Всем привет!
Вроде перерыл весь форум - ответа так и не нашел.
Дайте пожалуйста номера аналогов (например TRW), оригинальные номера 5679319 / 97203294.
Спасибо.
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:00
Всем привет!
Спасибо.
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:15
Всем привет!
Спасибо.
Хочешь на ВАЗ его пристроить? ![]()
Да нет никаких аналогов ГЦС... Родные они - Aisin. Размер 3/4 для X22SE/Y22SE
В Штатах еще кое-кто делает ("Rocky", "Dormann").
Б/у нужен в отличном состоянии? Их есть у меня... ![]()
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:32
Всем привет!
Спасибо.
Я себе сделал вот так https://www.drive2.r...30376152094802/ и очень доволен,спасибо автору!
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:48
Всем привет!
Спасибо.
Я себе такой поставил PNB198 TRW 1500р
Отправлено 16 февраля 2016 - 17:36
Что за ( 5/8 )?
Это внутренний диаметр цилиндра в дюймах . 5/8. 15,875 см
Отправлено 17 февраля 2016 - 06:59
Спасибо за оперативные ответы, приятно удивлен активностью на форуме. Обычно новичков посылают в поиск как минимум, или не ответчают.
Подробнее о ситуации, дабы было понятнее:
Купил на днях родео-американца, 2WD на ручке 2 года.
Сцепление у самого пола работает.
Посмотрел под капот - там колхоз.
Стоит какой-то неродной ГЦС с надписью 5/8
Выход для трубки у него направлен вниз, а от трубки до цилиндра стоит шланг похожий на вазовский с наваренной на конце резьбой.
Когда покупал, бачек был сухой.
Долил тормозухи, покачал просто педаль - не помогло.
Варианта три на мой взгляд:
1. самый простой - воздух, решение - прокачать
2. колхозный ГЦС не работает как надо/короткий шток - замена ГЦС
3. само сцепление кончилось - замена корзины/диска
Начну с прокачки, но пока дел полно, все никак руки не дойдут, наверное на праздниках.
ремкомплект не поможет?
был бы цилиндр родной - подумал бы тоже такой вариант
Исправил подпись )
Тока-тока купил машинку )
Б/у чо-почем? Можно в личку.
Я не большой поклонник колхоза, хотя сам часто к нему прибегаю в безвыходных ситуациях. На мой взгляд, если есть приемлимые по деньгам варианты - лучше без колхоза.
Но за ссылку спасибо, будем знать. Мало-ли что бывает...
Как подошел, без "доработки напильником"? На экзисте за штуку предлагают, брать?
5/8 ?
У меня написано 5/8. Оригинальный такой-же должен быть?
Girling 1202198
Насколько я понимаю, это не точный аналог, типа PNB198 TRW? Но в наличии нет в магазинах (
Отправлено 23 июня 2016 - 07:08
А насчет колхоза цилиндра от ВАЗа - нельзя просто перевальцевать родную трубку чтоб в сварку не тащить? Старую развальцовку откусить, надеть штуцер от ваз и развальцевать? Какой на вазовском цилиндре тип вальцовки?
Отправлено 23 июня 2016 - 21:40
взял себе давичи PNB198 не пошёл...т.к. ход поршня меньше на 2 см и диаметр меньше...берёт в самом конце..есть 2 варианта ...либо шток длиньше либо рабочий от кампо ставить...(положил в дальний угол)
Отправлено 24 июня 2016 - 06:36
Вот-вот, у меня тоже какйо-то коротыш стоит вместо родного, вроде тоже 5/8, но очень короткий. Думаю все-таки ваз приколхозить. Только надо научиться грибок вальцевать
Отправлено 24 июня 2016 - 06:48
Вот-вот, у меня тоже какйо-то коротыш стоит вместо родного, вроде тоже 5/8, но очень короткий. Думаю все-таки ваз приколхозить. Только надо научиться грибок валмож
мож шток удлиннннннить???
Отправлено 24 июня 2016 - 12:00
В гретволах и саньках стоят наши гтц встают как родные цена вопроса 845 рю, полгода полёт просто огонь до этого раз в 3 месяца менял трв (перепускали).
Отправлено 24 июня 2016 - 12:09
Форумы →
Технический →
Сцепление x22th OFBАвтор Lekarb , 30 июл 2023 |
Форумы →
Технический →
Расходники →
Диск сцепления ОФБ 2,2 Y22SE/X22SEАвтор Kopernik79 , 21 июн 2023 |
Форумы →
Технический →
для чего сапун на клапанной крышкеАвтор Ksens , 14 апр 2023 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
Куплю корзину сцепления и диск. Двигатель LG6 3.1Автор Balandabad , 23 янв 2023 |
Форумы →
Технический →
Радиатор на Isuzu Rodeo II 2.2 АКППАвтор Hius , 15 июн 2022 |
