Евгений 45102
Отправлено 16 июля 2020 - 17:55
Евгений 45102
70 сообщений
Всех приветствую, форумчане. Не давно с большими трудами свапнулся на 3UZ FE с 6ст АКПП... И тут же возникла проблема в охлаждении!!! Родной радик не вывозит по охлаждению узет!!!
Посоветуйте жирный радик...... думаю по толщине не менее 40мм. От чего может подойти..... смотрел от бига AJS... стоит в районе 11к.... дело не в деньгах... а жалко деньги выкинуть на ветер в случае если радик не встанет.....
Когда думаешь что свап закончился.... по итогу он только начинается..... сейчас в процессе установки 4pot тормозов на передние сток диски... потому как сток просто гумно.... велосипедные!!! Не держат они шитый узет под евро2 на впрыске водометанола....
За ранее огромное спасибо за помощь!
Отправлено 17 июля 2020 - 00:18
OLD_A
40 381 сообщений
Я бы по другому подошёл. Родной хоть раз меняли??
А подойти должен от родео 98+
от бига - по высоте больше.
Если родной старый... То ничего удивительного.
Ток возьми брендовый, типа спектры-премиум. И будет стчастье.
g00d
Отправлено 17 июля 2020 - 03:32
g00d
348 сообщений
Красноярск
Isuzu Axiom'02, mmc mighty max
Охлаждаешь электропропеллером? Тогда да, его не хватит. Нужно вискамуфту. Моторный отсек маленький, продуваемость слабая, учитывая что мотор гораздо больше места занимает.
Сообщение отредактировал g00d: 17 июля 2020 - 03:33
Евгений 45102
Отправлено 17 июля 2020 - 15:00
Евгений 45102
70 сообщений
Да, стоит электро вентилятор. При свапе поставили тонкий радиатор. толщина соты 16мм. катастрофически не хватает радика. бось двс перегреть.... в прохладную погоду вентилятор работает во всю......
Радик при свапе поставили не родной... толщина сот 16мм. думали хватит... как оказалось все критично... от радео 98г сам лично ставил? посмотрю....
Zloalex
Отправлено 17 июля 2020 - 21:13
Zloalex
2 347 сообщений
Хлебниково
Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
А скажите, от чего Вы поставили нагнетатель, TRD или авиационный ПЦН от UZ? Какой толщины интеркулер влез и куда поставили его?
Евгений 45102
Отправлено 17 июля 2020 - 21:15
Евгений 45102
70 сообщений
Вы про что? какой нагнетатель? какой интеркулер?
Zloalex
Отправлено 17 июля 2020 - 21:21
Zloalex
2 347 сообщений
Хлебниково
А зачем тогда впрыск воднометанольной смеси??
Он же нужен для предотвращения детонации при наддуве выше 4 бар
А это 2-3 тысячи лошадей с Узэта на ковке и титановых шатунах
И с другим маслонасосом. Точнее уже с полусухим картером
Отправлено 17 июля 2020 - 23:40
OLD_A
40 381 сообщений
Телевизор смотри по каталогу
и радиатор. Они д.б. одинаковыми по номерам
Мне то зачем? У меня терра с медью от csf))
g00d
Отправлено 18 июля 2020 - 02:26
g00d
348 сообщений
Красноярск
При подобных свапах вполне себе уживается и родной радик, а он вполне себе, даже шланги по диаметру и выходу подходят, зачем его было менять? У меня прекрасно влез узет с вискамуфтой и родным радиком
Евгений 45102
Отправлено 18 июля 2020 - 07:33
Евгений 45102
70 сообщений
Был установлен впрыск не для снятие каких та там коней. В авто при свапе было установлено ГБО... Впрыск был установлен только ради того что бы снять теплонагруженность с клапанов и поршней!!! Не для кого не секрет что у узета нет компенсаторов.... все регулируется шайбами. И так же просаживаются седла клапанов. Что бы избежать просадки клапанов и снять теплонагруженность. Из-за этого я и поставил впрыск.
Родной радик был в ужасном состоянии!!! Подтикал.... его было страшно оставлять. По поводу вискомуфты.... решили что электровентилятор с управлением шим и планой раскруткой будет лучше.
Какой у тебя сто радик? можно по подробней?
родной радик 22мм толщина сот. хотелось бы что-то по толще. сейчас стоит 16мм. Не большая разница между 16мм и 22мм. Если ставить то 32мм+++++ а еще лучше 40мм. https://ajs.su/radia...td-40mm-at-ajs/ этот радик приглянулся.... только не уверен что встанет.... Я уверен что его хватит с запасом...
Zloalex
Отправлено 18 июля 2020 - 10:33
Zloalex
2 347 сообщений
Хлебниково
Для предотвращения прогара клапанов из-за увеличения продолжительности времени горения в любой системе впрыска водно-метанольной смеси ставится отсечной клапан, запрещающий подачу смеси при избыточном давлении во впускном коллекторе менее 1 бара.
То есть в двигателях без наддува данная система приводит к быстрому прогару клапанов.
Учите физику процесса.
Евгений 45102
Отправлено 18 июля 2020 - 12:12
Евгений 45102
70 сообщений
вот и учи! почитай про энергоемкость. клапан стоит. я не из бутылки туда воду лью.... не думай что ты один такой умный!!!
Отправлено 18 июля 2020 - 12:26
11 568 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
NISSENS
630754
https://main-cdn.goo...00346038b0.jpeg
Евгений 45102
Отправлено 18 июля 2020 - 12:36
Евгений 45102
70 сообщений
Заказал уже https://ajs.su/radia...td-40mm-at-ajs/ буду его ставить любыми путями....
Эх раньше бы прислал.... ниссанс и взял бы.... ниссанс больше доверяю!!! нА ЛЕКСЕ у меня стоял ниссанс...
Отправлено 18 июля 2020 - 12:55
OLD_A
40 381 сообщений
Сказал же что по высоте не влезет!
У меня радиатор csf. Но по глубине - они штатные. Просто он весь - медно-латунный)
Ниссенс что дали - как раз от родео-фронтеры б.
Но! Номер что дан - под МКПП!!! Нам нет контура под автомат
Отправлено 18 июля 2020 - 12:56
11 568 сообщений
С какого бодуна он на АКС ВСТАНЕТ !?
Отправлено 18 июля 2020 - 12:57
OLD_A
40 381 сообщений
Болгаркой его... И встанет )))))
Евгений 45102
Отправлено 18 июля 2020 - 19:40
Евгений 45102
70 сообщений
сегодня смотрели в сервисе по габаритам вроде как должен встать.... посмотрим.... если что есть болгарка...
Отправлено 19 июля 2020 - 10:58
11 568 сообщений
Снова , СМЕШНО !
Евгений 45102
Отправлено 19 июля 2020 - 15:22
Евгений 45102
70 сообщений
Поздно уже.... оплатил....буду болгарить значит
