    Реле стеклоподъемников бигхорн
    реле стеклоподъемники
    Сообщений в теме: 18
    #1 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 06:05
    dima777
    • 349 сообщений
    • бигхорн UBS52CK 1989г., с223 механика был, переделан, стал 4jg2, автомат, пружины.
    Парни, подскажите пожалуйста где находится реле на стеклоподъемники на бигхорне 94 года, UBS69GW, дизель, автомат. Если есть его фото. то будет вообще здорово. У меня проводка стоит от UBS69GW на квадрате коротыше. Из-за этого расположение может отличаться, а подъемники пропали. Тепловой предохранитель проверил, кнопки на блоках дверей светятся. по схеме есть реле, а где находится не могу понять. Ткните носом меня где его найти.
    #2 andrea1963
    Отправлено 04 октября 2017 - 06:38
    • 11 572 сообщений
    Объясняю:
    Водительская дверь. Блок кнопок управления стеклоподъёмниками и центральным замком. Поддеваешь его отвёрткой и вытаскиваешь вверх - он на металлических защёлках и легко выходит из двери.
    К нему идут два пучка проводов - отсоединяешь.
    После чего снимаешь с него пластиковый корпус - выкручиваешь пять шурупчиков и перед тобою печатная плата, на которой с одной стороны расположена логика, реле и проч., а с другой - контактные площадки кнопочного пульта, которые могут быть ******ы. Их (вместе с резиновой клавиатурой, точнее замыкающими графитовыми контактами на ней) и моешь для начала шилом, убираешь грязь, опосля чего сушишь . Не поможет - попробуй взять у кого-нибудь блок в сборе - проверить, а не в проводке ли дело. Если проводка цела и хороша — бегом к электронщику или искать новый.https://forums.drom....1150957307.html
     и http://isuzucom.ru/d...podyomniki.html
    Сообщение отредактировал andrea1963: 04 октября 2017 - 06:40
    #3 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:15
    dima777
    • 349 сообщений
    У меня на дверной блок не приходит 12 вольт. После предохранителя они есть. По схеме между ними реле и таймер есть, а в реале не пойму где его искать. Отказали сразу все и со всех пультов. Ткните носом в реле и таймер.
    Сообщение отредактировал dima777: 04 октября 2017 - 10:28
    #4 Serega FOX
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:23
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    У меня на дверной блок не приходит 12 вольт. После предохранителя они есть. По схеме между ними реле есть, а в реале не пойму где его искать. Отказали сразу все и со всех пультов. Ткните носом в реле.
    на квадрате вроде под рулем , а на биге не помню
    #5 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:31
    dima777
    • 349 сообщений
    У меня проводка вся не с квадрата, а с ubs69. Может кто знает где они и как выглядят на трупере или монтерее?
    #6 Serega FOX
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:39
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    по блокам я надеюсь уже смотрел (написано пауэр виндоус)?
    #7 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:51
    dima777
    • 349 сообщений
    Не нашел. Когда собирал - не обратил внимания где оно. А сейчас разобрать панель - проще застрелиться. Поэтому и прошу сказать где оно, чтобы добраться не снимая панели.
    #8 Serega FOX
    Отправлено 04 октября 2017 - 10:57
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    панель то от квадрата или нет ?
    #9 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 11:18
    dima777
    • 349 сообщений
    Нет. Панель от 94 года.
    #10 dima777
    Отправлено 04 октября 2017 - 13:25
    dima777
    • 349 сообщений
    Такая сейчас
    #11 dima777
    Отправлено 05 октября 2017 - 13:46
    dima777
    • 349 сообщений
    Ни у кого нет фото реле?
    #12 Serega FOX
    Отправлено 05 октября 2017 - 14:38
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Такая сейчас
    Как поместилась ?
    Заглядываешь под торпеду , где ручка открывания капота , там торчит в белом разьеме обычное четырех контактное реле , такое как в блоке предохранителей , вот оно и есть на стекла
    #13 dima777
    Отправлено 05 октября 2017 - 16:17
    dima777
    • 349 сообщений
    Как поместилась ?​ Обрезал по краям клин расширения сверху и выровнял около лобового стекла. Состыковал с родной панелью у стекла. Воздуховоды переделал. Фен и паяльник делают чудеса. Если интересно - скину фотки, только еще немного нужно доделывать, а с временем напряг. За место - спасибо, завтра гляну.
    Нашел реле! Спасибо Сереж! На днях буду ковыряться с тестером дальше. Получается что оно стоит на плате предохранителей с задней стороны.
    #14 Serega FOX
    Отправлено 05 октября 2017 - 18:36
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    По пробуй сначала просто переставить реле из блока дугое
    #15 dima777
    Отправлено 05 октября 2017 - 20:51
    dima777
    • 349 сообщений
    С этого и начну.
    #16 dima777
    Отправлено 11 октября 2017 - 20:37
    dima777
    • 349 сообщений
    Поменял реле и все заработало. Еще раз спасибо Сереге Фоксу!
    #17 t_moltez
    Отправлено 12 октября 2017 - 08:02
    t_moltez
    • 76 сообщений
    • Бишкек
    • OM 97 3.1
    Вопрос попутно возник:
    Задние стеклоподъемники и передние запитаны от одного реле или отдельно?
    #18 AnM
    Отправлено 12 октября 2017 - 08:25
    Все стеклоподъемники работают от одного реле ... RELAY POWER WINDOW
    #19 dima777
    Отправлено 12 октября 2017 - 09:53
    dima777
    • 349 сообщений
    Нашел интересную запись по стеклоподъемникам на драйве https://www.drive2.r...71785824813227/
    Темы с аналогичным тегами реле, стеклоподъемники
