Приветствую Всех форумчан и прошу помощи, владею пикапом D-MAX от ISUZU 2006 года с двигателем 4JH1-TC (3.0), суть истории: передний привод работал до момента пока не вышел из строя подшипник первичного вала МКПП, то есть когда я снял коробку и заменил подшипник (в раздатку вообще не лазил) установил МКПП на место подключил все датчики и выезжая из гаража хотел включить передний привод нажал на кнопку 4H, а в ответ загорелась красная лампочка CHEK 4WD и привод не включился, зеленая лампа привода быстро моргала, пробовал диагностировать различными программами но ошибок нет, и вообще 4WD как такового нет в программах, видимо привод завязан с мозгами авто. После этого залез под авто и обратил внимание на приблуду (просто не знаю как назвать может серво-привод) на раздатке фото ниже, крепится на 3-х болтах, так вот сняв ее увидел лишь шлицевую часть которая входит в раздатку, со снятой приблудой попробовал нажать кнопку включения 4H и моторчик начал вращать шлицевую часть и в переднем мосту чего-то щелкнуло и кардан заблокировался, но вот когда вставляю эту приблуду на место (там есть слепой зуб, то есть по другому он не вставится) и нажимаю кнопку включения 4H моторчик жужит но не вращает шлицевую, предварительно проверил все датчики на раздатке, все исправные питание приходит... уже не знаю куда лезть, может кто чего подскажет, может попробовать снять заднюю крышу раздатки, знать бы что там за устройство и что ничего не сломается, может кто поможет литературой фото переднего привода (раздатки в разрезе) в общем хэлп....
не работает 4WD на ISUZU D-MAX
Отправлено 04 декабря 2016 - 13:39
чтобы вилка включения в раздатке переключила муфту, и передний кардан вошел в зацепление, ему необходимо немного провернуться, чтобы совместились шлицы. нужно либо поднять машину на подъемнике, либо вывесить какую нибудь пару колес и покрутить руками карданы, если не включается - попробовать вместо моторчика провернуть ось вилки включения газовым ключем или пассатижами через мягкий материал, чтобы не повредить шлицы. Таким образом и будет установлена причина - либо заклинило раздатку, либо неисправен моторчик. Но мне кажется, что там все работает, просто на раздатке либо забыли подключить, либо нет контакта с датчиком включения переднего кардана.
Отправлено 04 декабря 2016 - 14:38
Самое интересное что после установки коробки и подключения всех датчиков я выехал из гаража, и ничего не горело, а когда нажал кнопку включения тогда только и загорелась лампа chek 4 wd и внизу моторчик жужит, но не вращается (слышно как пытается начинает жажать пару секунд и все), так как когда идет вращение немного дольше звучит жужание и там происходит какое-то щелканье (просто помню как было на рабочем). про датчики все подключены, единственное может описание есть какой за что отвечает?
Отправлено 10 декабря 2016 - 20:50
Отправлено 10 декабря 2016 - 21:59
направление вращения меняется переполюсовкой питания моторчика. Это делают переключающие контакты в моторе и блок управления полным приводом. В легионовской книге по трупперам\бигхорнам есть картинки.
Отправлено 11 декабря 2016 - 19:01
Так-то оно так(наверное, у меня не так).(там есть слепой зуб, то есть по другому он не вставится)
А мог ведь, пока снимал-ставил - провернуть что-то одно относительно другого вхолостую, крутануть лишних 360 градусов?
И теперь нарушилась гармония: крайнее положение в раздатке должно совпасть с определённым положением актуатора, а оно не совпадает.
Поэтому при установке нужно привести всё к какому-либо начальному положению.
Это фантазии, конечно. Книг по D-max пока не читал.
Книжки, похоже, есть вон в той раздаче: http://rutracker.org...c.php?t=4305955
P.S. Ага, офигенные мануалы.
Твои, похоже, лежат в каталоге "2004-2007 TF RA"
Сейчас понадобится файл "Transfer.pdf" 13,8Мb
Для затравки:
1.pdf 142,09К
1255 Количество загрузок:P.P.S.
Ух, как там всё круто! И нейтраль в раздатке есть - штатный режим. Всё электрическое, без вакуума.
Короче, да. Читай внимательно документ.
Диагностика при горении "Check4WD" описана начиная с листа 7D1-41. И если ты ничего не накосячил при сборке, все разъёмы оделись и все датчики видны - потребуется двумя проводками очистить память контроллера с проведением последующих процедур - этот механизм также описан. Удачи.
Файл на всякий случай положил тут
Сообщение отредактировал Axl: 11 декабря 2016 - 22:37
Отправлено 14 декабря 2016 - 21:41
отдельное спасибо модераторам за восстановление темы. Причина горящей лампы и не работающего моста решена, все было очень просто обрыв датчика (хотя визуально все было в норме) но тестер лучше глаз....в общем тему можно закрывать всем спасибо.
Отправлено 15 декабря 2016 - 00:17
Отправлено 05 ноября 2017 - 18:36
уважаемый у меня такая же проблема можете подсказать как все это сделать просто у нас в городе не берутся за этот автомобиль исузу д мах 2010гСпасибо за советы и огромное спасибо за мануал, сделал все сбросы ошибок как описано в мануале и все заработало. еще бы такой же мануал по двигателю и проводке.
Темы с аналогичным тегами 4wd, передний мост, привод, полный привод
Форумы →
Технический →
Проблемы переднего привода →
Стук при подключенииАвтор andreignatkin , 28 окт 2023 |
Форумы →
Исузу Аксиом →
Передние приводы от Axiom 2001 и 2002Автор IsuAxi , 04 мар 2021 |
Форумы →
Технический →
Isuz D-Max проблемы с раздаткойАвтор AlexRublev , 19 мар 2020 |
Форумы →
Технический →
Замена МКПП на АКПП Isuzu Rodeo 2.2Автор Долбанос , 11 фев 2020 |
Форумы →
Технический →
Поселился сверчок в переднем приводеАвтор Сергун , 22 дек 2019 |
