Pelimskiy
Отправлено 24 февраля 2015 - 04:37
Pelimskiy
183 сообщений
Екатеринбург
Isuzu MU, UCS55DW, 1992 г.в., 2,8T, 4JB1-T
Добрый день! Всех с праздником (прошедшим)!
В выхи чистил маслоотделитель в клапанной крышке и при снятии наткнулся на 2 узла, предназначение которых хотелось бы установить с Вашей помощью.
1- металлическая труба соединяет выпускной коллектор и впускной коллектор. во впускной коллектор приходит снизу к клапанам ЕГР
2 - ответвление от сапуна во впускной коллектор через какой-то "бочонок".
Фото ниже.
Driverrr
Отправлено 24 февраля 2015 - 05:02
Driverrr
1 819 сообщений
Благовещенск
Isuzu Bighorn Irmscher UBS55FK 4JB1-T МКПП 31x10,5R15 Webasto TTE
1. Трубка ЕГР. По ней выхлопные газы идут во впуск, когда клапана ЕГР открываются. Можно (нужно) заглушить.
2. Перепускной клапан. Он же "Blow-off". Срабатывает при давлении во впуске около 1 кг/см2 (точно не помню). Нужен дабы предотвратить перенаддув (Overboost).
Pelimskiy
Отправлено 24 февраля 2015 - 07:49
Pelimskiy
183 сообщений
Екатеринбург
Спасибо! Т.е. при избыточном давлении перепускной клапан открывается и уводит "лишний" воздух в сапун?
А вот по поводу глушить ЕГР все-таки мнения неоднозначные в инете... или "удалять к чертовой матери не дожидаясь перетонита" (из кино)?
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 09:05
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
opel monterey*97г. 4JG2-TC ubs69,5дв.
удаляй ЕГР,места только больше будет,приготовь металл для заглушек,на выпуск потолще 8-10мм,прокладка родная остается,а на впуск для эстетики аллюминивые заглушки с паранитовыми самодельными прокладками,у мну жертвой красоты пала крышка от утятьницы)).очень интересно-на позднем 4jg2 пропал байпас с впускного коллектора
Никон
Отправлено 24 февраля 2015 - 10:23
Никон
2 797 сообщений
Видное
Кривой Trooper UBS55 3.1td, ржавый HiAce LH104 2,4d, облупленный Golf II 1,6d
+100500. Даже место под него на впуске не просверлено.
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 10:49
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
судя по элькатсу пропал в далеком 95 году
Pelimskiy
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:01
Pelimskiy
183 сообщений
Екатеринбург
При удалении ЕГР вакуумные клапана (не знаю как правильно назвать клапана от которых идут трубки на ЕГР) глушить? или просто трубки убрать?
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:28
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
можешь убрать клапана и трубочки,лишнее не убери,быстрый прогрев допустим,
http://4x4club.ru/te...item487/item394 ,убирал точно,но подробности не помню
Barduk
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:32
Barduk
602 сообщений
Ковров
Isuzu Trooper 2.8TDI 91г.в. Opel Corsa B
Клапана и трубки можно просто убрать, так как без ЕГР они теряют свои функции, оставить нужно только одну от пимпочки на кулере до ТНВД- коррекция по наддуву. Однако, при удалении ЕГР теряется одна опция- ускоренный прогрев, о пользе которого можно спорить, лично у меня, когда он был, особого эффекта я не заметил, сейчас всё заглушено и снято уже давно.
Pelimskiy
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:50
Pelimskiy
183 сообщений
Екатеринбург
У меня при ускоренном прогреве двиг на холостых прогревается за 25-30 мин градусов до 40 в -20. у друга фолькс на холостых вообще не нагревается. а при заглушенном ЕГР на холостых в мороз вообще будет прогреваться или только на ходу?
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:59
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
что за бред,где связь ускоренного прогрева и ЕГР?обалденная штука между прочим!а маслать постоянно ручным газом удобно?
именно так и работает и ветилятор еще можно снять,мой нифига не грелся!нет зависимости ЕГР и температуры двигателя
Pelimskiy
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:15
Pelimskiy
183 сообщений
Екатеринбург
Подводя итог - не долго ЕГР осталось
Barduk
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:22
Barduk
602 сообщений
Ковров
что за бред,где связь ускоренного прогрева и ЕГР?обалденная штука между прочим!а маслать постоянно ручным газом удобно? именно так и работает и ветилятор еще можно снять,мой нифига не грелся!нет зависимости ЕГР и температуры двигателя
Попрошу полегче с выражениями. Речь шла об удалении обводной трубы, клапанов ЕГР и глушении соотв. оверстий, читайте внимательнее! Как по-вашему будет работать ускоренный прогрев без всего этого?
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:30
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
Прошу прощения!связи нет,ускоренный прогрев работает по добавлению топлива,перекрытия впускного и выпускного тракта,т.е.искуственной нагрузки на двс,ЕГР это из ряда экологии.все это не раз обсуждалось.Никон недавно напомнил всем об этом в оной из тем.
Barduk
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:52
Barduk
602 сообщений
Ковров
Прошу прощения!связи нет,ускоренный прогрев работает по добавлению топлива,перекрытия впускного и выпускного тракта,т.е.искуственной нагрузки на двс,ЕГР это и ряда экологии.
При нажатии на кнопку открываются клапаны на впускном коллекторе, при этом часть отработанных газов направляется в цилиндры, одновременно прикрывается заслонка на приёмной трубе глушителя и сервопривод ТНВД добавляет подачу топлива. Всё это при Т ниже +8 и оборотах выше 1500. Как то так. До -15 и так нормально, ниже -20 полусинтетика густеет как мёд. Как-то боязно вваливать обороты на загустевшем масле и 30 мин торчать у орущей машины- возле дома соседи не поймут, а в гараже- не актуально. В общем, я за гараж и предпусковой подогрев, а синтетику лить в древний мотор не вижу смысла.
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:05
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
ЕГР вообще не работает на малых оборотах,на средних и высоких открываются клапана.2 года ездил без ЕГР,но с работающим быстрым прогревом в условиях Западной Сибири!1500 оборотов не было,максимум 1100 с кнопкой,а без нее трясло всего на 500 оборотов.а на холостых махом температура падает,в салоне прохладно,это издевательство над дизелем.нагреется,вырубит прогрев,как будто его не было.
Barduk
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:10
Barduk
602 сообщений
Ковров
-20 выхожу (гулять с собакой), завожу, держу педалью 1000 около минуты, потом ручным выставляю 1000-1100, через 3-5мин обороты выше 1500 сбрасываю до холостых, прихожу через 15-20мин, из печки чуть тёплый, сажусь и еду 30-40 с километр и всё. Более-менее дизель прогревается только на ходу через 10-15мин езды. Вентилятор не снимаю- у нас часты оттепели, ставлю картонку.
А вы не путаете с 4жг2? Ведь на 4жб1 как такового ЕГР нет- вся эта приблуда только для ускоренного прогрева.
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:13
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
вот поэтому и нужен быстрый прогрев,чтоб не педалировать и крутить ручной газ,заводил автозапуском,собаки нет)))
Barduk
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:24
Barduk
602 сообщений
Ковров
Автозапуска нет, учу собаку заводить двигатель...
dimiqi
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:31
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
не путаю,ЕГР абсолютного одинаковые 4jb1 и 4jg2,ампутация произошла успешно в обоих случаях))
https://ru.m.wikiped...выхлопных_газов
