/000113464-1
    Ступица та же, но общая высота диска на 4 мм больше, чем у Акса. Понять бы куда смещение.
    Я думал про такие
    https://www.brembopa...dci/000034758-1
    Здесь разница по высоте 2 мм, но надо растачивать ступичное отверстие
    Темы с аналогичным тегами радиатор, тюнинг
