    АКПП Айсин проблема переключения
    акпп
    Сообщений в теме: 14
    #1 Erhov
    Отправлено 24 июля 2025 - 14:55
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Всем добрый день. Имеем аксиом, акпп айсин. Вечером поставил авто на стоянку было все норм. Утром ехать а двигатель рычит и не переключает на вторую. Раскрутишь до 5 тыс оборотов переключает на вторую, газ сбрасываешь опять первая, и опять по новой. Разогнал на трассе до 5 тыс, все переключилось до 4й передачи, проехал киллометра 3, остановился и все заработало как раньше. Но постояла ночь и опять не переключает. Что может быть, может было у кого?
    #2 andrea1963
    Отправлено 25 июля 2025 - 07:24
    • 11 554 сообщений
    Какая Айсин стоит? СВАПали или оригинал с мотором 6VE1 Di?
    #3 Erhov
    Отправлено 25 июля 2025 - 07:52
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Свап, 30-40 LE
    #4 andrea1963
    Отправлено 25 июля 2025 - 09:19
    • 11 554 сообщений
    Свап, 30-40 LE
    СВАП из Москвы или с Дальнего Востока?
    #5 Erhov
    Отправлено 25 июля 2025 - 09:24
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Свап алексазло
    #6 andrea1963
    Отправлено 25 июля 2025 - 14:09
    • 11 554 сообщений
    Свап алексазло
    В ВатсАпп +79153506116 напиши , мне.
    #7 andrea1963
    Отправлено 26 июля 2025 - 17:52
    • 11 554 сообщений
    Свап алексазло
    Если под подлокотником, нет блока управления, то это не от ЗлоАлекса, а с Дальнего Востока, там с легковых тойот лепят.
    #8 Adelant-axiom
    Отправлено 17 сентября 2025 - 13:34
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    С чего вдруг такие выводы? У меня от Алекса АКПП стоит, но блок разместили не под подлокотником.
    Сообщение отредактировал Adelant-axiom: 17 сентября 2025 - 13:36
    #9 andrea1963
    Отправлено 17 сентября 2025 - 16:02
    • 11 554 сообщений
    Разобрались уже. Его коробка.
    #10 chupka
    Отправлено 14 октября 2025 - 09:45
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    А что было-то? поделитесь пжл если разобрались
    у меня похожая ситуация, только начинает переключаться при хорошем прогреве, т.е. после 15 км по трассе
    #11 Erhov
    Отправлено 18 октября 2025 - 15:51
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Разобрался с проблемой, на коробке стоит реле трансформатор, припаяный, два провода идут на датчик входного вала, два в косу, поменял это реле и все работает, цена 660р. Если нужно номер реле дам.
    #12 Regular
    Отправлено 18 октября 2025 - 15:55
    • 2 384 сообщений
    Может конвертер сигнала? Интернесно, что за реле такое
    #13 Erhov
    Отправлено 18 октября 2025 - 16:41
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Тпг2-2-30В
    #14 armer
    Отправлено 18 октября 2025 - 17:06
    • 2 176 сообщений
    Это не реле, а просто трансформатор для повышения уровня сигнала. Странно, что с ним что-то могло случиться. Они ж вечные.
    Разве что, не выдержал вибраций, и случился механический обрыв.
    #15 Erhov
    Отправлено 18 октября 2025 - 17:16
    Erhov
    • 6 сообщений
    • Ижевск
    • ISUZU AXIOM
    Может быть
    Может быть
    Темы с аналогичным тегами акпп
