    Пониженные холостые обороты на 6VD1
    6vd1 низкие холостые обороты холостые обороты
    Сообщений в теме: 16
    #1 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 05:18
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Приветствую всех. Не могу найти причину пониженных холостых оборотов. При рабочей температуре двигателя, стоя на месте, обороты держатся в районе первой риски тахометра (сколько это 400 - 600?). На днях поменял ВВ провода, свечи, промыл дроссель, РХХ проверил все шланги/патрубки (воздушные). На ночь скинул клемму. Утром завел, на прогреве 1100 - 1300, прогрелся, холостые 900, обрадовался, поехал. После пары светофоров (проехал с 2-3 км) встал на очередном светофоре - обороты на первой риске и все, далее вот так и не выше. На динамику езды не влияет. Иногда, вообще падают обороты и глохнет, но очень редко. Не помогло - промывки и замены, полагал будут улучшения. Было такое раньше на старых проводах, свечках и с грязным дросселем, изменений не случилось. Может поменять РХХ и ДПДЗ? Просто на ВАЗовские для сравнения?
    #2 AnM
    Отправлено 02 августа 2016 - 05:47
    1) Проверить обороты каким-то внешним прибором ... ибо сам штатный тахометр запросто умеет врать.
    2) Если п1 подтвердит, что хх реально мал - менять рхх
    #3 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 05:51
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Андрей, привет, спасибо за ответ! А ведь точно, у меня сидел червь сомнений, тахометр показывает первую риску, а по слуху как бы нормально и давление масла в норме, не падает, при таких заниженных, наверняка давление было бы на "0".
    #4 AnM
    Отправлено 02 августа 2016 - 06:03
    У меня пердически выскакивает аналогичная бяка .... тахометр вдруг падает на риску 500 ... через пару сек возвращается обратно на 750 ... бывает это не каждый день, но в основном сразу после прогрева авто. Пробовал другие тахометры .... у меня их 3 штуки в наличии ))) .... результат примерно одинаковый. НО: я ведь сканером то вижу, что реальные обороты в норме .... так что испытываю только эстетиццкий дискомфорт ))
    #5 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 06:06
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Вот и у меня дискомфорт и разочарование, но успокаивает стрелка давления масла.))) Залил всетаки я себе Лукойла (начитался форума и решил попробовать) синтетику 5W30, побоялся нулевку заливать. А с этим, на холостых давление показывает 2 очка на горячем моторе.
    #6 Дмитрий Дементьев
    Отправлено 02 августа 2016 - 06:59
    Дмитрий Дементьев
    • 273 сообщений
    • Ногинск
    • 10 лет был Опель Монтерей 1992г. 3.2 SOHC, МКПП
    Андрей, автор пишет, что иногда глохнет. Перекошенная приборная доска здесь не виновата. Нужно детальное описание, при каких обстоятельствах велик глохнет и точная информация о крайней проливке форсунок на стенде и ее результатах.
    У меня иногда глох при умеравшей катушке. Чек при этом загорался, но на одну секунду и в памяти экю не откладывался. Проявляется сие западло при высокой относительной влажности. Логике никакой не поддается. Лечится баблом.
    #7 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 07:02
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Форсунки у меня новые, еще и 3 тыс не прошли. Думаю смысле нет их вытаскивать и на стенд тащить. Катушки есть 3 комплекта, надо поменять, проверить все по очереди.
    #8 AnM
    Отправлено 02 августа 2016 - 07:10
    Привет!
    Нююю ... я как бы не стал пока акцентировать на этом ... мой п.1 про измерение реальных оборотов допускает любое продолжение разговора. Пусть  сначала будет дан ответ ..... А может быть глюки тахометра и периодическая остановка мотора - это не связанные события ...
    2 ТС
    Игорь! ... вот еще мысля
    Попытайся понаблюдать за происходящим "с другой стороны" ... в прямом смысле этого понятия ))) ...
    Послушай внимательно как у тебя двигатель поет в выхлопную трубу ... сделай это при "нормальных" оборотах, а потом при "упавших". Уверяю тебя, если в работе двигателя на хх что-то произошло ... там какие-нибудь пропуски зажигания или т.п. , то ты это обязательно услышишь по звуку из глушителя.
    #9 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 07:18
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Ок, спасибо, понаблюдаю.
    #10 sverchok
    Отправлено 02 августа 2016 - 10:47
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Ехал сейчас и случайно на светофоре задержал взгляд на стрелке тахометра, за секунду она как паралитик трижды прыгнула с 900 до 500 оборотов и обратно, причем мотор как работал ровно, так и без перемен. Выходит глюк в приборке, где то с контактами не лады или что - то там еще. Однозначно приборку под замену. Ну это радует, значит все в порядке по мотору.
    #11 AnM
    Отправлено 02 августа 2016 - 11:06
    В моем случае приборка уж точно не при делах ... замена тахометра принципиально ничего не изменила. Думаю, что у меня есть какой-то глюк в модуле зажигания ... ведь оттуда тахометр получает сигнал. Или что-то с проводкой ...
    #12 ashvud
    Отправлено 02 августа 2016 - 15:51
    ashvud
    • 940 сообщений
    • Moscow
    Тоже аналогичны прыжки бывают... при этом мотор работает ровно, похоже реально проводка
    #13 Дмитрий Дементьев
    Отправлено 02 августа 2016 - 16:24
    Дмитрий Дементьев
    • 273 сообщений
    • Ногинск
    Какая замена? Там сигнал на стрелку тахометра через желтые болтики передается. Подкрутить их надо. Зачем сразу в помойку?
    Привет, Андрей!
    #14 sverchok
    Отправлено 03 августа 2016 - 01:40
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Привет, Андрей!
    У меня приборка с колхозными перепайками, ее все равно менять надо. К тому же спидометр не работает, несмотря на новый датчик скорости, не могу коды ошибок считывать. Вобщем под замену, тем более, что я не силен разбираться с радиодеталями, починять.
    Скрутки в проводке буду в выходные пропаивать. Вот с паяльником я дружу, когда надо тупо паять. :yes:
    #15 AnM
    Отправлено 03 августа 2016 - 03:06
    У тебя в Новосибирске есть кто-нибудь из знакомых-родственников, кто мог бы подъехать и забрать з/ч? Совсем недавно корпус от приборки я выкинул, чтобы место на полке не занимал. А вот заднюю гибкую контактную плату - сохранил ... могу подарить. Приборка была от какого-то бензинового монтерея 93-96 годов.
    #16 sverchok
    Отправлено 03 августа 2016 - 03:28
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Кинь телефон в личку, у меня товарищ на Алтай едет, сегодня из Болотного выезжает, если по времени срастется, то заедет.
    Или когда назад поедет, через неделю, заедет - заберет.
    #17 AnM
    Отправлено 03 августа 2016 - 03:31
    ОК ... договорились ... сейчас скину.
    О! так надо тогда и тахометр отдать ... ну если вот так из рук в руки ... довезет, надеюсь, аккуратно. Поставишь другой тахометр ... глянешь ... вдруг полегчает ))))
    Темы с аналогичным тегами 6vd1, низкие холостые обороты, холостые обороты
