    Промывка радиатора печки по феншую Zoom-zoom.
    радиатор промывка бюллетень
    Сообщений в теме: 60
    #1 Falcon1980
    Отправлено 18 января 2016 - 22:33
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Я вот давеча читал некоторые темы про тщетность промывок радиатора печки. Много думал. Потом на форуме Мазды ЦХ-5 (вторая машина в семье) набрел на интересный документ. Это официальный, подчеркиваю, официальный бюллетень отзывной компании Мазда. Промывка выполняется без снятия радиатора с машины. Картинки и текст прилагаю в первозданном виде. Скачать можно по ссылке. Думаю, что на ранних стадиях проблемы с радиатором печки может и помочь. В остальном - наслаждайтесь изящностью спертой у нас, русских, идеей. Сами япы не придумали б  такое...
    постоянная ссылка: https://yadi.sk/i/F_Kjfd1YnJ63U
    Ниже прикрепил файл.
    ЗЫ Может даже в фак документ закинуть? Наглядно и с картинками.
    Прикрепленные файлы
    #2 ashvud
    Отправлено 18 января 2016 - 23:26
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Забавно, спустя столько лет и миллион жалоб одна из фирм наконец признала что такое бывает.
    #3 hurken1969
    Отправлено 19 января 2016 - 07:53
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Спасибо,сохранил
    #4 BorBoss
    Отправлено 19 января 2016 - 09:55
    Да, спасибо, тоже положил себе на полочку :)
    #5 ashvud
    Отправлено 19 января 2016 - 12:24
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Жалко в конце мануала нету приписки - если ничего не помогло возьмите помпу от ГАЗели, хомуты и пиво...
    #6 AnM
    Отправлено 19 января 2016 - 12:27
    А какое "такое"? Это ведь не дефект радиатора ... Если с нуля лить качественную ОЖ и вовремя ее менять, то никогда не придется что-то там промывать.
    #7 Falcon1980
    Отправлено 19 января 2016 - 14:14
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Неужели с переводом сборки машин во Владик Мазда начала бодяжить ОЖ)))?  Думаю проблема в чем-то еще. Вообще у Мазды антифриз FL22 зарекомендовал себя не плохо. Странно, что на гарантийных авто проблемы с накипью).
    #8 aksenov-
    Отправлено 19 января 2016 - 18:57
    aksenov-
    • 363 сообщений
    • Красногорский р-н.
    • Nissan Almera G15, ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А 1994г.в.C24NE
    Может тот кто льет хороший антифриз себе берет, а заливает что-то иное.
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 19 января 2016 - 19:02
    Антифриз барахло, или присадки несовместимы с использованным материалом в системе охлаждения...
    Махровый косяк производителя.
    Эта промывка будет регулярной процедурой... С последующей заменой радиатора отопителя и охлаждения :giggly: ...после окончания гарантии :Cherna-facepalm:
    #10 zaziG
    Отправлено 19 января 2016 - 20:38
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    лимонная кислота шляпа!!! вот сульфаминка (сульфаминовая кислота)вот эт сила...всю гадость отъедает. мы на омеге радиатор чистили ...товарищ и лимонной кислотой и "колой фантой "чистил ,ни как, а сульфаминкой сразу пробило.. .кстати она входит в состав галгона..
    #11 BorBoss
    Отправлено 19 января 2016 - 21:29
    Если речь про "Калгон", то в его составе нет сульфаминовой кислоты:
    "Теперь подробнее рассмотрим состав "Калгона" для стиральной машинки.
    Состав средства
    Полиэтиленгликоль Менее 5%
    Микрокристаллическая целлюлоза От 5 до15%
    Поликарбоксилаты От 15 до 30%
    Лимонная кислота/другие кислоты Отсутствуют
    Остальные вещества Триполифосфат, сода
    - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article...daleniya-nakipi "
    А вот где купить сульфаминовую кислоту в фасовке по килограмму - это интересный вопрос...
    Или придётся клянчить у тех, кто котлы или бассейны чистит?
    #12 zaziG
    Отправлено 19 января 2016 - 21:36
    zaziG
    • 894 сообщений
    Состав средства
    в самом начале была 10%...потом заменили.. сульфаминку не купишь котлы и бассейны ей не чистят...если тебе надо могу намутить на работе..(есть лимонно кислая- тоже что и лимонная кислота только концентрированная)кг..
    #13 BorBoss
    Отправлено 19 января 2016 - 21:39
    В интернете продают, но мешками по 25-40 кг. Этого хватит на всю жизнь - радиаторы промывать :)
    Хорошо бы раздобыть килограммчик...
    #14 zaziG
    Отправлено 19 января 2016 - 21:50
    zaziG
    • 894 сообщений
    оке...всё решаемо!!договоримсии
    #15 Axl
    Отправлено 22 января 2016 - 20:56
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    При обращении клиента с жалобой на данную неисправность выполните диагностику, сравнив температуру впускного и выпускного шлангов радиатора отопителя. Если температуры различаются, то для удаления инородных материалов промойте радиатор отопителя в соответствии с порядком действий, представленным ниже.
    Что-то я не понял. Если температуры различаются(выходной холоднее входного, например) - казалось бы, это и говорит о том, что всё работает, радиатор отбирает тепло у ОЖ и т.д.?
    Да и вообще эти разноцветные вёдра А и В :Cherna-facepalm:
    Может, это шутка такая?
    #16 BorBoss
    Отправлено 22 января 2016 - 22:53
    Пофантазирую: чтобы отобрать примерно одинаковое количество тепла, можно охладить 1 литр жидкости на 10 градусов или 10 литров на 1 градус (условно). При забитой печке за единицу времени вместо 10 литров (опять же, условно) прокачивается 1 литр. Конечно, и охлаждается этот один литр не так эффективно в забитом радиаторе, но, наверное, разница всё же есть...
    #17 zaziG
    Отправлено 25 января 2016 - 19:51
    zaziG
    • 894 сообщений
    процесс пошёл???
    #18 BorBoss
    Отправлено 25 января 2016 - 20:27
    Отчитались о получении. Большое спасибо!
    В среду заберу - как раз потеплеет, можно будет на улице прыгать. Да и жижа не успеет замерзнуть - её ж около часа надо по кругу гонять.
    Сейчас больно морозно... Машину бросил на объекте :)
    Фотки выложу. Думаю использовать китайский аквариумный насос вроде того, что в методичке к мазде - цена 400р, диаметр шлангов подходит, методику подправлю - я ж химик :)
    #19 zaziG
    Отправлено 25 января 2016 - 21:38
    zaziG
    • 894 сообщений
    мож купить лучше грушу для бенза с двумя шлангами...а если есть вариант снять то лучше снимай...и это...самое главное...лучше несколько раз малыми дозами....(рубль-доллар) не забудь вымыть чайник...
    #20 BorBoss
    Отправлено 25 января 2016 - 21:57
    Снять - не вариант. Не та машина :)
    И купить новый радиатор печки нереально. Их просто нет.
    Грушей, думаю, руки отвалятся целый час качать (а для сульфаминовой кислоты методика такая - промывать час, да ещё горячим раствором, а если остынет, то и ещё дольше)
    Была идея сделать простой ручной поршневой насос, хотя бы для того, чтобы чувствовать сопротивление и варьировать давление-напор, ну и понимать, есть ли прогресс, или нет.
    Хотя и с электропомпой можно увидеть, с каким напором жижа вытекает.
    В общем, потом расскажу, что получилось.
    Темы с аналогичным тегами радиатор, промывка, бюллетень
