    Топливный насос
    топливный насос
    Сообщений в теме: 9
    #1 yraz
    Отправлено 24 июля 2016 - 11:24
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Может у кого была такая проблема. Купил вот такой топливный насос -
      http://www.port3.ru/...ROUP/1215200500
    поставил - нет давления, хоть и заявлено 3,8 атмосфер. Напряжение в поряде, фильтры новые, давление около 1,5 атмосфер. Машин, конечно, ездит, но прыткости нет и обратки тоже. Это брак насоса такой или еще варианты есть?
    #2 al17lsd
    Отправлено 24 июля 2016 - 14:26
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    • Опель Фронтера А длинная 1993г c2.4ne
    Пережми обратку и посмотри какое давление дает . Может рдт шалит ?
    #3 yraz
    Отправлено 24 июля 2016 - 15:51
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Я ж написал, обратки нет ваапче :)
    #4 al17lsd
    Отправлено 24 июля 2016 - 16:21
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    Как так то ? Она должна быть !
    #5 китайский летчик
    Отправлено 24 июля 2016 - 16:23
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
     Посмотри целостность проводов под машиной(линия питания к топливному насосу) если все в порядке и питание не подсажено то насос в ведро.И за другим в магаз.
    Хотя может иметь место кривые руки-утечка части топлива через нагнетающий патрубок насоса(гофрированная полимерная трубка),та что находится в колбе.Как натягивал и как фиксировал подающую трубку на насосе и самой колбе?
    #6 yraz
    Отправлено 24 июля 2016 - 16:24
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Так насос не додавливает, вот её и нет. Она ж где-то на 2 атмосферы открывается, а я пишу, что у меня 1,5.
    #7 dr.drey
    Отправлено 24 июля 2016 - 16:30
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Вот человек дело глаголит - в том году у меня точь-в-точь и было: поставил насос, а давления нет, бак снимать неохота, чуть другой насос не купил, пересилил себя - залез снова в бак, а патрубок оказалось я сам криво надел (как всегда под мухой был), ибо он задубевший был сильно...
    Сообщение отредактировал dr.drey: 24 июля 2016 - 16:32
    #8 yraz
    Отправлено 24 июля 2016 - 16:45
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Дело в том, что я уже дважды снимал модуль и дважды всё переделывал по электрике и др. Правда, продавить шланги на утечки я не догадался, но против этой теории тот факт, что давление в системе после отключения двигателя держится, а значит, утечек и нет. Напрашивается мысль, что новый насос бракованный, но ведь я его ставил по причине падения давления на старом. Может в магистрале что-то забилось?
    #9 dr.drey
    Отправлено 24 июля 2016 - 17:08
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Я конечно сильно сомневаюсь, но вдруг что-то с топливными демпферами - которые на магистралях напротив выпускного коллектора?
    #10 yraz
    Отправлено 24 июля 2016 - 18:33
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    А что за демпферы? У меня магистраль от металлической трубки к рампе шлангом идёт и больше ничего нет.
    Темы с аналогичным тегами топливный насос
