    Воздушный фильтр. Аналоги + фото.
    воздушный фильтр номер аналоги
    Сообщений в теме: 16
    #1 Err_777
    Отправлено 01 апреля 2017 - 15:16
    Err_777
    • 668 сообщений
    • VehiCross 3,5 ExPANDA
    Всем привет!
    Искал в свое время замену воздушному фильтру родному.
    Который 8970353030 вот такой номер имеет.
    Родной фильтр всем хорош, кроме цены.
    На форуме инфы с картинками не нашел. Кроме упоминания о установке K&N фильтра, вечного с промыванием.
    Если есть чем поделиться, милости прошу.
    У меня получалось покупать фильтр ISUZU с номером 5876100270, который бился как аналог родного.
    Иногда получалось купить его чуть ли не вдвое дешевле родного.
    Но редко так везло. Последнее время, не вижу его.
    Решил я купить несколько аналогов перед новым годом, посмотреть - пощупать.
    Купил:
    1) FRAM CA9079 - 800р.
    2) MANN C3145 - 1600 р.
    3) MECAFILTER ELP3992 - 600р.
    Фото прилагаю.
    По внешнему виду мне больше нравится FRAM, так как у него фильтрующего элемента по виду столько же как и у оригинала. И уплотняющая резинка такая же.
    Единственное, у оригинального фильтра присутствует бортик выше уплотнения. У аналогов такого бортика нет. Видно на фото со старым и новым фильтрами.
    Надо будет посмотреть как они встанут в корпус без этого бортика.
    Вдруг кому инфа будет полезна. ;)
    P.S. При покупке фильтра 5876100270 (на этикетке мэйд ин чина) внутри лежал фильтр родной Дэнсо Япония.
    Так и не понял как они меня обманули. :)
    #2 *евгений*
    Отправлено 01 апреля 2017 - 15:34
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Исузу оригинал производство китай.молодцы китайцы
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 02 апреля 2017 - 07:30
    Корея: YUI-008 = 180 рублей :giggly:
    Меняю через 3-5 000 км и не парюсь.
    Зачем платить деньги за оригинал при аналогичном качестве неоригинала ? :dntknw:
    #4 boloto
    Отправлено 02 апреля 2017 - 08:28
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    A-523
    9.1.544
    YUI-008
    NA584P
    H01-TY025.
    #5 Angel-A
    Отправлено 02 апреля 2017 - 14:31
    Angel-A
    • 155 сообщений
    • Пермь
    • Isuzu VehiCross 3,5L 2000г.
    Использую (Japan Parts FA-977S)
    #6 Err_777
    Отправлено 02 апреля 2017 - 17:07
    Err_777
    • 668 сообщений
    A-523
    9.1.544
    YUI-008
    NA584P
    H01-TY025.
    А сам какой используешь?
    Аналогов то много видно по базам. Интересует личный опыт. ;)
    Спасибо!
    Езжу мало, в год максимум два фильтра.
    Но стоимость оригинала стала напрягать. Вот решил изучить вопрос. В веховодстве не нашел ничего конкретного.
    Изучаю опыт людей. )
    Спасибо за инфу. ;)
    #7 boloto
    Отправлено 02 апреля 2017 - 17:17
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Спасибо!
    Спасибо за инфу. ;)
    YUI-008 Как выше написали не дорогой и ничем не отличается,раз в год меняю не накладно.
    #8 Err_777
    Отправлено 02 апреля 2017 - 17:23
    Err_777
    • 668 сообщений
    :beer:
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 02 апреля 2017 - 19:50
    Я купил десяток фильтров махом и закрыл вопрос на долгое время. :giggly:
    #10 armer
    Отправлено 30 июля 2019 - 10:06
    • 2 176 сообщений
    Я тут не совсем в тему, но раз уж речь о фильтре... Бывает, отламываются клипсы на корпусе фильтра. Был у меня такой косяк на старом растресканном корпусе. Решил корпус поменять, взял контрактный, и пока он ехал, тоже одна клипса свернулась.
    Решение простое. Центральное ребро выгнул назад и пролил щели суперклеем. Хотя, циакрин этот пластик держать не будет, отскакивает, как от полиэтилена. Но эта часть неподвижна и никакой силовой нагрузки не несет, а просто удерживает клипсу, чтобы та вниз не падала, когда открыта.
    Горизонтальные пластиковые перемычки, за которые, собственно, цепляется клипса, аккуратно вырезаются, и на их месте засверливается отверстие 2,5 мм. Первые две стенки прошелся метчиком М3. Взял винт М3х20, зажал в дримель, сточил шляпку, чтобы та не цеплялась за корпус - получился резьбовой штифт. Прикручиваем клипсу. Все. Правда, теперь ее так просто не сдернуть, как с пластика, но этого нам и не надо. Осталось клипсы отпескоструить и заполимерить )
    #11 ivan.fedorow
    Отправлено 30 июля 2019 - 11:04
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    Класс!
    #12 armer
    Отправлено 01 июня 2022 - 10:47
    • 2 176 сообщений
    В прошлый раз ставил фильтр FRAM CA7417. Мягеньгие резиночки, сел очень плотно... В итоге, этот резиноподобный герметик оказался полным Г :Cherna-facepalm:  Тело фильтра отвалилось от рамки. Уж не знаю, сколько я так наездил, но, видимо, много  :wacko:
    Контрафакт попался, или для FRAM это в порядке вещей?
    3Uu8Fpsl75k0yPUgxu2IP8yjDqgpQZ2gzfvWix6q
    Сейчас воткнул Japan Parts FA-977S и что-то тоже не в восторге, он болтается в корыте около 5 мм по обеим осям  :Cherna-facepalm: Буду наблюдать, нормально ли уплотняют резинки.
    #13 andrea1963
    Отправлено 01 июня 2022 - 13:43
    • 11 554 сообщений
    Можно покупать копеечные и менять чаще. О чем базар ? Пустобрех.
    #14 armer
    Отправлено 01 июня 2022 - 14:34
    • 2 176 сообщений
    При чем тут "чаще менять", если воздух будет идти мимо фильтра? Или вы перед каждой поездкой фильтр проверяете? Я не знаю, когда он отвалился, но такого не должно быть в принципе! Можно намотать с такими дырами сотни километров по пыльной гравийке и убить мотор. Сейчас поставил другой "копеечный" фильтр, и у меня уже сомнения, что он надежно прижат по всему периметру.
    А реакция странная...  :unsure:
    #15 Kuzmich
    Отправлено 01 июня 2022 - 15:55
    Сколько брал фрам - все норм.
    Даж с бешенным перебегом по км.
    Хотя 1 раз фильтр таки хлопнул по самому элементу)) но был сразу заменен))) картошка выкопана)))
    #16 andrea1963
    Отправлено 01 июня 2022 - 16:47
    • 11 554 сообщений
    Слов нет ...Все дураки. А производители в +
    #17 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 01 июня 2022 - 22:11
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    FRAM - полное Г...
    Темы с аналогичным тегами воздушный фильтр, номер, аналоги
