    Датчик скорости в isuzu rodeo 2 2.2
    акпп датчик скорости запчасти замена аналоги
    Сообщений в теме: 5
    #1 iamlckia
    Отправлено 19 ноября 2024 - 18:11
    iamlckia
    • 3 сообщений
    • isuzu rodeo
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Кто-либо сталкивался с заменой датчика скорости на исузу родео 2 2.2 4l30е ? Пробовали чинить,заработал ровно на 4 мили и сдох вновь. Может кто-то знает где купить,или как чинить,или откуда взять аналоги чтобы все вновь заработало =) . Сейчас спидометр вообще молчит
    #2 китайский летчик
    Отправлено 19 ноября 2024 - 19:12
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    А вы уверены что то датчик неисправен,а не приборная панель или проводка под брюхом.Проводку прозванивали?
    Как можно починить датчик скорости,если он неразборный,да и чинить там не чего.
    Если нужен датчик скорости,тот который устанавливается на раздатку,то есть такой.
    В личку пож или на вотсап 8 910 676 54 59
    #3 kurochkin_67
    Отправлено 19 ноября 2024 - 19:48
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Есть датчик рабочий!!!пиши в личку лучше
    #4 Serega FOX
    Отправлено 20 ноября 2024 - 11:10
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Есть в наличии
    #5 anapupa
    Отправлено 20 ноября 2024 - 11:27
    Там может как датчик, так и пластиковая шестерня привода на датчик сдохнуть.(У мну было второе).
    Но если уверен про именно датчик:
    CUB VS-32C002.
    LEDO 8971297040L.
    (На Экзисте)
    Сообщение отредактировал anapupa: 20 ноября 2024 - 11:29
    #6 Hit-ReZZ
    Отправлено 17 декабря 2024 - 19:24
    Hit-ReZZ
    • 153 сообщений
    • Isuzu Amigo 00 - Mitsubishi Delica 93
    На Али есть похожий...
    Смотри, что есть на AliExpress! Датчик скорости 89712-97040 для Isuzu Rodeo Wizard Vehicross Trooper Amigo Honda Passport Acura Opel гранитеры и т. д. 8973779200 за 779 ₽ - уже со скидкой -26%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=j7gUGWK
    Темы с аналогичным тегами акпп, датчик скорости, запчасти, замена, аналоги
