Всем доброго времени суток.
После поломки раздатки, была приобретена коробка в сборе с раздаткой.
Автомобиль Honda Passport 1995гв двигатель V6 3.2L коробка механика 5 ступка.
Собственно сам вопрос - На коробке имеются 5 датчиков включения скоростей, нейтрали, заднего хода, и включения полного привода.
До этого на старой коробке работали только датчик заднего хода и полного привода, но находились в плачевном состоянии, увы после замены коробки в живых остался только один датчик,
(Датчики с резьбой на конце шарик, работают на замыкание при включении той или иной передачи либо полного привода)
На что влияет их работа? ( датчик заднего хода включает фонари соответственно заднего хода) Я так думаю конечно.
На Хонде стояли стоковые блокировки в заднем и переднем мостах, сегодня при выезде оказалось что они не срабатывают. До замены коробки все было нормально, может ли это быть из за того же датчика?
Разгон тоже стал вялый.
Всем спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь.
